Imax B6 как им пользоваться...?
Маркс
Вячеслав, если бы я не “был в теме” я бы не писал ))
Речь идет исключительно о механизме определения момента окончания заряда.
Для Pb-батарей такого автоматического метода не существует в природе.
Найдете - покажите, я найду АК который останется не до конца заряженным с использованием этого метода.
Для гидридов есть дельта-пик, для лития определяется напряжением ХХ.
Для свинца - только плотностью электролита )))
K0L0bock:
Заряд свинцовых батарей осуществляется по той же формуле что и липошек. Тоесть сначала постоянный ток и при достижении определенного напряжения - поддержание этого напряжения снижением тока.
Pb-батареи индеферентны к некоторому превышению напряженияна клеммах, в отличии от лития.
мало того, например в автоматически ЗУ типа Орион, есть режим ручной зарядки,
в процессе которой устанавливается ток заряда и ЗУ будет держать этот ток, до тех пор пока его БП сможет справляться.
И если в этом режиме измерить напряжение на клеммах АК, будете удивлены тем фактом, что напряжение на АК будет значительно выше 16В.
Именно в таком режиме можно “восстановить” сильно убитую батарею.
а кстати, очень интересно посмотреть до какого напряжения будет поднимать мой 4-х канальный Хайтек )))
при том, что 100% заряженный АК в магазине должен показывать 12.6В и не меньше 9В под правильной “вилкой”
Саригор
Маркс:
для Свинца нет никаких электронных методов определения окончания заряда,
ну как это нет, этот имакс у меня постоянно заряжал акк автомобильный, и всегда при достижении полной зарядки он меня оповещал пиликанием и надписью FULL.
K0L0bock:
так и было до последнего момента. на работе подзаряжал другой акк, тот что в машине, так вот, заряжал он себе заряжал, потом смотрю в авто на вольтметре 12.9,опаньки думаю, зарядил акк и отключился подымаю капот а там на дисплее никакого FULLa, просто как только что включил прибор в сеть, надпись на экране имакс ла ла тра лала, ну вы все знате что светится на экране в момент включения.
ну думаю сбой, включаю опять на заряд а он апять сбрасывает, на разряд работает а на заряд нифига, ну посадил я акк до 12,6, подключаю, начал заряжать, странно думаю почему не оповещает как обычно а вырубается?
сейчас тот ак заряжает на котором завис на 0,8… кстати опять на 0,8 и висит уже часа 4-4,5.
может зарядник уже глючит или аккамуляторы?
оба истринские, тот что виснет двухлетка, другой годовалый.
Маркс:
вы хотите сказать что после того как зарядник имакс оповестил меня о зарядке акка акк остался недозаряжен?
Маркс
Саригор:
нет, я хочу сказать, что проверить качество заряда Pb-стартерной батареи можно только с помощью ареометра.
все остальные методы - условные.
Саригор
Маркс:
а ну это другой вопрос)))
реч не о качестве а о том почему зарядник завис на 0,8?))
P.S. 455 минут на зарядке с 0,8 стало 0,9, точно глючит.
Маркс
Саригор:
не завис он, хотя попробуйте перезапустить, чем черт не шутит, вдруг и правда глюк ))
какой возраст АК ?
для каждого АК существует ток, который его перестает заряжать,
просто вся энергия уходит “на обогрев воздуха”, ну или электролита.
часто это происходит, как следствие частых и долгих зарядов с “кипением” электролита,
либо пары тройки глубоких разрядов без последующего правильного и качественного заряда.
т.е. когда АК долго работал при плотности 1,21-1,25,
в этом случае генератор его уже не заряжает, а просто поддерживает его жизнь )
но при этом идет процесс сульфатации
возможно это Ваш случай.
Саригор
Вполне возможно что так и есть,акку 2 года который зависал,про него ничего не знаю. А вот на моем акке на котором имакс отключался то да, глубокие разряды были, кстати на том аккн сегодня утром ток поднялся с 0.9 до 1,0)))
Pavel_Ekb
Уважаемые, наставьте на путь истинный, как высчитывается ток заряда акума? читал читал и как то недопонял) 😁 а то приехала вчера турнига аккусель 6, вроде все понятно, но затупил какой номинал выставлять .
акки липо 5400мах 20C 3S
Спасибо)
Маркс
как правило при заряде ЛиПо пользуются током равным 1*С (где С-емкость АК)
в Вашем случае это 5,4А.
иногда, на АК могут быть обозначены другие ограничения тока заряда.
как в большую (чаще всего) так и в меньшую сторону.
но сразу предупреждаю, что с Вашим ЗУ Вы заряжать таким током не сможете,
потому как 5,4*12=64,8Вт, а у В6 ЕМНИП ограничение по мощности 60Вт.
или даже и того меньше.
Pavel_Ekb
ну я к тому веду что если к примеру выставить 3А или 2.5А это будет норм?
Маркс
меньше, это не больше )), конечно будет все нормально,
правда слишком мало (0,1А) тоже плохо, долго над ЗУ сидеть придется )
le-lexus
Pavel_Ekb:
ещё будет полезно почитать правила работы с ЛиПо акками, будут и акки целее, и, что главное, место, где они хранятся и заряжаются)
Pavel_Ekb
le-lexus:
эт я вчера перечитал тему))
еще такой момент: подключил зарядник к компу, запустил чаржмастер, выставил параметры. нажал пуск, пошла зарядка. на компе все графики показывает. Через некоторое время смотрю-на компе как бы остановлено, т.е. кнопка старт активна, а на самом заряднике продолжает идти заряд. Кулер на нем крутиться. Кому верить в данном случае?)
usup
кстати в старом аймаксе никак не реализовать измерение внутреннего сопротивления акка?как в миниаймаксе
Маркс
usup:
а что дадут эти знания ?
ну вот например, у меня есть прибор который умеет измерять IR АК, но я им пользовался один раз, чисто из интереса посмотреть, что это такое )
22 days later
Pavel_Ekb
проконсультируйте меня: если я через данный проводок буду заряжать 1S акки по 750мА, то на заряднике нужно будет выставлять как для 3S акума? например 3 х 750мА≈2250мАн т.е. ставим 3s и примерно 2А, чуть меньше 1С…
Pavel_Ekb
ага… т.е. видимо это все таки просто запараллеленый провод, а не балансировочный?)
Маркс
нет, этот провод как раз из 3х1S делает 1х3S
если бы были просто “запараллеленные”, тогда это получился бы 1S АК емкостью 3х750мА
Пневмослон
Привет ребята. Вопрос такой: имакс мини на 80 ватт, решил откалибровать без балансировочного акка на 6 банок. Итог: поторял кнопки!! Теперь кнопки не кнопки, а пррсто " щелкалки". В видео по этому поводу много сказанно, а точнее то что нужно 6 одинаковых банок ли ион заряженных до 4.2 вольта. Так вот вопрос: могу ли я испрльзовать акки от разных телеыонов заряженных до номинала? И понятное дело емкость их будет разной!!!
le-lexus
мини на 80 ватт? это где ж такое? ему и 60-то с головой…
Пневмослон
le-lexus:
Я же сказал, что на коробке написано) а на самом деле не знаю сколько.
