Imax B6 как им пользоваться...?
И мой вопрос помоему конкретен …
Вы спросили в теме про B6, ответил про эту зарядку.
Я не ясновидящий, не знал что вопрос про другую зарядку.
А так ничего не мешает заряжать второй раз после первого отключения.
Хотя и на вашей зарядке должно быть отключение отсечки по ёмкости.
Отсечка по ёмкости обычно для свинца или гидридов ставят, для липо она и не нужна.
А в чем проблема? Ну и заряжайте, только время заряда увеличится. Например 6000 зарядится за 1 час, то 10 000 зарядится за 1 час 40 минут… Типа вы заряжаете батарею током не 1С, а 0,6С
Спасибо, я так и подозревал
Доброго вечера, ситуация следующая, решил зарядить акамуль с балансировкой от квадрика, 3S 4500 amh 45c, на Imaxe выставляю 4.5 ампера, в акамуль по прошествии часа залилось около 100 ампер, так и должно быть? 4.5 это и есть 1С!
100 ампер
Ни как не может быть, вы ток поставили 4,5 ампера, столько за час и зальется при условии что ток будет постоянным.
нет за час он не заряжаеться, амперы надираються долго, но после того как напряжение на акамуле возрастает, но это занимает очень много времени, зарядка заряжает нормально
Чтобы не перегревать зарядку и она не сломалась, лучше не надеяться на то что она сама обрежет ток заряда.
50W:12,6V(полное напряжение 3S), нормально 3,9А. А заряжает долго, скорей всего банки у акка “дохлые”, долго балансируются в конце заряда.
Акк надутый?
Ограничение 50 Вт касаются только разряда. При заряде вы никак не рассчитаете выделяющийся на нём мощности, потому как зарядка импульсная, и он почти не греется, в отличии от разряда. Ставьте до 5А смело (если источник тянет). А вопрос про 100А я так и не понял, откуда они взялись?
50 ватт максимальная мощность заряда, 5 ватт максимальная мощность разряда.
Правильно, что то я тупанул.
Хочу заряжать аймаксом батарею мавика в лесу. На эту батарейку (3S) нужно 13,05 вольт а прибор выдает на 3S 11.1, а на 4S уже 14,8. На форуме подсказали, что помочь может только альтернативная прошивка. Поиск ничего не дал. Может кто помочь советом?
А зачем переделывать 50-ваттную зарядку под LiHV? Родная мощностью 78 ватт и ничего переделывать не надо, воткнул в прикуриватель и заряжай.
Привет всем , парни подскажите что случилось , втыкаю в сеть зарядник сразу включает заряд , с акумом и без , через секунду пищит и пишет но конект , и не выходит из этого режима , спасибо !
Увы, у родной отсечка по минимальному напряжению довольно высокая, например на незаведенном автомобиле у многих не заряжает. С 12 вольт она точно не берет. А Imax берет с 11 вольт.
Да , палить топливо для такой долгой зарядки акков плохо , могли-бы и преобразователь поставить в зарядное .
Можно такой или похожий купить ru.aliexpress.com/item/…/32709503643.html?algo_exp…, только желательно защиту от обратного тока добавить и не разряжать авто.акк до талого, а то может и не завестись.
У меня два прибора, и от авто оба работают без проблем. А вот от источника питания 12В ( у меня один источник на ХХ выдаёт 18В) один Аймакс не хочет работать, пришлось на источник лампочку повесить.
Аймакс
Вы не поняли , Игорю надо заряжать акк 3S LiHV, такой акк Аймакс до конца не зарядит, так-как у этих акков 4,35 вольта на банку.
А родная зарядка для этих акков работает от источника с напряжением 13,05-16В, что не всегда есть на авто.аккумуляторе, надо заводить машину для зарядки.
С повышающим преобразователем можно будет заряжать родной зарядкой от источника не меньше 10,3 вольта, просто выставить выходное напряжение к примеру 15В.
Аймакс у меня есть, родные зарядки мавиковские есть, повышайку и понижайку выписал. Но если бы можно было перестроить аймакс под нужное выходное напряжение, то он бы всех на сплаве 2недельном и заменил.
Подскажите может кто знает, где купить длинный кабель для балансировочной платы? т.к из-за короткого не удобно прятать акки в кейсе защите от возгорания при зарядке.
Идем в магазин (например Чип и Дип) покупаем шлейф нужной длины, 2 разъема и контакти.
Обжимаем
Вот ее описание (версия старая, но не суть):
radioservice.at.ua/…/opisanie_proshivki_cheali_v.0…
Вот сама прошивка, версия 2.00 на данный момент.
github.com/stawel/cheali-charger/tree/master/hex
Как прошивать инфы валом в инете (в т.ч. и видео).
ПРИДЕТСЯ КАЛИБРОВАТЬ зарядку после прошивки (так же можно испортить зарядник, заблокировать контроллер от неправильных фьюзов, сжечь транзистор на разрядке).
Станет с 7 вольт.
Альтернативная прошивка поддерживает.
Можно. С альтернативной прошивкой Imax B6 может работать как источник с нужным напряжением и током.
Смотрите с 9:10 (так же у него много вижео по Imax B6 с альтернативной прошивкой).
Так же меряет сопротивление LiPo по банкам. За точность сказать не могу.
Ринат, добрый человек, спасибо огромное!
не фига не работает через некоторое время выдает ошибку мол неправильно подключены светодиоды)))друзья подскажите аймакс начинает балансировать банки к концу заряда или как только включил на заряд?
Сначала заряжает, потом разряжает, выравнивая побаночно. Потому так долго и балансирует в отличие от зарядок, которые балансируют в процессе заряда.
это точная инфа?значит если хотим выровнить заряд на всех банках,надо ждать пока заряд не остановится?
Можно же и в процессе заряда посмотреть побаночно и прервать если надо. Как только балансировка прекратится, зарядка пропиликает. Иногда попадаются акки, которые она пытается отбалансировать бесконечно долго и в конце концов прерывает заряд по тайм-ауту.
