Imax B6 как им пользоваться...?
Да эт понятно, а где брал?
www.aliexpress.com/item/…/1814205057.html
(from AliExpress Android)
Так что, ни у кого подобного не случалось? Может кто подскажет прошивку для 80- ки?
Или как откалибровать имея только на 4 банки акк и 6 от разных телефонов!
Если у тебя приехало тоже, что и на фото, то
0) это просто B6, ни слова про мини, нигде.
- это клон
- 80-ти ватт там скорее всего нет, ибо у B6 их вегда было 50. Но раз это клон, то могли и поднять мощность. Во вред надёжности конечно.
Теперь по существу. Тебе его зачем калибровать-то? И как калибровка могла повлиять на кнопки? Или ты описываешь неудачную прошивку?
Я видел имакс со встроенным бп и видимо счел ее за макси) пр. Пр. За введение в заблуждение. Итак: я зажал две кнопки стоп и старт. Подал питание на вход но, акки не подключил. Теперь на экране дисчардж и указана 1$ . на кнопки не реагирует и тупо пищит об окончании цикла
Колибровка была необходима, поскольку акк за 6 килорублей убить не хотелось тем, что эта имакс показала разность по банкам аж 1,1 вольта. На самом деле заряд всех банок приблизительно равен : 1- 3,81; 2- 3,80; 3-3,81; 4- 3,81
вопрос на засыпку)
а почему акк 6к а заряка менее 2-ух?)
я, и сам грешен этим, но…тем более клон…не не не)
с калибровкой не помогу, мой мини её не подразумевает, да и не надо вроде бы пока)
Рекомендация - блин! Мать ее женщина)))
Привет ребята. Вопрос такой: имакс мини на 80 ватт, решил откалибровать без балансировочного акка на 6 банок. Итог: поторял кнопки!! Теперь кнопки не кнопки, а пррсто " щелкалки". В видео по этому поводу много сказанно, а точнее то что нужно 6 одинаковых банок ли ион заряженных до 4.2 вольта. Так вот вопрос: могу ли я испрльзовать акки от разных телеыонов заряженных до номинала? И понятное дело емкость их будет разной!!!
меня вот каждый раз удивляют люди, которые не понимают что делают, а потом начинают задавать очень глупые вопросы.
Соглашусь с Вами, меня удивляет ни чуть не меньше. Более того когда подобными делами занимается человек с высшим радиотехническим и как я понимал профессионал! " окирпичил" ее как это не прескорбно не я) , а вот вернуть к исходному, пысаюсь уже сам.
От того извольте не называть мои вопросы глупыми!
надо было проверять контакты, а не лезть в калибровку.
при такой разнице, надо не с калибровкой разбираться.
и второе, каким тестером собирались калибровать?
у Вас есть поверенный вольтметр с точностью измерения хотябя 0,005В
Электронный лаб. Тестер есть у того кто собственно и предложил откалибровать. Сказал что: есть в имаксе функция которая позволяет побаночно калибровать в плюс и минус. Но как оказалось спец не спец и версия прошивки не имеет оной
Собственно и у меня есть прибор и он меряет с точностью до тысячной!))
Но мне сказали мол он не точен и нужен лаб прибор
Маркс, скажите. Вижу Вы не совсем далеки от радиоэлектроники. Прибор Российского пр. В 7-65 подходит для моих действий и насколько сам прибор сложен в использовании? Если сравнить с обычным китайским мультиметром)
я такой не использовал, судя по характеристикам, очень хороший прибор.
судя по фото, вряд ли сложнее китайского мультиметра, но читать инструкцию все равно придется.
покупать такой, что бы откалибровать в, это все равно как забивать микроскопом гвозди )).
Да мне незачем его покупать. Могу повзаимствовать ненадолго.
Как я понимаю, Вы готовы начать лекбез по раскирпичиванию зарядки? Или мне проще купить еще одну?
а вот с этим я вряд ли помогу.
не известно, что с ней произошло, а главное с какого перепугу.
Ясно. А если прошивку поменять? У меня где то имеется программатор для ардуино мини, он подойдет ?
для начала надо понимать, что вариантов исполнения клонов В6 великое множество.
соответственно прошивок тоже.
далеко не все прошивки взаимозаменяемы.
обычно для программирования ардуино-мини используется переходник USB-UART.
это что бы использовать стандартную среду программирования ардуино.
UARTа на плате В6 скорее всего нет совсем.
соответственно использовать USB-UART тоже проблематично,
а кроме того, вряд ли есть проект под ардуинку.
для программирования чипа в В6 нужен программатор типа USBASP.
но опять повторюсь, это при условии наличия прошивки подходящей к вашему клону.
Тааак. Спасибо. Это уже ценная инфа. Пойду гуглить юсбиасп. А как собственно правильно определить какой у меня клон?
Ребят,
imax b6 mini, можно ли на ней установить свои параметры без долбанной автоматики?
Дело в том что занимаюсь реанимацией аккумов с детства, рабочими инструментами были амперметр, вольтметр, секундомер и БП, есть свои методики!
Но тут вроде все в одном, но я запарился, есть аккум nicad (полный ноль) на него б подать ампер 6 да вольтаж 10-12, а в заряднике выставляю 11S, 5 ампер, а тот мине в ответ “CONNECT ERROR CHCK MAIN” Я все понимаю, он не видит аккума и т.д. но можно как-то это побороть? можно ли на нем просто выставить вольтаж и ампераж и на табло самому контролировать?
Есть у него тупой "мануал"типо что хочу то и делаю?
Пока просто перебираю и ищу подходящую программу.
Ну во первых по мини есть отдельная ветка…
Во вторых. А чего ж вы хотите ставя 11S если акк один и…нафига вообще эти S, если можно просто поставить 5А в режиме заряда да хоть на том же режиме нимх?
Другое дело, что меряет мини ну ОЧЕНЬ криво. Я не знаю как если много банок воткнуть на заряд, то ели одну - это беда просто. Вольтаж занижается так, что разница в десятку а то и две! Т.е. вместо 1,2 на акке в процессе заряда аж 1,4! При этом зарядник пишет что нет, ты чё, я меряю только 1,3 в. Ну и следить надо конечно, по дельте не отключается.
Но при этом акк (если нормальный ещё) заряжается и пашет)
Не верится.
Как через полный ноль (сопротивление аккума бесконечность) может потечь ток 6А?
Тут надо подать все 220 вольт через диод и лампочку (тоже на 220В.) - возможно его и “пробьёт”, но это будет инвалид 4-й степени.
Господа-товарищи, кто-нибудь использует программу SKYRC Charge Master c зарядкой SKYRC Ultimate 200Wx2?
Никак не удается их сконнектить, перепробовал все версии программы какие нашел.
В диспетчере устройств зарядка видна как USB UART адаптер на одном из com портов.
А есть переходники под USB ?
Можно с помощью него заряжать USB девайсы ?
Эта шутка такая? какие переходники под usb? это зарядное а не блок питания. можно конечно просто в режиме никеля выдавать постоянное напряжение (как некоторые для пенореза делают) но блин это пипец танцы с бубном и явно не годится для человека ищющего переходник под USB. Купи блок питания с USB выходом за 80 рублей и не страдай фигнёй.
А инструкцию почитать слабо?
у меня нет простого iMax b6, но что-то я сильно уверен что нет там ни слова про USB
Можно.
По центру передней панели есть ЮСБ разъём-зарядка.
