zippy compact
Никто не знает, можно ли зарядник на побаночное откалибровать?
Мастер наверно сможет, вообще в дорогих зарядках такая приблуда встречается, я поступаю проще, принимаю что зарядка не врет, при условии, что разбег не более 4.2+_0.02 все остальное отличное от зарядки, враки. Разбег важен не меньше чем перезаряд, если разбег начинает увеличиваться это говорит о том, что какая то банка начинает помирать.
На самом деле у меня там разбега не было 😃 Это такой Cheker 😦
+100500 также считаю!
Пожалуй разбег более важен. Проседание банки - начало конца жизни аккумулятора, пора заказывать новый.
Проседание банки
Проседание и разбег по напряжениям между банками разная тема 😃
Вот я и поймал разбег, на двух из пяти акках. На 27 первый и на 28м цикле второй акк разбежались по банкам 1й 4.11 4.11 4.21 и 2й 4.15 4.16 4.20, напряжение под нагрузкой дает стандартную просадку, ток в статике такой же как был, практически изменений каких либо не очучается, отлетал по два цикла на обоих паках сегодня, даже по времени все тоже. Причина разбега скорее всего в том, что крайние 7 циклов я высаживал акки до 4% до срабатывания биппера, но без отсечки, отсечка выставлена по максимуму 3.2в если память не изменяет. Будем посмотреть дальше. Заказал еще пять таких, походу эти два акка скоро накроются.
Действительно, просто одно - следствие другого.
Приехали парочка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… проверил приборчиком hobbyking.com/…/__10786__HobbyKing_HK_010_Wattmete… напряжением по банкам.
И на том и на другом 3.86 3.84 3.84
Так то пофиг, но интересно сейчас стало - это зарядник у китайцев так заряжает или мой прибор так меряет?
Надо проверить…
Если бы регулятор бы по банкам бы мерил, а то отсечка идет из принципа 3.2В*n(кол-во банок)… В реале одна банка может в это время быть трупом уже 😃
Мне кажется второе 😃 Я теперь всем этим китайским чекерам не верю… Буду мерить крутой аппаратурой, с погрешностью <1%
;)Чтобы этого не произошло у меня бипер стоит, он бипкает по баночно.😁
Бипкает, шо на земле слышно 😁 (Тролль)
Это нормальная практика
Да, я обычно комменты читаю внизу, там пишут о всяких несоответствиях. Кстати конкретно для этой модели кто-то написал, что по ширине была 31мм…
"I have three more, but the last two I got seem to be about 31mm “wide” instead of the 29 marked here, making a very tight fit in my 1/10 Summit. "
Ща свои померяю такие же
162х31х45 (это максимальные размеры учитывая все “выпуклости” не считая длины проводов)
заказывал 7 паков компактов… почта еще подосрала (99дней доставка). и один из паков прям из посылки вот такой
начал общение с саппортом…
Нда, неприятненько! Будет результат беседы, сообщите.
Небольшой апдейт, пять паков 3S 1000 35C перевалили за 40й цикл сегодня, один пак так и заряжается 4.05 4.08 4.20 пытаюсь сильно не нагружать этот пак, в течении 30-40 циклов еще два пака пытались разбежаться но я вовремя заметил, балансировка в течении целого дня спасла паки, последовательный зарят акков как 6S и привел к этому разбегу, сделал вывод, если паки не собираются работать вместе то заряжать их лучше отдельно, в результате вместо скоростной зарядки акков получил долгую балансировку разбежавшихся акков.
У меня комплекты 5S*2 пока что 8 циклов прошли. Никаких ухудшений не видно.
Так теперь 9 циклов 😃 В целом всё также, но кажется, что паки мягче становятся…
У моей мелочи никакого намека на припухлость.
Блин, пришли еще два акка. Размер 162х35х45. Че за фигня???
Первый комплект акк весил 475 граммов, а в этой партии - 530!!! Да как так то?
как и ожидалось.
Thank you for waiting for our response. We have forwarded the photos/videos that you have provided to our Product Specialist. We apologize to inform you that the Product ID: ZC.2200.3S.25 from your order 200******39 has been proven defective. We will try our best not to come up with the same case in the future. As a compensation for the faulty item, we would like to offer you a store credit of $10.44 which you may use on your next purchase with us. Please kindly accept our offer and confirm. We are looking forward to your reply for further assistance. Have a great day!
таймаут - 6 дней.
Доставку $5.99 типа самому платить? 😦 По самому худому доставка $3…
А, понял! Это компенсация за разъемы, провода… 😁
Ну это кстати не плохой вариант, я так понял что 10.44 это стоимость пака, доставка, ну так один пак мы никогда не заказываем, я думаю это лучшее решение ХК, раньше в лучшем случае просили прислать назад брак, типа вышлем обмен, и кто этим будет заниматься, на это походу и был расчет.😉
Я получил вчера еще пять мелких паков 3S 1000 35C, все ровно, без нежданчиков.😛
доставка семи паков вылезла в $24 (по ~$3.5 на пак). стребовать эти $3.5 с ХК думаю очень тяжело, если не бессмысленно.
а из битого буду либо 2S делать, либо побаночно на замену если что. там видно будет.
Наверное Вы часто заказываете посыли весом 1,020 кг 1,510кг, 2005кг??? Можете не отвечать.
из битого буду либо 2S делать, либо…
Об чем и сказал - компенсация…
Какой аккумулятор разведен правильно ? Где “+” разведен “по уму” ?
Если на RHINO черный провод соответствует “-” а красный “+” то это правильно.
Может быть на ZIPPY внутри аккумулятора чёрный провод припаян к плюсовому выводу 😮, тогда всё правильно. А если как обычно к “-” тогда распайка неверная.
Нужно промерять вольтметром.
