Хранение больших батарей.
SYM
Я не пойму, вы что, ставите ЭКСПЕРИМЕНТЫ над собою???
Ведь так просто соблюдать эти лёгкие правила:
  1. Аккумулятор не должен быть разряжен ниже 3,0В;
  2. Аппаратура должна быть настроена не ниже 3,2В на банку - это РЕГУЛЯТОР!;
  3. Зарядка должна иметь “понятие” о зарядке ли-по…;
  4. Вообще-то в мозгах человека должно иметь место УМУ…
Dikorass
Я не собираюсь заниматься словоблудием.Здесь на форуме так принято,похоже,как на базаре своих мнений накидать без пользы дела.Просто так,от нечего делать.Интересно и хочется УМА-лезьте в интернет и проверяйте.Я не проводил экспериментов,это первый факт возгорания батареи в моей практике.Сергей,вы в ручном режиме по-баночно отслеживаете заряд своих батарей???Честь вам и хвала,у меня это делало зарядное устройство,сейчас у меня к нему доверия нет,буду заказывать новое.Уже писал и ещё раз повторяю-будьте внимательны и внимательно читайте,что пишут другие.Хотя это бесполезно…
SYM
Dikorass:
Нет, конечно, но “тыкнуть кнопку “ВПРАВО”” при зарядке мне никто не мешает. И время от времени я её “тыкаю”. И вижу поэлементное напряжение.
Dikorass:
А уменя к нему есть. Может, это к моему экземпляру относится. Никаких “супер-замеров” не делал, а вот акки живут беспроблемно…
Dikorass:
А вот здесь я с Вами согласен на сто-тыщ-пиццот!!!
П.С. Никого не учит чужой опыт, к сожалению…
П.П.С. Я вот для себя сделал вывод: “Липо опасны - будь с ними осторожней!”. В итоге, разбирая их “на мягких лапах”, я увидел все их “засады” - и ни разу не разочаровался в своей осторожности.
ЧЕГО И ВАМ СОВЕТУЮ!
Вячеслав_Старухин
Я храню их дома висящими высоко на крючке в туалете.
Высоко на крючке, потому что от кошек.
В туалете, потому что в случае чего гореть там нечему, он не маленький (170 см * 110 см) и там нет ничего хорошо горящего, кроме лыж.
horse427
Вячеслав, а как же газеты? Ведь туалет и без них…😎
Earlaero
Я здесь устоил небольшой эксперимент, после того, как почему-то вылетела одна банка, решил понять, что же с ними просходит, если не правильно подходить к хранению и эксплуатации…
Так вот - на акке Flightmax 4S 2200mA одна банка просто так перестала работать и вольтаж на ней упал до 1вольта…
Попытался что-то сделать - не получалось ни разредить, ни зарядить…
Тогда просто взял, поставил на разрядку(дабы не было уж очень сильных последсвий), сколько смог - разрядил и положил на исследование.
Итог - постепенно напрадение стало расти на ВСЕХ БАНКАХ! Через неделю напряжение вырасло в 2 раза, через 2 недели, еще в 2 раза! Был ашарашен столь интенсивным ростом вольтажа.
Далее эксперимент просто прервал - просто стало страшно(банка, та что вылетела, в одном месте, именно в одном, вспухла и прорвала фальгу).
Вывод - надо за Ними следить и проверять вольтаж…!!!
Вячеслав_Старухин
Интересно.
Но, если прибор показывает высокое напряжение, это ещё не значит, что оно на самом деле такое.
Например, у меня в машине перестал работать омыватель.
На вольтметре я с удивлением увидел аж 22 вольта! Но ведь не работает! И быть такого в этом месте не может.
Поэтому сразу подумал про наводки из-за отсутствия земли. Точнее, даже не подумал, а на уровне подсознания стал проверять контак с землёй.
Так оно и оказалось - стоило прочистить контакт с корпусом ( всего лишь заржавел саморез ) , как всё пришло в норму и моторчик заработал.
Earlaero
Возможно…
Еще одно хотел добавить - здесь говолили о хранении в железной коробке из под печенья, на поле часто слышал про железные ящики кейсы от вертолетов и т.п… - учтите - литий горит при температуре 1300 С, алюминевые кейсы клавятся при 350, а металлические(естественно ухудшая ситуацию с пожаром) - 650 С.
Так что 20 раз подумайте - куда Их кладете…
osy13
Earlaero:
Тогда просто взял, поставил на разрядку(дабы не было уж очень сильных последсвий), сколько смог - разрядил и положил на исследование. Итог - постепенно напрадение стало расти на ВСЕХ БАНКАХ! Через неделю напряжение вырасло в 2 раза
А я что то не понял что за исследование было? Это Вы просто разряженные аккумуляторы положили? И что через неделю они зарядились? Что то я не пойму
Earlaero
Исследование на поведение и что происходит с Ними в случае “вылета” банки.
Процесс заряда подразумевает накопление ампеража и вольтажа. Так вот - Он не заряжался, а вольтаж на каждой банке “пер” вверх - дошло до 9.5В на банку - дальше Я просто испугался хранить его.
SYM
Как такое вообще возможно???
Earlaero
То есть когда Я написал это - все просто отмахнулась, здесь, вдруг, задумались…
Как такое возможно - пока не изучил… Привел факты эксперементального наблюдения - чтобы было понятно - НЕ НАДО НЕДООЦЕНИВАТЬ ОПАСНОСТЬ ДАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ!!!
P.S. На районе мастерская(гараж) у ребят сгорела…
spyder3
Вопрос конечно важный для безопасности, у меня этих ЛиПо штук так 30 - 40 из них 70% 5 и 4 на 4000 ма/ч - рюкзак наберётся. Наверно оптимально хранить в холодильнике, весь нижний яшик для овещей правда заберут. Но а в магазинах (а там их не 30 или 40 а сотни) - где их там то хранят? Магазины то не горят… и холодилников там не видно??
По поводy вздувания - На зиму я их в режиме 50% заряда храню, а летом все готовы к установки. Самое удивительное батареи с ХК и там Тандер Повер, Е-Флайт итп умирали потихоньку за 3-4 года с падением ёмкости без вспухания, но все до одной и разнуе (этак штук 8 - 12) с е-бая повздувались за 6 - 12 месяцев при тех же условиях эксплуатации. Зарядник мой Хайперион, кажется 606
osy13
И всетаки я не пойму. Если на аккумуляторе ни с того не с сего просто во время хранения увеличивается напряжение на банке то его ктото заряжает. Что то Вы не там меряли, или не тем. Амперам без нагрузки взятся не откуда, а вот то что напряжение на банке вырасло во время хранения - это что то из области фантастики. Все производители борятся за минимальный саморазряд, а у Вас какойто самозаряд получается
Earlaero
Господа, Я не олух царя небесного и не в бреду.
Опять же - доказывать, что Я не верблЯбь - не буду - Мне и пожизни хватает этого д…ма.
Не хочется принимать - не принимайте информацию, только не пытайтесь сделать из других имбецилов.
Я рассказал как есть. Прежде чем что-то говорить - перепроверяю собственные данные и слова.
P.S. Ядерную бомбу тоже не из управляемой ядерной реакции получили.
Dikorass
Earlaero:
Павел,чего вы обижаетесь???Здесь так принято,читают между строк и заваливают ящиком помидоров-потому что «Летопись не читаше, но бояре глаголют - не лепо!»
В батареях гель с ионами лития,а не кусок металла лития,тушится водой без проблем.Уже проверил на своей кухне.Почитайте хотя бы википедию…
Вячеслав_Старухин:
А зачем кошкам аккумуляторы?!?Гореть нечему,зато отмывать продукты горения за""ёшься(((
osy13
Я не спорю может в наших аккумуляторах ионы лития в виде геля но вот тут добывают литий из литиевых батареек
И когда у меня развалился аккумулятор от падения то внутри он выглядел очень похожим
Вячеслав_Старухин
Dikorass:
Им всё интересно 😁
Как раз вчера жена вдруг услышала из туалета странный скрежет. Сначала подумала, что какой-то ремонт слышен, но потом решила посмотреть.
Посмотрела и увидела, что кот Федя висит, держась передними лапками за верхнюю ступеньку длинной стремянки, задние лапы у него без опоры скребут по другой ступеньке, а сам он уже озирается, куда бы падать.
Жена его сняла сама, испугалась, что он упал бы прямо на бачок унитаза и отломал бы его 😈
Так вот стремянка снизу стоит, а сверху удерживается двумя крючками, которые я привинтил, чтобы она вдруг не опрокинулась. На одном из этих крючков как раз висит пакетик с аккумуляторами. Возможно, Федя как раз к нему и лез.
Так что я сделаю ещё один, уже отдельный, крючок.
osy13:
Тут, возможно, не из области фантастики, а что-то из области увеличения внутреннего сопротивления аккумуляторов.
Аналог моего случая, когда прибор в автомобиле показал 22 вольта, хотя такого не может быть.
Но сопротивление измеряемого участка там стремилось к бесконечности ( не было контакта ). А для правильного измерения, наоборот, требуется, чтобы входное сопротивление прибора было много больше выходного сопротивления того, что измеряется.
Earlaero
osy13:
Существуют LiPo и LiIon - вот как раз на Вашей инструкции - LiIon - там он в чистом виде, а в LiPo - ионный…
Не понятно только - почему этот полимерный так класно горит -
Хотя почему не понятно - горит и вспыхивает водород…
Но думаю, что процесс горения - Он шикарен - это же плазменное состояние - то есть ионное, а ионы и так уже есть -> начинают жесточайшим образом окисляться - то есть гореть(ионы лития) -> получается шикарное высокотемпературное пламя.
В принципе - все сходиться… А если учитывать, что катализатором выступает водород - то в надцать раз опаснее!!!
Dikorass
Горит как коробок спичек,так же вспыхивает и ровно догорает…Какая нахрен плазма???😁Блин.мне надоело,как бабки у подъезда…
Earlaero
Вот же… Блин, так не хотелось на подобные шикарные выпады отвечать…
НО, Я здесь обнаружил, что на форуме много детей, которые еще учаться, и не хочется, чтобы Они выучились неучами хахочущами…
Пожалуйста, если даже школьного курса не смогли впитать и доросли до того, чтобы постить что-то, хотя бы минимально знакомтесь с интернетом - ну хоть чуть-чуть повышайте грамотность… - ru.wikipedia.org/wiki/Огонь
SYM
Чё-ттттта “дети” каждые три месяца вылупляюЦЦа…
Задрали уже страшилками…
Но фразы про “плазму” вдохновляют! пЕшите Исчо, аффтары!
Dikorass
Задрали “вдохновители” эти,грамотные… «Писарь, строчи пуще, ибо зачтется.» Я теперь не знаю, что с микрокамерой делать,а вдруг загориться плазменным шаром и воссияет в ионной вспышке её водородно-литиевая батарейка?!?Реально,граждане,думайте,что пишете…Ладно я,уже тёртый,а вот новички вас читают и потом косятся на акки с маниакальным подозрением.
Earlaero
Не перегибая палку и впитывая - думаю могут впитать нормальные, правильные весТЧи…
Тем более, что тема про большие акки…
P.S. Еще раз хотел обратить внимание, что у ребят сгорел гараж(слава богу только Их) со всеми моделями (порядка 50-ти) ИМЕННО по этой причине.
Просто в хранении, даже не в заряде…
P.s.2. Железная коробка не спасла…
Advokat=
А что мешает хранить акки в спецпакетах, тем более стоят они в общеизвестном забугорном магазине совсем не дорого? Правда не проверял я, да и не хочу, насколько они надежные, но считаю что маленькая предосторожность стоимостью в пару долларов лишней не будет.
