Imax B6 как им пользоваться...?
Так, все-таки, по какому критерию останавливается зарядка?
Вроде ясно написал , в режиме разряд выставляете минимальное напряжение , минимальны считается 0,9 вольта на банку , чтобы не гробить аккумуляторы выставляю 1 вольт на банку , из за того ,что банки подключены последовательно и некоторые могут оказаться “дохлые” и сильнее разрядится , меньше 0,9 вольта .
А заряд за счёт автоматического определения “умной” зарядкой , если память не изменяет , под нагрузкой 1,5 вольта на банку , без нагрузки напряжение падает до 1,4 вольта .
Почитайте тут https://rcopen.com/forum/f88/topic275502,
Я по разрядку не спрашиваю. Как и что такое дельта-пик. У меня конкретный вопрос, как iMax определяет конец зарядки в режиме Charge.
Если зарядка останавливается по дельта-пику, то так и пишите. 😃
Однако, его можно и не определить, особенно с малым током зарядки. Измеряется ли напряжение в паузе? Откуда зарядник знает, сколько элементов в батарее? Например:
1,2 В * 7 = 1,4 В * 6
До какого напряжения будет гнать заряд?
Если бы задавалось количество элементов в батарее, то вопроса бы не было. Задал бы 8 элементов, напряжение доросло бы до 12 В, и зарядка остановилась бы, если бы дельта-пик не определился. Но ведь такого параметра нет. Предлагается ток. И все. И еще таймер, да-да.
Мой по температуре батарейки определяет - греться начала, хватит заряжать. Градусник отдельно покупал.
Принцип определения напряжения и количества банок у "умной зарядки - в измерение сопротивления .
В “программирование” можно изменить отсечку по времени до 12 часов , или вообще отключить если заряд нужен больше 12 часов .
Да, “мой” тоже может. Только у меня датчика нет. На ощупь, под утро слегка нагрелись, градусов под 50.
Надо купить. Пусть будет. А то с прошлого года не “шопоголил”.
Принцип определения напряжения и количества банок у "умной зарядки - в измерение сопротивления.
Кабы он написал, сколько банок в батарее намерял, можно было бы согласиться.
12 часов, пожалуй, хватит. Особенно, если ток задать 0.3 А для моих 2800 мАч.
Не важно , для аккумуляторов Li-xx с балансировкой требуется точное измерение .
По “пальчикам” , задаёте в режиме “разряд” минимальное напряжения 8 вольт ( для 8 банок ) и всё , спокойно можно заряжать , зарядка сама отключится при полном заряде аккумулятора .
Кстати , хоть и пишут , что такие аккумуляторы не имеют эффекта памяти , но в режиме “цикл” емкость залитого меняется .
По “пальчикам” , задаёте в режиме “разряд” минимальное напряжения 8 вольт ( для 8 банок ) и всё , спокойно можно заряжать , зарядка сама отключится при полном заряде аккумулятора.
Опять “разряд”! Почему вы связываете режим заряда и разряда? Пусть себе разряжает, сколько задано. Заряд тут при чем? При заряде он паузы делает, но не разряд. Я так думаю. В паузе может измерить напряжение без нагрузки. Если ему это что-то дает. Но что он конкретно делает? 60 страниц в теме и где…?
Если акки больше 1 месяца не используются , выставляю режим “цикл” , сначала разряд , а потом идёт заряд .
Если постоянно только дозаряжать акк , “рабочая” емкость уменьшается .
Хоть и минимальный , а эффект памяти у них есть .
Вопрос был не об тренировке аккумуляторов. Виктор спросил каким образом аймакс определяет количество банок у никеля именно при заряде.
Более точно может ответить производитель зарядных устройств 😃
Почитай ещё тут www.os-propo.info/content/view/98/1/ .
ЗУ в процессе заряда Гидридов по барабану количество банок,
оно дает установленный зарядный ток путем повышения напряжения,
а дальше ждет либо Дельта пик, либо окончание по времени/залитому.
градусов под 50
50 Вы рукой уже не удержите )))
Значит, буду таймером задавать ограничение. В руководстве на зарядник указано, что предельное значение для NiMH 1,5 В. Вот до него и заряжать, посматривая на индикатор.
Я не могу сказать точно, но 36,6° - это на ощупь ни холодно ни жарко, а до 50° всего 14° добавляется. В-общем, тепло чувствовал, а горячими аккумуляторы не назвал бы.
тогда точно разряженными оставите.
1,5 это напряжение ХХ аккумулятора.
Поставьте отсечку по максимальной емкости если АА - 2500, если ААА - 2000 и не выносите себе мозг ))
И дельта пик оно должно ловить, дельта пик от тока заряда зависит не сильно.
Заряжаю токами от 0,1С (если паршивые АК тира GP) до 0,5С (если хорошие тира Энелупов), ни разу не было пролета мимо дельта-пик.
Ещё чувствительность д-пика в настройках user set выставляется (от 5 до 10мВ и по дефолту).
Не знаю, ХХ ли это напряжение, или напряжение при зарядке аккумуляторов. Оно выдается на индикатор. Я заряжал часов 10 током то 100 мА, то 200 мА, но так и не достиг напряжения 1,5 В на аккумулятор. Аккумуляторы Chamelion 2700 mAh. Дельта-пик не изменял, стоял по умолчанию. До него не добрался. Считая по среднему току, залил в аккумуляторы около 1500 мАч. Видимо, зарядил не до конца. В следующий раз дам 300 мА.
А по емкости там ограничение не ставится, по-моему. А выносить мозг, причем, не одному себе - профессия такая. 😃
При таком малом токе переразряда аккумуляторов не будет даже если зарядка не отрубиться по Д.П.
Она просто будет работать в холостую и ничего страшного для аккумуляторов не будет .
Вчера заряжал аккумулятор от пульта , ток заряда 0,3 А , зарядка отключилась сама в конце , напряжение без нагрузки 5,6 вольта ( по показаниям на пульте ) .
Пульт с рабочим напряжением 6-3,6 вольта ( при 3,6 начинает сигнализатор пищать в пульте ) .
Ограничение по заряду (Capacity Cut-Off), таки, ставится. Одно на все режимы. Можно им воспользоваться, в дополнение к таймеру.
Также вычитал в описании, при запоминании режимов NiMH в память есть параметр Trickle Charge, 100 мА по умолчанию, как понимаю. Не знаю, можно ли его изменять. Надо попробовать. Когда зарядник ловит дельта-пик, он начинает подзаряжать аккумуляторы этим небольшим током. Также и напряжение (Batt Volts) тоже запоминается. Тоже устанавливается, что ли?
Ничего еще в память не заносил. Пора бы. 😃
Привет всем, нужно ваше кунфу панды
имею кучу всяких зарядак вкючая имакс , научите заряжать АА батарейкий, батареи поршивого качество, есть имакс, абойма на 4 акума.
как заряжать? сразу 4 можно?
Никак , батарейкий не заряжают .
Если вы перепутали с аккумуляторами - то выше в теме всё написано и показано как заряжать .
А батарейки не надо заряжать , можно что-нибудь спалить .
ну конечно имелось виду АА аккумуляторы 1.2в
страничку не подскажите? 😃)
А что ли вы не смогли в меню зарядника найти пункт NiCd или NiHd? А дальше там все прозрачно…
ну тогда буду вытягивать из вас.
обоймой на 4 батареи их так можно заряжать???вместе?
включить никиль и поставить чардж, ставит ток 0.1а, отсечки какие ставить? время, ёмкость,темперь. что еще, как зарядник поймет что все готово можно кушать?
