Imax B6 как им пользоваться...?
Если акки-банки идентичны по состоянию, использованию, настроению, сроку/количеству использования- никаких бед не будет. Если 1 банка убитая, имеет меньшую ёмкость а вторая целая и красивая, то после отсоединения у них будет разброс по вольтажу + лишний нагрев на более убитой банке во время заряда. Или хотите сказать что можно заряжать параллельно акки 2200 и 1800 и ничего не будет? Я именно это имел ввиду. Ничего другого. Конечно, если разброс емкости банок маленький то боятся нечего, даже перезаряд до 4,22-4,24 ничем не грозит если он появится. Любой здравомыслящий человек, коим я уверен Вы являетесь, не поставит мёртвый напроч акк параллельно с живым. Я описывал экстримальную ситуяцию, но, кстати, последовательно так можно делать и тут не будет ничего экстримального вообще, но добивать более ёмкий акк будет нереально долго. И ещё- никто не мешает в этом случае отключить акки и добить недозаряженый акк в гордом одиночестве. В сумме получится быстрее чем 2 акка отдельно. Параллельная зарядка требует больше внимания как в процессе заряда так и до и после.
Забираю все написанные слова назад. На эту тему много споров тут- rcopen.com/forum/f63/topic216939 есть как противники так и защитники этой теории. Кто прав- без пол литра не разберёшь. Каждый должен решить для себя сам что есть хорошо, а что есть плохо и чем кто готов рискнуть для подтверждения своих убеждений. Тут другая тема, закругляемся с темой параллельно-последовательно. Олег Чурбаков задал вопрос про ГЛЮКИ ЗАРЯДНИКА. Я извиняюсь что вмешался не по теме.
Зарядите и померяйте.
Я покамест в здравом умае и использую 4х портовую зарядку.
Я настолько подвержен “фобии”, что для своей газовой колонки заряжаю 2х2 +2х2 АА аккумуляторы по отдельности, засовывая их потом “в параллельное, 2+2” соединение, имитаруя 2 “большие” батарейки…
Ещё раз говорю:
- У Вас прошло удачно? Замечательно!
Конечно нет, только одинаковой ёмкости и степени разрядки.
Однозначно. Мёртвым место на помойке.
Не буда утверждать, что я прав, но заряжаю и проблем нет.
Я и задал, всё по теме, я просто описал ситуёвину, вы ответили:)
Спасибо, но зарядка, сцуко, глючит…
Как мне видится, будет такой итог после их разъединения:
4,00-4,05-4,20
4,19-4,19-4,21
Такого просто не может быть.
А разве кто-то из вас может гарантировать отсутствие разброса в десятые доли вольт после разъёма параллельно заряжаемых банок
Если они соединены проводами толщиной с волосок, то никто не может. С нормальными проводами такая гарантия есть.
В конце зарядки 4.2 при замере, ну к примеру 4.15. Это нормально.
Нет, это не нормально. После зарядки на банке должно быть 4.20, минимум 4.19. Если меньше - в помойку акк.
Не будет. Ни разброса ни нагрева. В соответствующей теме уже приводились и расчеты, и научные обоснования и опытные замеры.
А я использую 1-портовую и заряжаю по три акка в параллель. И тоже в здравом уме. Просто знаний у меня поболее, которые позволяют понимать происходящие процессы и не волноваться.
Можно и разные емкости заряжать. А вот одинаковая степень разряженности - это да. Точнее примерно одинаковое напряжение параллельно подключаемых банок.
Не будем меряться “письками” знаний. Электротехнику и электронику я тоже знаю.
Просто я использую четырёхпортовку. Так проще. Подключил-зарядил-отключил.
Тоже хочу независимость каналов.
Насчет этого не спорю, проще 😃
Я пошел на однопортовку, потому что мне еще для сторонних дел нужна была зарядка мощность не меньше 150 Ватт. Поэтому для меня было проще купить однопортовую 200-ваттную и спаять переходники для параллельной зарядки. Ну и для быстрой зарядки в поле Нанотеков 5-амперная слабовата.
Устанавливаю параметры зарядки.
Стартую, определяется количество банок, опять стартую - через пять секунд выдает жуткое пищание и неправильное подключение. Что я делаю не так?
Без подключения балансировочного разъема в режиме CHARGE, зарядка идет.
Но кажется я догадываюсь в чем проблема. На батарее разъем идет под 4S…
Я его подрезал(отрезал лишнее), а крайний черный проводок перекинул ближе к остальным. Поставил в гнездо 2S - все заработало 😃
И в продолжение темы:
Новый акк(тот что на фотке) заполнился через 75мин только на 3759mah и зарядка прокричала, что “хватит уже”(почему так?). Напряжение в банках по 4.17 каждой.
Новый, значит в режиме хранения - 3.85 вольта, 4.17 в принципе маловато, но глядя чем мерить. Вы чем мерили?
Вообще то допускается +/- 0.05 в.
Зарядник показал. Ему можно верить?
А нормально, что влилось только 3759 вместо положенных 4900?
То есть он окончил зарядку, вы подошли и увидели эти цихры? Если это так, то всё примерно нормально. Зарядник не окончит цикл, пока на каждой банке не будет 4.2 при минимальном токе, допустим 0.1 а, до которого он снижает при повышении напряжения на акке.
Верить или не верить вопрос философский. Можно проконтролировать дешёвым тестером/мультиметром и огорчиться, допустим зарядник слегка завышает, а мультик занижает - все погрешности складываются не в вашу пользу но доверять смысла нет обеим приборам и можно махнуть рукой, вариант другой: оба или завышают или занижают, разница минимальна, на душе светло и радостно, вариант самый неприятный: берём образцовый вольтметр с точностью шесть знаков после запятой и с грустью и унынием узнаём, что зарядник недозаряжает на 0.1 в.
Вариант самый оптимистичный и правильный: ничего не сравниваем и верим заряднику, покатушки/полетушки в своё удовольствие и голова не болит.
Разрядите батарейку до 3.0 в на банку и зарядите, если зальётся номинал минус 10% - нормально, если цифра повторится, акк не жилец или производитель нечаянно перепутал наклейку на сборке. Поверьте, это не со зла и без тайного умысла - просто забыли (Китайская нация вообще забывчивая и немного невнимательная). Не обращайте внимания на подобные мелочи и продолжайте гонять в своё удовольствие, время покажет.
Как ни странно, но аккум корейский.
Ага. Практически так. Тока, чтобы увидеть эти цыфры, надо кнопочку нажать…
Бренд Корейский, а аккум быстрее всего Китайский. Разницы нет у Китайцев вполне неплохие, таки, батарейки.
Сколько отдал, столько и влил в себя. Это нормально.
Кому отдал? Написано же: аккум НОВЫЙ, в стораже он был, по 3.85 на банку, посадить до 3в под нагрузкой - возьмёт номинал.
Хорошо, скажу иначе. Сколько не хватало, столько и взял. Это принципиально?
Да дело совсем не в принципах, мне кажется, что с акком всё норм.
Ну если все норм, то как придет мой саважик, проверим в деле 😃
Спасибо за поддержку!
Желаю удачи.
Имеется venompower NIMN 5000 новый и данный зарядник :
дельта пик 16
отсечка емкости 5010
заряжаю 3А
Поставил заряжаться - набрал емкость 1124 и подал сигнал о готовности. Поставил в машину- не тянет. Поставил на разрядку:
0.8А
отсечка 6.0v (рекомендуют 1v на банку т.е. 1vх6 банок=6v ПРАВИЛЬНО Я ПОНЯЛ?
Разрядил,подождал пока остынет зарядник и поставил на зарядку с теми же параметрами 48мин и емкость 2300.
Я понимаю, что чем меньше ток заряда тем долговечней прослужит батарея, но по психологическим причинам не люблю оставлять на ночь.
Теперь вопрос:
- что делать с новой батареей (зарядить\разрядить)
2)что выставить на вольтметре чтоб проверить параметры батареи
3)хреновая батарея?
Добрый день, пришли с амока 2 батарейки фирменные траксусовые на 5000мач. по приходу забил их зарядником imax b6duo забились на 1500. подумал полные были, поехал и опа, сели они. я снова на зарядник, они не взяли больше 2800. снова поехал. и история повторилась. написано 5Ач и не берут больше 3. хотя родные аккумуляторы нормально заряжаются если написано 3Ач 3500влетает, не знаю что и думать.может как то емкость можно проверит или восстановить, если зарядником разряжать вообще 2000-2200показывает. л
Разобрал аккумулятор, замерил вольтаж и на одной банке показал ноль. Вот и нашлась причина недобора. Nikita-vladivostok возможно у тебя похожая ситуация.
Оригинал vs подделка
war.mk.ua/showthread.php?t=3665 (не реклам)
Я вот что то не пойму, этот прибор с обычными пальчиковыми 1,2v АА/ААА аккумуляторами поштучно умеет работать или только с силовыми модельными?
Имеется iMax B6 оригинал, подключал на 1 цикл разряд/заряд 1 штуку Gp NiMH 2100, дельта пик по дефолту - не трогал, огрничение по времени отключил, так как по времени отсечка всего на 12ч максимум, а на аккумуляторе написано Standart charge 16Hrs at 200mA, ограниченое по емкости не включал, хотел посмотреть какую же я “умную” штуку приобрел, выставил только ток заряда в ручном режиме 0,2А, запустил на заряд, ждал очень долго, в итоге пришлось руками отключить заряд на втором круге часов вот с такими показателями:
то есть за более чем 20 часов он получил почти 4A заряда и интересно сколько бы ещё получил если бы я его не выключил?
Напряжение на аккуме сразу после отключения от з/у простой прибор показал 1,5v.
Я что то не так делаю, или все таки зарядка некорректно работает с АА/ААА никелем?
