Imax B6 как им пользоваться...?
Вахтанг
Сергей12:
Я так понял её купить и проблема решена.
Если вы хотите зарядить2х2S как 4S, то вам надо их последовательно соединить.
Этот переходник для параллельной зарядки. В принципе вам подходит. Зачем вам именно режим 4S?
Voxy_7
Сергей12:
В принципе да . Только силовой разъём у зарядки бананы , а здесь т-коннектор, придётся паять или брать переходник.
В настройках ставите две банки , ёмкость суммируете и вперёд.
PS. Можно такую плАтку взять.
usup
если на банках разница в 0.5в зарядка сможет в режиме балансира выравнять напруги на банках?
Voxy_7
usup:
Она для этого и создана 😃.
Voxy_7
Я в цифрах не силён, но мне кажется разница в 1в это хана акку. Ну а вообще исправная зарядка оперирует сотыми вольта.
c3c
Не могу понять, в режиме Charge заряд выполняется с балансировкой? Или для балансировки надо использовать Balance? Я сейчас действую так. Вначале в режиме Charge с подключенным балансировочным разъемом заряжаю током 1С, потом включаю Balance с током C/3.
Voxy_7
Для заряда в режиме балансировки :
  • Подключаете акк силовыми и балансирными проводами
  • На заряднике выбираете режим балансировки
    -Указываете зарядный ток ( обычно 1с от ёмкости, если не торопитесь 😃 ) и количество банок
  • Ну и старт
    PS Всё это справедливо при зарядке 1 аккумулятора
    Режим charge нужен если не терпится 😃 , или нет времени для балансировки.
Grinmodels
Зачем? Сразу в режиме баланс заряжать током 1С. Зарядка сама поймет сколько Ампер подать. Если на заряженном акке по банкам к примеру 4,2 4,2 3,9Х… Это хана акку.
На сврежеразряженных (по отсечке) по банкам может быть разброс в 0,10-15В. То есть 3,56 3,57 3,69.
Зарядка в режиме баланс сразу начинает выравнивать банки.
c3c
То есть в Charge не балансирует? А еще есть Fast Charge…
Voxy_7
Grinmodels:
Как-то сумбурно написали, половину не понял. Речь идёт Imax B6.
c3c:
Это уж если совсем не терпится, не рекомендуется даже самим производителем.
Charge не балансирует.
usup
ну не всегда обязательно в режиме балансировки заряжать,достаточно через раз.если акк свежий.
Voxy_7:
просто дома есть 3 акка 2с,думал чтоб каждый не заряжать по отдельности соединить их как 6s и заряжать как одну батарею,соответсвенно на них будет разброс 0.5-0.8в.
Grinmodels
Тогда их надо разряжать тоже в “спайке”. А то один акк будет разряжен на 80%, другой на 85%, третий на 65%. Зарядка с ума сойдет.
И будет по банкам 4,2 4,2 4,0 4,0 3,75 3,75
И один акк всегда будет или пререзаряжен или недозаряжен. Первое страшнее…
usup
Grinmodels:
такого разброса не должно быть на игрушке стоит отсечка при 3в на банку.
Grinmodels:
даже после балансной зарядки?
Voxy_7
usup:
Я не писал, что нужно всегда заряжать в режиме балансировки. Если есть желание можно вообще никогда не балансировать 😃 . А вообще даже у супер нового акка не может быть идеально одинаковых банок.
usup:
разброс 0.5-0.8в.
С чего такие выводы ? Я как-то слабо представляю возможность зарядки двух акков последовательно в режиме балансировки. Гемморойно это и пахнет бабахом. ИМХО
sfm771
Voxy_7:
Тогда в чем разница между charge и fast charge. Просто в других зарядниках charge тоже балансирует, а fast charge заряжает для быстроты на 95%. Кто пробовал эти режимы на практике, получается реально быстрее заряжать и какое напряжение в конце заряда? (у меня акусел6 и даже током 2С заряжает почти одинаково по времени как 1С)
Voxy_7
sfm771:
просто в других зарядниках charge тоже балансирует, а fast charge заряжает для быстроты на 95%.
В каких ?
sfm771:
Это не ток, ток измеряется в амперах.
Grinmodels
У меня четырехпортовая зарядка Хоббикинг. Аппаратно это 4аймакса на одной плате и в одном корпусе только с другим названием (надписью) при включении.
Заряжал год назад одновременно 4 одинаковых акка и в одинаковой степени разряженности (убитости) 2S, 5Амперами от отсечки. Вольтаж старта зарядки у всех был одинаков около 3,54
1 Канал, bal, 180мин, вольтаж по банкам 4,19 4,20
2 Канал, bal, 185мин, вольтаж по банкам 4,20 4,19
3 канал, fast, 86мин, вольтаж по банкам 4,17 4,19
4 канал, charge, 80 мин, вольтаж по банкам 4,15 4,20
В конце, зарядка в режиме bal начинает “тошнить” в акк токами 0,1-0,2А. Выравнивает…
Сейчас заряжаю 4Sки. Так у меня по таймеру, установленному на 250 мин, останавливается. И по банкам получается 4,18 4,19 4,20 4,19
Voxy_7
sfm771:
Эта разница на совести производителя
Grinmodels:
Без вопросов
usup
Voxy_7:
а по вашему в 2s батареи не последовательно соединены?а в 6s аж 6 штук последовательно соединено 😮 и ничего же,не бабахает.
Voxy_7
Я теорию знаю, я практически мало представляю как Вы это всё цеплять будете.
Вы распиновку балансирного шлейфа знаете ? Минус откусывать будете ? Силовые провода спаивать будете или у вас переходник готовый ? Проще, мне кажется, по-одному заряжать.
usup
Voxy_7:
10 лет мастером работаю,соединить несколько проводов,поверьте это вовсе не проблема.
Voxy_7:
проще то оно проще,но иногда нужно бывает выиграть время.
KBV
Все параллельно заряжают:)
Последовательное соединение (2x2S как 4S) через хитрые переходники- это из разряда “а вот можно еще так”, т.е. можно, но никто не делает 😃 ИМХО очень высока вероятность неправильного включения и “бабаха”.
Кроме того у дешевых зарядок маленький баласировочный ток- это может занимать хз сколько времени.
usup
KBV:
паралельно можно заряжать только акки с одинаковым разрядом.
