Imax B6 как им пользоваться...?
Это вы так думаете, почитайте темы 😉
Ну т.е. конечно без экстремизма, прям совсем 100% заряженый и разряженый я бы не стал соединять. Но все не так плохо, искры при включении по-разному заряженных акков не летят, провода не греются)
ну вы реально глупости говорите,не хочу в сами спорить но поучите сначала матьчасть,прежде чем давать не проверенные советы взятые с разных форумов и не понятно кем написаные,для выравнивания зарядов разных банок существуют режим балансировки,он работает только при последовательном соединении банок,т.е. контролер должен видеть какое напрядение на каждой банке,и соответсвено давать на более разряженую больше тока,а соединив паралельно разноразженые акки как по вашему зарядка сможет регулировать для них ток?
не буду спорить, эта тема мусолилась не меньше 100500 раз 😉
Матчасть и вам надо бы под учить.
В последовательной цепи ток будет всегда одинаковым! Выравнивание происходит за счёт ограничения напряжения на банке.
Абсолютно так же как и для одного. Сначала банки сами между собой сравняются напряжением, а дальше всё пойдёт как и одного. Только одного нельзя сказать, каким током заряжается каждый аккумулятор. Т.е. если вы выставите на приборе ток 2С - это не значит что каждый аккумулятор будет получать по 1С.
Поэтому для убыстрения процесса, я бы предпочёл соединять аккумуляторы последовательно.
Балансировочный разъем позволяет заряжать каждую отдельную банку в цепи последовательно соединенных.
Ну это при конкретной коммутации данной банки, и заряжать её как 1S. А прибором выбрать и зарядить конкретную банку не возможно.
Разговор был о том, что контроллер зарядки в состоянии так делать.
Ну может я что не понимаю, поясните как это сделать.
Ну да, поэтому ток обычно ставят немного меньше. Если надо заряжать два акка током не более 1С, то на зарядке ставят 1,75С или даже 1,5С. Это немного дольше.
Но если соединить последовательно, то балансироваться будет еще дольше. Сколько на Аймаксе ток балансировки, 0,3А ? Догнать менее заряженый акк таким током- это ппц, тогда уж лучше заряжать по одному 😃
Ток определяется суммарной мощностью на всех регулирующих транзисторах, которая составляет всего 5 Вт.
Вопросик. Наверное детский, но не судите строго. Заряжаю Imax-ом B6 аккум LiPo 5000 mah 7.4 2C… Заряжаю через балансировку. Ток выставил 1А иначе сбрасывает. до конца дошёл выдал всякие значения, а какнить можно понять что он зарядился и зарядился по полной?
Посмотреть на всякие значения. Какую емкость залил. Какое напряжение. Напряжение полностью заряженного 2S 8.4В.
А время отсечки (мануально стоит 180 минут) убирали. 5Амперный акк за это время не успеет зарядится током 1А. Нужно ставить вемя 300-360 минут.
А сбрасывает больше 1А это блок питания слабый.
Да БП и нагрелся сильно. А всё остальное аж ледяное… Походу мануально стоит 120 мин. Так как оба аккума ровно столько заряжались… значит не хватает. А вот вопрос - какие параметры нужны у БП ? Я подключал универсальный БП (вольтаж на нём устанавливается и шло куча штекеров в комплекте) Хотелось бы всё же заряжать 5A.
Минимум 5А. Чтобы работал весь диапазон.
я на днях тоже купил IMAX B6 попробовал заеядить DURACELL 2000mah NiMH, когда дошло до 4500mah выключил. Это нормально или нет? Какие параметры нужно выстовлять при зарядке 4 штук? Если заряжаю 4 батарейки сколько долно показывать емкость 2000 mah или 8000 mah при окончании зарядки?
Подключены 4 батарейки параллельно?
последовательно
последовательно
Странно. Если параллельно, то суммарная емкость 8000mah, если последовательно, то 2000mah.
Заряднику и так трудно поймать окончание заряда когда там 4 банки. Так еще DURACELL далеко не лучшие аккумы.
Попробуйте увеличить зарядный ток до 0,5-0,7А (или даже 1А), чтобы конец заряда был более заметным для зарядника.
Аймакса можно как нибудь заставить заряжать литиевые акки подсевшие ниже 2,8в?
Как нибудь- можно, выставить режим NiCd и ток 0,1А и поднять напряжение выше 3,3в. Дальше как обычно.
А по-нормальному- кое-где бывает спец. режим заряда таких аккумов. Который делает тоже самое, но автоматически 😃
в смысле?в аймаксе или в других зарядкаъ?
Добрый день! Подскажите! Есть акк обьёмом 4700 и зарядку imax b6,что там нужно выставить и сколько времени уйдёт на зарядку?
парни -я башку сломал. подскажите могу ли я при наличии СОМ порта на компе подключить i max напрямую двумя проводками на 2 и 5 ногу ?? благодарю
