Из двух - один
Виктор
В начале прошлого сезона купил два вот таких аккума www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=20_1001… . Один сдох уже весной этого сезона, второй сейчас. Из двух собрал один и одна банка осталась в запасе. Распёрло их не по детски - но ёмкость свою и заявленый ток пока отдают.
Zino
Выкидывайте от греха подальше!
Brecket
… а если проколоть и быстро заклеить (естественно, в разряженном состоянии)? Емкость не упадет?
Zino
😁 угу … только за 15-20 минут перед этим не забудьте набрать 01 и вызвать пожарных
Виктор
Zino:
Это почему же? У меня почти все такие. Некоторые уже третий сезон отмотали. И каждый аккум служит до последнего вздоха.
13 days later
salamir2k
А у меня у приятеля бабахнул такой .
Хорошо квартира застрахована была. в минусе одна комната
Виктор
А может он специально, что бы страховку получить.
salamir2k
так смысл , там выплатили только на восстановление с небольшим запасом.
Овчинка выделки не стоит. В квартире воняет до сих пор 😃
Виктор
Да я так сказал. (Вроде как пошутить хотел - но чувствую не уместно)
svs61
Виктор:
Мда…Правда на последнем вздохе только взлёт, коробочка и посадка…
Выбрасываю я такие акки, да и другим советую.Нет, если пострадала одна банка относительно нового акка, и есть акк донор - почему бы не пересыпать и не собрать из двух один?Но такие дутые???Нет уж, учитывая нынешние цены на акки - выбросить и купить новый!Не стоить рисковать!
Ruodo
Если такие аккумы все, это говорит не о их проблеме, а о проблеме топикстартера и походу с головой. Как их надо насиловать…
Топикстартеру рекоммендую озаботиться страховкой места хранения этих акб.
Виктор
Ruodo:
В том то и фишка, что их совсем не насиловали. На одном и том же планере с одной и той же мотоустановкой (на одной и той же зарядке), аккумы 2200 работают уже третий сезон, а 2600 и на второй сезон не перешли.
Combat
Да таких круглых не видал ни разу 😉
Виктор:
Наверное уместней это
Ruodo:
Может стоит все таки мотоустановку протестировать, ну не должно так быть 😦
SYM
Виктор:
Токоотдача соответствует мотоустановке? Или всё-таки “не совсем”???
Виктор
двигатель turnigy с35-42-1250, лопасти 11х7, регуль нонеймовский 40А (остался от пилотажки).
По данным на аккум он должен отдавать 35С (2600х35=91А). Скажите пожалуйста - где тут может быть перегруз для аккума. Он должен выдерживать два таких двигателя, а регуль должен был сгореть уже при половинной нагрузке.
SYM
Виктор:
Просто изначально была неизвестна ВМГ. Вот и предположил…
Combat
Виктор:
К сожалению абсолютно неверное рассуждение!
При таком кV и размерах лопастей получается огромная нагрузка, а регуль не сгорел только потому что батареи от своих 35С отдают максимум половину 😦
Это как в игре по слабое звено.
Если это примерно такой hobbyking.com/…/__3887__TR_35_42B_1250kv_Brushless… то гляньте в отзывах сколько он с винтом 11Х7 кушает, уверен поразитесь.
Виктор
Да двигатель именно такой. В течении месяца сгорает уже третий раз. Первый раз с рабочим двигателем воткнулся в землю, не успел выключить. Потом уже два раза перематывал. На старых аккумах он держится, а как подключаешь новый нано-тех (которые до 70С) сгорает после 10 сек. работы, но при этой какой работы. Тащит так как будто 4S стоит. При этом он почти не раздувается.
SYM
Виктор:
Виктор, а где уверенность, что токопотреб не полез вверх после перемоток???
Виктор
SYM:
Уверенноси нет, всё по ощущениям, но раздуло то их ещё задолго до перемотки. А вот на нано-теховском 2200 уже месяц летаю и на планере (этом же) и на Скае - он почти такой же остаётся.
Combat
А вы не пробовали поставить винт по меньше, может это бы избавило от проблем с мотором и батареями 😉
Вы сильно перегружаете мотор.
Еще раз не “настаивая” говорю для вашей мотоустановки максимум 10Х5 или 9Х6, попробуйте и будет вам счастье.
Иногда производители особо но нейм маркируют регуляторы из партии на 50 -60 ам меньшими значениями потому что их чаще берут а себестоимость таже, может и вашем случае регу пофиг, а мотор выгорает или батареи дуются.
Вот первый отзыв:
This is a great motor.
SETUP:
LiFe: YT26650FP 3S 2700mAh 20C
ESC: Emax 60A
TESTS:
Propeller: APC 10x5E
Amps: 28A
Watts: 220W
RPM: 9100
Propeller: APC 11x5,5E
Amps: 37A
Watts: 280W
RPM: 8500
Propeller: APC 12x6E
Amps: 44A
Watts: 330W
RPM: 7500
Recommended.
Или вот второй:
The motor is very powerful.
Using a TURNIGY Sentry 60amp ESC with ZIPPY-H 5000mAh 3S1P 20-30C I got the following measurements:
Prop 12 x 6 APC
73,48 Amp peak
787,7 Watt Peak for 10 seconds
Prop 11 x 7 APC 69,4 Amp 746,7 Watt for 10 sec.
Using a TURNIGY Sentry 60amp ESC with ZIPPY-H 3300mAh 3S1P 20-30C I got the following measurements:
Prop 11 x 7 APC 62,2 Amp 638,2 Watt for 10 sec ​
Виктор
Да, надо задуматься о регистрирующем амперметре.
Виктор
Ну вот и приобрёл можно назвать “самописец”. Выкладываю тест этого аккумулятора (вы не поверите он ещё всё живой) и нового на одной мотоустановке, которая стояла с самого начала. Как видно максимальный ток 36А, что составляет всего 14С. Раздуло его не из-за высоких токов, а какой то ошибки при изготовлении. На графиках сначала раздутый, а потом новый. В конце всплеск - это я воткнулся в землю, потом проверка - электроника живая.
svs61
И все равно, я бы избавился от дутого аккумулятора.Облочка его не резиновая, а цена не заоблачная.В один прекрасный момент все может закончится шикарным хлопком, да и, не дай Бог, еще и с пожаром…
Виктор
А с чем я останусь? Слава богу они кончаются сами вот осталось 4 таких, а это почти треть моего парка. И я заметил, что раздуваются в основном DUALSKY.
