Imax B6 как им пользоваться...?
А можно ещё вопросик?
Купил вот этот аккумулятор hobbyking.com/…/__9804__Turnigy_4000mAh_3S_20C_Lip…
До этого использовал 1300 mAh и заряжал его током 2 А
БП у меня от лэптопа - выход 15V 3A
Каким током тогда заряжать 4-х амперный акк?
Когда в поле от автомобильного заряжается - понятно, а как дома, через БП?
БП должен осилить если 3,5А на акк подать.
Подскажите пожалуйста как этим зарядным устройством посмотреть напряжение по банкам у липольки, т.е. использовать его в качестве индикатора напряжения?
Это не клон, скорее всего подделка. На “настоящем” то же “LiPro”, вот их сайт: www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path… . Но снизу ещё наклейка голографическая должна быть, а на фото по ссылке Kpacav4er -а её нет.
Купил “случайно” на ебае B6 , наклейка есть , где номер поискать и где проверить , очень интересно , настоящая ли .
Хотя думаю врядли, доставка стоила 600р и ставку на доллар сделал и выиграл )) . Проверил работает вроде нормально .
У меня получается посмотреть побаночно только по окончании зарядки - стрелочками. Просто так не показывает, а может я недостаточно копал…
Снизу на “попе” корпусе наклейка с голограммой SKYRC и 4 столбика по 4 цифры.
Проверять здесь: www.skyrc.com/antifake/indexen.php
Снизу на “попе” корпусе наклейка с голограммой SKYRC .
Оказалось не казалось , нету такой наклейки , видимо левак , сделанный на том же заводе , на внешний вид качественно сделано .
Поживем увидим как работать будет .
Подскажите кто-ниб, как вырубить звук на заряднике, который он проигрывает когда батарею зарядил?))))
Выкусить/выпаять динамик?
как варинт, но сначала хочется программно)))
В настройках “User set program” можно отключить биперы…
я думаю это решит все вопросы! www.powerlabs.ru/pdf/GTPower_A6.pdf
Кстати , если вас не устраивает подделка зарядника , то можно по правилам ebay стрясти деньги с продавца назад . При этом вернуть товар не требуется . (Не кидайте помидорками - это не я придумал , правила такие) .
На моем заряднике наклейка есть и я ее проверил (наклейку! а не зарядник) на сайте изготовителя .
Варианты ответов уже были , я просто заклеил изолентой динамик , звук упал значительно .
ребят, всем привет! срочно нужна помощь) купил себе пальчиковые аккумы в бортовое к Саважу а теперь проблема? как их правильно заряжать? я в этом плане никак не шарю, даже не могу объяснить как они подключены, надеюсь по фото все будет ясно. можно их просто воткнуть в зарядник в режим гидридов и все? зарядка Аймакс Б6, вроде по теме обратился. надеюсь на вашу помощь 😃
зы, не кидайтесь овощами, но в этой области знаний нет вообще и никаких путных ответов не нашел.
0,2-0.6А смело ставь и жди:)
так там в общей сложности 8.8А, ждать очень долго) но послушаюсь совета умного человека) хотя ставил 3А.
Как научили 0,1-0,3c ток зарядки так и заряжаю. А лесть в дебри с этим дельта-пиком я думаю не стоит)
Зарядный ток для никельметаллгидридов как правило 0.1 емкости всей спайки.
Одна банка имеет номинальное напряжение 1.2 Вольта.
Бортовые аккумуляторы имеют номинальное напряжение 4.8 Вольта, то есть 4 банки соединенные ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Именно при последовательном подключении скалдываем напряжение. А не ток! )
При ПАРАЛЛЕЛЬНОМ же соединении наоборот ток скалдывается.
То есть в вашем случае напряжение 4.8 В а емкость 2200 мА. Зарядный же ток 0.1 от 2200 будет 220 мА то есть 200 миллиампер можно легко ставит)
ну это так на пальцах)
Советую почитать про закон Ома хотяб)
Парни! Чтобы я без вас делал 😃
Статьи бы читал…
Господа, тоже имею аймакс Б6. Раньше, когда батарейки были небольшие, всё меня устраивало, но теперь они подросли как в размерах, так и в количестве. Приобрёл паралельный порт для зарядки акков “оптом”.
С этого момента интереснее: при зарядке лития в режиме балансировки (всегда в этом режиме) если ток установить 1.8 - 1.9 А, всё идёт нормально, но когда ставишь 2.5 и больше, то при запуске зарядки ток повышаясь от 0 легко проскакивает заданный порог и поднимается до максимальных 5А, а иногда и до 5.5А. Дальше 2 варианта: или пишет эррор и отрубает программу, или снижает ток до указанного, допустим 4А, но не ровно, а постоянно гуляет вокруг этой цифры например 4.0 - 4.3 А.
Я понимаю, что это баг прошивки. Может есть какая нить процедура калибровки или установки заводских параметров без программатора?
Короче - хэлп ми плиз.
ИМХО не стоит заряжать аккумуляторы параллельно.
или спаяйте шнурок для последовательного подключения (если аккумуляторы 2s или 3s) или же купите многопортовую зарядку.
Как сказали выше, заряжать лучше последовательно 2 акка. Тогда каждая банка получит точный заряд, скажем 4,19. При зарядке параллельно- 2 банки разных акков воспринимаются как одна, и если одна из этих двух банок чуть убитая то можете получить неплохой разброс- одна перезаряжена 4,24 например, вторая недозаряжена 4,15. А зарядка видит их обоих как одну 4,19-4,20. То же может случится если один акк разряжен значительно больше чем второй, даже если оба живые. Акк по ссылке подразумевает, что если будут дохнуть банки, то делать они будут примерно одинаково и разряд у них будет примерно одинаковый… Парралельно не есть гуд. Можно, но не стоит, если хотите подлить жизнь аккам. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… -вот для последовательной зарядки. Последовательно имеет свой косяк тоже, но акки хоть не убиваются. При заряде последовательно время зарядки больно длинное. 1 менее разряженый акк уже зарядился и готов, а снять никак, пока 2й не дойдёт до кондиции. Если заряжать акки пачками дома, после полётов, то в принципе пофиг что повисят оба на 15-20 мин дольше. Но это время может увеличится до 30-60 мин если акки емкостью более 2000мА и имеют большой разброс по разряду т.к. когда один из них будет почти заряжен зарядка сбросить заданный ток 2А(например) и дальше будет забивать в режиме балансировки током 300мА, что сами понимаете- доооооолгоооооооо
насчёт зарядного устройства реально какой-то косяк…
Когда вы их вставите в параллельный порт напряжение выровняется (в одной точке не может быть два разных напряжения) это значит, что из более заряженного перельётся в менее заряженный, это же произойдёт во всех банках (балансирные хвосты тоже в куче) - это теория.
После зарядки ВСЕ четыре акка оказываются заряжены одинаково - это практика.
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТОБЫ ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРЫ ИМЕЛИ РАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - они параллельны.
А по зарядке точно косяк!!!
Однако, смею предположить, что:
- в случае параллельной зарядки, две “банки-близнеца” будут худо-бедно дополнять друг друга. Это раз;
- после их разъединения у какой-то из “бывших параллельно” банок, “настроение” ухудшится в отсутствие “подруги” и… она просела (к примеру, до 4.1В), а "её “кровная сестра в момент зарядки” будет чувствовать себя бодрячком (4,2В). Это два.
Как мне видится, будет такой итог после их разъединения:
4,00-4,05-4,20
4,19-4,19-4,21
Это к примеру. И там, и там, не выше 12,6В…
А разве кто-то из вас может гарантировать отсутствие разброса в десятые доли вольт после разъёма параллельно заряжаемых банок разной партии производства, разного срока службы, разной эксплуатации, наконец!?
Я, лично, такого не могу не то чтобы гарантировать, но и просто предположить…
А разве кто-то из вас может гарантировать отсутствие разброса в десятые доли вольт после разъёма параллельно заряжаемых банок? Я, лично, такого не могу не то чтобы гарантировать, но и просто предположить…
Конечно. Но если у банки после разъединения настроение ухудшилось, так оно точно так же ухудшится и после просто отключения зарядки. Зарядите и померяйте. В конце зарядки 4.2 при замере, ну к примеру 4.15. Это нормально.
Как мне видится, будет такой итог после их разъединения: 4,00-4,05-4,20 4,19-4,19-4,21 Это к примеру.
4.21 неоткуда взяться, если зарядник остановится на 4.2 и это стопудово, 4.0 тоже вряд ли если акк в норме. Если на банке после зарядки 4.0 то ей уже пора…
