Imax B6 как им пользоваться...?
обоймой на 4 батареи их так можно заряжать???вместе?
Не вижу причин так не делать.
отсечки какие ставить?
Емкость элементов какая? делите на ток зарядки умножаете на полтора и ставите время отсечки.
Я их, вообще, по градуснику заряжаю (который в зарядку втыкается), как греться начали, значит больше не влезет.
В теме честно говоря полный кавардак, все ругаются, а инфы какой то получить не удалось к сожалению. Может кому то не лень будет просветить как заряжать, а то я новичок полный в этой зарядке.
Что имею: акумы ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S 40C и зарядку Imax B6. Очень попрошу объяснить процесс как подключить, что нажать и как пользоваться. Откровенно говоря зарядка всех остальных акумов не интересна, хочу понять только как юзать данный комплект.
Видео посмотрите
Видео посмотрите
Маленькая ошибка в видео , мощность заряда высчитывается по максимальному напряжению аккумулятора ( 4,2 вольта на банку ) , а не номинальное (3,7 вольта на банку) .
У меня знакомый спалил зарядку из-за такого совета как в видео . Заряжал долго большой акк , выставил допустимую силу тока по номиналу напряжения , И зарядка в конце не справилась с такими Амперами , мощность заряда слишком большая была , зарядка нагрелась как утюг и сгорела .
Вам можно не беспокоится , 2,2 Ампера при зарядке легко , без перегрева работает зарядка ( сам , такие акки заряжаю ) .
А вот если будете заряженный акк разряжать в “хранение” то силу тока выставлять не больше 0,4 А .
Александр, разряжать желательно перед зарядом?
Литий? - не надо.
Зарядку, которая не смогла себя защитить, не жалко.
Туда ей и дорога.
Нормальная зарядка сама ограничит ток по максимально допустимой мощности.
Это даже первые Тритоны умели делать…
ЗЫ может у той зарядки вентилятор отказал? 😇
Нет , я просто написал если задумаете заряженный акк разрядить для хранения . Мощность разряда 5 ватт .
Туда ей и дорога.
Чуть дом не спалил , вовремя унюхал запах горелого .
Это даже первые Тритоны умели делать…ЗЫ может у той зарядки вентилятор отказал?
Она ограничивает по максимальному (больше заявленного) , что на практике показало сильный перегрев .
Вентилятора у неё нет . Я вообще не допускаю мощность больше 80% от заявленных в характеристиках и работает без проблем.
Я больше не за зарядку беспокоюсь , а за дом …
Всем привет! Приобрёл B6AC для липошек. Решил протестить реально ли заряжать PB, раньше заряжал другой зарядкой (для авто), но её пришлось отдать. Для теста взял аккум Varta 45 а\ч, 3ёх летний, уже полудохлый если не дохлый, оставил про запас. До этого его пару недель назад зарядил автозарядкой. Сейчас ставлю на IMAX током 1А (на такой аккум я так понял можно до 4.5А заряжать, но спешить некуда и стрёмно, первый раз использую зарядник) зарядник показывает 12.88V, через секунд 30 вижу что поднимается ~14.00V (это норм я так понял), но самое главное если прислушаться, то слышу пузырьковое выделение так сказать (кипение типо?) и довольно активное. Это вообще нормально? Если нормально, зарядник сам потом должен вырубиться когда зарядит аккум? Если не вырубится, то что тогда делать?
Уменьшить ток заряда, уменьшив таким образом газовыделение. Проверить плотность электролита и, при значении 1.28, прекратить зарядку. Если аккумулятор необслуживаемый (нет доступа к банкам) то при достижении активного кипения уменьшить ток до прекращения кипения, подержать ещё часок, другой или сразу прекратить зарядку. И неплохо бы убедиться, что вентиляция банок не засорена.
PS: если за 30 секунд напряжение вырастает с 12.88 до 14.0 и начинается активное кипение, то скорее всего непорядок с банками: коротит где-то. Тем более при таком маленьком токе.
Чтож, не думал что придётся спрашивать, но сколько не читал- не смог найти инфу.
Заряжал 2S и 4S аккумы без проблем, сегодня пришел 6S, подключаю- пишет Connection Break. Пробовал и в режиме балансировки, и зарядки (без подключенного балансировочного разъёма)- всё то же самое. 2 и 4S без проблем. В чём дело?
Зарядка и зарядное устройство вроде как оригинальное, покупал в России, в магазине RC
Так воткните балансировочный разъём в порт помимо силового соединения , сами подумайте , как у вас будет балансироваться напряжение по банкам если нет соединения . Если в таком случае пишет ошибку соединения , возможно проводок оторван от банки .
А также считайте по мощности какую силу тока на зарядке выставляете . 50W/6S/4,2V максимально 2А , А чтобы не перегревать зарядку , лучше 1.8 А .
Акк какой емкостью ?
Сделал же акцент что пробовал в режиме балансировки и в обычном режиме зарядки, то есть балансировал с проводом и заряжал без провода.
Проверял пищалкой, все 6 банок показывает с вольтажом.
Ради интереса делал 0.5A, то же самое
Акк какой емкостью
6000mAh
Судя по тому что с 2-х и 4-х баночными работает без проблем- значит проблема в самом IMAXe
Ну, если в исправности аккумулятора уверены, проверяйте в первую очередь балансировочный разъем и его дорожки на плате. Разбирается зарядка элементарно.
Но я бы ещё раз измерил напряжение на акке общее и побаночно.
PS: что значит “заряжал без провода” - не понял.
Обычный режим зарядки батареи - зарядка с балансировкой, если не хотите познакомиться поближе с местными пожарными.
Съездить в магазин и задать им вопрос.
Connection Break
ошибка соединения.
напряжение батареи, полное или по банкам, тут вообще ни при чем, если напряжение батареи не правильное, ошибки LOW/HIGHT VOLTAGE.
так что в магазин.
Мое мнение, не работает STEP UP преобразователь в ЗУ.
ИП наверное 15В, пока до 15 вольт все нормально, как только заряжать больше (6S - 22V), сразу ошибка.
прикол… полежал с полчаса аккум подключенный к зарядке, без всякой надежды попробовал запустить зарядку ещё раз- заработало всё. Провода не перетыкал, балансировочный разъём был отключен. Воткнул его, запустил балансировку- заработало, на всех банках показывает напряжение, заряд идёт. Сейчас поставил на разрядку, напряжение показывает на всех банках, всё в порядке. Был глюк зарядного устройства?
Возможно силовой разъём на аккумуляторе не припаян , пошевелите проводами во время заряда . Мне как-то акк пришёл , у него провода на клей прилепили к разъёму , а под термоусадкой не видно .
Все нормально у него с “повышалкой” акк 4S полностью заряженный 16,8 вольта , а БП у меня всего 12 вольт .
Паял сам на ХТ90, уже далеко не первый раз. Перепроверил места паек- всё в порядке. Может соединение в т-плак разъеме плохое было
вопрос возник. появилась необходимость “оживить” подубитый автомобильный аккумулятор
принес домой, поставил аккумулятор на разряд током 0.5А, за 10 часов разрядил до 10в. (переборщил с разрядом, наверное)
утром переключил на зарядку. аккумулятор 45а/ч, решил ток выставить чуть ниже чем 0.1C. выставил 3 ампера.
спустя 3.5 часа (207 минут) смотрю, ток заряда упал до 1.2А, “залилось” в АКБ 9.5а/ч (9600 mah), напряжение показывает 14.7в
вопрос: почему зарядка ограничила ток? или это уже все, хана АКБ? что 14.7в стало после 9.5 ампер-часов?
Все правильно. После того, как напряжение достигло максимума, зарядка снизила ток. При достижении током значения, не помню, как там по умолчанию настроено, зарядка отключится.
0.1А и совсем отключится. Абсолютно правильно.
спасибо. батарека, по ходу, мертвая. заряжаю уже 450 минут, “залилось” 13 ампер-часов, напряжение показывает 14.7в, ток стал 0.6А
оставлю еще на ночь. пусть зальет, сколько зальется…
Народ поскажите, если зарядка максимум в настройках заряжает 6000 мАч, можно ли поставить заряжаться 10000 мАч
К сожелению у меня на оставшейся зарядке (simprop electrik, В6 сгорел)
Можно поставить мах. 6000 мАч.
И я знаю что можно настройки менять )))
И мой вопрос помоему конкретен …
А в чем проблема? Ну и заряжайте, только время заряда увеличится. Например 6000 зарядится за 1 час, то 10 000 зарядится за 1 час 40 минут… Типа вы заряжаете батарею током не 1С, а 0,6С
