Imax B6 как им пользоваться...?
bigeka
Извините чайника, за вопрос.
Приобрел сие устройство на бенгуде ( оказался подделкой судя по обзорам)
Хотел заряжать аккумы от хубсана мелколета.
Подключаю. Выбира липо. 3.7V (1S)
Запускаю - постоянно Connection Break
Что я делаю не так?
c3c
bigeka:
Как подключаете?
bigeka
Подключал через такую штуку на 6 аккумов - не работает.
Поключил один через дырки на крокодильчики - зараяжает.
Как заставить работать это переходник?
banggood.com/1-To-6-Balance-Charger-Cable-For-Walk…
c3c
bigeka:
А прям сразу все 6 заражается? а если емкость разная ( какие то подсели ) то как ? отрубается зарядка по по самому маломощному?
Зарядка при таком подключении воспринимает 6 батареек как одну 6S. Если разряжены по-разному, то есть балансировка. Собственно, в режиме балансировки можно и заряжать. Плохо обратное: заряжать нужно именно 6 сразу.
Да, кстати. Я заряжаю батарейки от вертолетов Blade. У Валкеры другие разъемы, вроде, смотрите внимательно.
Nebabay
usup:
Аймакса можно как нибудь заставить заряжать литиевые акки подсевшие ниже 2,8в?
Привет. Конечно можно. Переключаемся в режим зарядки NiC, догоняем до 3-3.2 вольта(если получается), переключаемся в режим зарядки липольки и дальше до сигнала окончания зарядки. Удачи.
21 days later
P-Serega
Подскажите, а если параллельно подключить несколько NiMH аккумуляторов разной емкости, это можно и какой ток зарядки нужно тогда выставить?
Вахтанг
P-Serega:
Нет конечно!
а вы попробуйте на своу легковую поставить колеса от ЗАЗ, КАМАЗ, ВАЗ и Лексус. А потом нам расскажите как круто прокатились 😃
P-Serega
Ну, если мы подключаем параллельно разные емкости, то увеличивается только емкость, а напряжение остается. Вот поэтому я и спрашиваю. Можно ведь на модель подцепить параллельно два аккумулятора разной емкости.
Rockastar
Можно, только вопрос тогда как равномерно они будут заряжатся. А для чего такая задача, если не секрет?
alex59
Побаночная защита от переразряда, ниже 2в/на элемент, для LiFePo4.
Купил Imax B6AC, оригинал. Разряжал АКБ LiFePo4 2S, режим “DISCHARGE” до 4В.
Так понял, побаночной защиты нет, т.к. одна банка разрядилась до 1,71В.
alex59
Почему в Imax B6AC, балансир в режиме разряда не работает?
alex59
В инструкции на ЗУ написано, что при разряде, напряжение контролируется побаночно! Но, это не так…
Виктор
alex59:
Вам же написано, что только контролируется, а не поддерживается.
alex59
Написал, суть. В инструкции прямо написано, что непрерывно отслеживается напряжение на каждой банке при разряде , если какая либо из банок разрядится ниже минимуму, разряд прекратится с выдачей сигнала и ошибкой на дисплее.
Виктор
Функция балансировки реализована в приборе на уровне стабилизатора напряжения и имеет всего два значения на зарядке - 4,2В и на хранении своё значение. Т.е. она не даёт подниматься напряжению на каждой банке выше 4,2В, пока не подтянутся до этого уровня другие. В середине зарядки она не работает.
scorosnik
подскажите? Можно ли заряжать автомобильный акум прицепив сразу 2-3 зарядки параллельно?
Alexm12
scorosnik:
Можно ли заряжать
Зарядки друг друга заряжать будут?
ALEXSEI
scorosnik:
И одной хватит , зарядит без проблем .
scorosnik
Alexm12:
Ну предполагаю что должны заряжать акум:o
Объясните в чем косяк?
Вроде как даже на практике попробовал, процесс зарядки происходит.
ALEXSEI:
Не хватит то хватит, допустим если ограничен во времени, накинул сразу пару зарядок, ток заряда будет не 4-5ампер, а 8-10…
ALEXSEI
scorosnik:
а 8-10…
А зачем авто акку такой ток ? Акк заряжается 10процентов от ёмкости и 10часов заряда .
Не нужно 8 давать , пластины осыпятся .
scorosnik
ALEXSEI:
Эт какой же ток заряда у штатного генератора? хотите сказать что не больше 5 ампер?
