Здравствуйте! Купил для передатчика 8 акков АА GP 1300. Большей емкости брать не стал, решил проверить эти. Для начала решил зарядить их. Зарядник IMAX B6 Pro. Вставил их в две кассеты по 4 элемента (какие нашлись) соединил последовательно и дал ток зарядки 0,1А. Через 2 часа при 11,2В пропищал конец заряда. На заряднике, если я правильно понимаю в правом нижнем углу высвечивается сколько залито. Было менее 500. Аккумуляторы через час работы в симе стали заметно садиться. Да, как только я вставил их после зарядки в передатчик показывали меньше 10В. Решил разрядить и зарядить снова. Разряжал током 0,3А. Напряжение отсечки 8В. 1В на банку. После разрядки стал заряжать снова. Ток 0,3А. Запищал на 11,4В через 1ч.40мин. минут. Показание по заливке 500.
В общем , что получается, заряжаться должен был не 1ч.40 минут, а 1300/300 =4часа. и 500 это не 1300. Или я что-то не понимаю. Подскажите.
Такие аккумуляторы лучше отправлять в помойку сразу покупки. GP не лучший выбор для передатчика. Аккумуляторы, когда они находятся в сборке, могут быть сильно разбалансированы, а учитывая то, что GP с такой ёмкостью уже давно не выпускаются (если я не ошибаюсь), они пролежали на складе явно очень долго и за это время могли выйти банально из строя. Вам необходимо зарядить каждую банку отдельно и посмотреть, что с ними происходит.
Лучше эти аккумуляторы перевести для использования в бытовой электронике, а для передатчика купить металл-гидриды с низким саморазрядом (Sanyo ENELOOP, Ansmann maxE, Varta Ready2Use и т.п.)
или причина в другом. Надо поменять в заряднике настройку выключения заряда- величину дельта-пика. На большую величину.
А если коротко, то La Crosse или MAHA, и плюс Sanyo ENELOOP … и будет Вам счастье
Уважаемые моделисты!!! Послушайте старика. Не надо рубить сплеча и сразу выкидывать баночки. GP 1300 само то что нужно для передатчика. Можно Варту и Ансман но вот 1 ошибка спортсмена. Нельзя заряжать батарею в подпружининых покетах. Потеря на соединениях даёт искожение в процессе зарядки и дает команду на выключение.Второе- зарядите аккум. впростом бытовом заряднике.Ещё тонкость:на автомотич.зарядках иногда минут через 10 поисходит ложное сробатывание. Нужно вытащить зарядку из сети снова включить. Аккум. либо старые долго лежали на складе. Могут хранится до 5ти лет в упаковке. И правильно заряжати 0,1 ёмкости -15 час.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"423ead3f3df9550077791a2e":{"_id":"423ead3f3df9550077791a2e","hid":6543,"name":"iurka","nick":"iurka","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4569a39e3df9550077787c37":{"_id":"4569a39e3df9550077787c37","hid":18529,"name":"butenkopi","nick":"butenkopi","avatar_id":null,"css":""},"469c70253df9550077782622":{"_id":"469c70253df9550077782622","hid":25925,"name":"vladf","nick":"vladf","avatar_id":null,"css":""},"4d41878e3df9550077756d48":{"_id":"4d41878e3df9550077756d48","hid":79462,"name":"AndreyA","nick":"AndreyA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4d727faa3df95500775969b0","hid":224561,"title":"Аккумуляторы GP 1300","views_count":6500,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d727faa3df9550077596d66","first_ts":"2011-03-05T18:23:38.000Z","first_user":"4d41878e3df9550077756d48","last_post":"4d80e2633df9550077596d70","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-03-16T16:16:35.000Z","last_user":"4569a39e3df9550077787c37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
