Imax B6 как им пользоваться...?
Alexm12
Николай76:
Вы видимо мой вопрос не поняли)
Вы, видимо, мой ответ не поняли. Зарядник сам зарядит до напряжения хранения разряженный аккумулятор и разрядит заряженный.
SAN
Vladimir_K=:
акки целее будут, у меня с производителями разные цели
Вы их коллекционируете?
Vladimir_K=
SAN:
Да, храню в сторадже лет по десять пока не скиснут, а потом занудствую на форуме, мол плохо хранятся.
usup
Николай76:
квадр летал 25 минут, пользуюсь
хоть и не в тему,но в 25мин мало верится при 1650гр,конфиг какой у вас?
Виктор
Vladimir_K=:
Последний раз свои аккумы заряжал в октябре. В прошлые выходные достал и без всякой подзарядки полетел - полёт нормальный…
Fnatick
Fnatick:
Доброго всем времени суток. Может уже спрашивали здесь, у меня при выборе акка для заряда нет lipo. Есть всё, кроме него. Глюк?
Всё ещё не могу разобраться…
Alex_4ydo
Fnatick:
Добрый день. Я недавно столкнулся с этим. LiFe есть? Короче ничего перепрошивать не надо. Заходишь в настройки и выбираешь режим который начинается с Li. И меняй с ли-фе -ионной на липо, и у тебя появится режим зарядки/разрядки/баланса липо в выборе режимов… Главное не тыкть все кнопки подряд как сделал я… Калибровка слетает если зажать левую и правую кнопки и включить питание. Не делайте так.
Ребят, нужна помощь. Сбил калибровку заводскую, теперь чтобы откалибровать нужен акк 6с полностью заряженный (все банки по 4.2 ровно ) или пара акков поменьше но с платой балансирной которая их объединит в 6с…
Я машинками увлекаюсь, 6с у меня нет, плата едет еще. Помогите кто нить буду очень благодарен.
Если есть кто то из СВАО было бы вообще здорово.
8-967-175-55-9о ватсап.
Виктор
Берёте 6 одинаковых однопроцентных сопротивления, порядка 1-10кОм, и лабораторный источник питания на 30В, и спокойно калибруете.
Dim4ik2016
всем привет, подскажите пожалуйста. у меня аймак Б8+. заряжаю HiMh аккумуляторы. Дельту он конечно пропускает, надо отсечку ставить, вопрос в том при зарядке допустим током 0.3 он под конец заряда ток не уменьшает, так и шурует на 0.3 до последнего, так и должно быть? И еще 2 момента, при зарядке аймакс показывает 1.5 вольт, а вольтметр 1.47 вольта, кто брешет? и последний вопрос. если зарядка не ловит дельта пик, и если включена отсечка по емкости,как тогда тренировать под усталые аккумуляторы циклами разряда заряда?Ведь он даже самый убитый аккум будет заливать до отсечки. и я не увижу сколько он принял на 1 цикле а сколько он приняла 2 и 3.?
le-lexus
Dim4ik2016:
И вам привет.
Дельту можно попробовать поизменять, может начать ловить.
Да, так и должно быть, он же не видит, дельту, а значит “думает” что снижать ток не надо.
Брешет скорее всего и то, и другое. Ибо сомнительно, что вы используете качественный, поверенный прибор. А скорее всего это тестер класса точности того же аймакса, вот они и дурят каждый по своему. И да, лучше, когда аймакс завышает, чем наоборот.
Тренировать убитые аккумы придётся в ручную. Обычно понять что акк дохлый можно сразу, на первом же цикле. Ну а если акк всё таки можно чуть чуть раскачать, что да, придётся посидеть и потыкать на кнопки. Ну и позаписывать скока влилось и вылилось.
Dim4ik2016
le-lexus:
Это как? Ведь если дельту не ловит то он будет до отсечки дуть в него. как понять когда выключать ? А дельту под настроить это минимум поставить? тогда он может ложно срабатывать, наверно все таки аймакс для раскачки негоден.
le-lexus
ну как как, смотреть по напряжению сколько и выключать. или можно по нагреву. как начинает перегреваться (т.е. энергия уже только рассеивается, и не усваивается) так значит пора выключать
Dim4ik2016
кстати тестер у меня Uni-T ut204 с функцией TRUE RMS/
Вот сейчасаймакс говорит 1.64 в, а тестер 1.554
le-lexus
ну раз так, значит аймакс всё же врёт)
Dim4ik2016
негодяй )), а почему нужно калибровать от 6 банок? Вы знаете как попасть вменю калибровки на B8+?
le-lexus
а мне кажется в случае вашего надо калибловать от 8-ми…
как попасть в меню - не знаю)
Саригор
Ребят, подскажите пожалуйста, зарядник уже столько времени стоит на 0,8.
что может быть, акк автомобильный.
le-lexus
Саригор:
а сколько ёмкость акка?
le-lexus
Ну так а теперь прикинь сколько будет таким током заряжаться он. мощи то всего 50ватт…
Не, конечно возможны и глюки, это ж аймакс) Но всё же тут разговор идёт об сутках заряда таким током
Саригор
Маркс:
поставьте 3-4 ампера и будет Вам счастье.
так изначально поставлено на максимум, 5А. Просто мере возрастания ток падает, вот упал до 0,8 и стоит так))) мере
le-lexus:
Ну так а теперь прикинь сколько будет таким током заряжаться он. таким током
изначально поставлен максимум, по мере заряда ток падает.
Маркс
Саригор:
все правильно, для Свинца нет никаких электронных методов определения окончания заряда, только измерением плотности электролита.
если плотность достигла 1,27, значит все в порядке пора завязывать, если меньше чем 1,26, пусть “качает” дальше.
сильно разряженный АК, когда плотность падает ниже 1,14-1,5, может заряжатся 4-5 суток, зависист от состояния, чем убитее АК, тем дольше заряд.
K0L0bock
Геннадий, не вводите людей в заблуждение!
Заряд свинцовых батарей осуществляется по той же формуле что и липошек. Тоесть сначала постоянный ток и при достижении определенного напряжения - поддержание этого напряжения снижением тока.
