Imax B6 как им пользоваться...?
ykut
Спасибо большое, прочитал тему так и сделал, буду ждать сутки, другого выхода нет.
edo
5А - перебор. максимальная мощность зарядника - 50Вт, при напряжении скажем 12.4В это чуть больше, чем 4A. однако это максимальная нагрузка для зарядника, не стоит заставлять его работать продолжительное время в таком режиме.
при наличии хорошего охлаждения можно рискнуть заряжать таким током, но я бы выставил ток поменьше - так скорее всего будет лучше и для зарядника, и для аккумулятора.
скажем если у Вас есть 30 часов, то разумным будет ток в 3А (то есть аккумулятор “получит” 90АЧ, что несколько больше его номинальной ёмкости, но и КПД заряда не 100%).
PS: Вам нужно зарядить аккумулятор или же завести машину и уехать? если второе, то достаточно “влить” в аккумулятор десяток ампер-часов, остальное он наберёт в машине от генератора.
ykut
Нужно просто завести и уехать. Спасибо огромное за советы.
17 days later
Кёнигсбержец
народ подскажите решение.
У меня зарядник не определяет 1 банку
на з-х баночный говорит что там 2-е,
на 4-х аккумах.
Другой примитивный зарядник показывает диодом что одна банка действительно сильно разряжена, но вроде заряжает. А этот, что её нет.
Как быть?
efr
Добрый день. Такая проблема с зарядником imax B6: аккамулятор 2200mah 3s, 25-30С. Почему зарядник выдает IMPUT VOLL ERR (ошибочный выбор напряжения для литиевой батареи)?
edo
будьте внимательнее, они пишет “I N PUT” 😉
то есть проблема во входном напряжении - видимо Вы высталяете большой ток и напряжение на БП проседает ниже допустимого.
решение - поменять БП. или заряжать меньшим током.
efr
Спасибо.
Так пробовал и 0.5А и 0.1А, 1А, 2А, обязательно выдаст ошибку напряжения. Вот кадмиевые заряжаю на 0.5 А и все работает.
edo
попробуйте с другим БП.
к слову: ЕМНИП в меню можно изменить нижний предел входного напряжения.
efr
У меня БП 12 вольт, этого достаточно?
А, что такое ЕМНИП?
Побаночное напряжение 3.78, это нормально?
edo
ЕМНИП
аббервиатура от “если мне не изменяет память”
по БП - под нагрузкой у БП напряжение может опускаться ниже номинального.
какая мощность у Вашего БП? можете проверить тестером напряжение под нагрузкой?
efr
вход:23.5 вт, выход:1000ма, 12ва.
Проверить тестером нет возможности.
edo
efr:
нормально для чего?
у полностью заряженного должно быть 4.20В на банку. это верхний предел, выше которого напряжение не должно подниматься (иначе может быть бабах).
нижний предел напряжения оценивается по-разному, самая оптимистичная оценка - 3.00В, при падении напряжения ниже этой отметки также возможен выход аккумулятора из строя (некоторые предпочитают не опускать напряжение ниже 3.2В или даже 3.3В).
промежуточные значения допустимы и могут встречаться в процессе эксплуатации аккумулятора.
PS: как Вы оцениваете напряжение? по показаниям зарядника? он может врать.
правда тестер тоже может врать 😉
edo
efr:
выход:1000ма
1А? это мало. нужно 5А и выше.
хотя аккумулятор 3S током 0.5А должен заряжаться без проблем.
Кёнигсбержец
Как оживить банку Липки в кадмиевом режиме? заряд на одной упал ниже 3v видимо.((
AndroNNNio
efr:
Блок питания не выдаёт нужного количества амперов. Проблема решается его заменой.
Alexdee30
Кёнигсбержец:
Дайте ток каким заряжаете, только кратковременно и поднимите в нём напряжение. В обоих режимах ак будет заряжатся, но самое главное помнить что он боится перезаряда.
26 days later
Sergo
Поясните пожалуйста, что-то не догоняю. Эта зарядка умеет заряжать ЛиПо до 6S. Итого 6 банок х 3.7В получаем 22.2В, у заряженного и того больше (25.2В). Входное напряжение у зарядки 18В потолок. Каким образом он заряжает 6S аккумы? Или внутри зарядки есть какой-то преобразователь?
edo
есть преобразователь конечно.
не забивайте голову, всё работает 😉
Alexm12
Sergo:
Откуда там преобразователь? Там просто провод разделяется на много маленьких проводков, а индикатор это наклейка под стеклом, диодиком подсвечивается. 😈
AndroNNNio
Sergo:
Откуда информация?
Sergo
AndroNNNio:
Откуда информация?
Как откуда? От зарядника!
Вандер
AndroNNNio:
Откуда информация?
Spec.
​****Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 580g
Dimensions: 133x87x33mm
8 days later
ASAPHUS
А можно ещё вопросик?
Купил вот этот аккумулятор hobbyking.com/…/__9804__Turnigy_4000mAh_3S_20C_Lip…
До этого использовал 1300 mAh и заряжал его током 2 А
БП у меня от лэптопа - выход 15V 3A
Каким током тогда заряжать 4-х амперный акк?
Когда в поле от автомобильного заряжается - понятно, а как дома, через БП?
