zippy compact
Докладываю . Покупал три батареи с ХК . 2200 4S 35C.
Летаю на Слике 51 , мотор Хакер 30-12 , регулятор пилотаж 75А .винт 14х7 , т.е все по мануалу , никаких перегрузок .
Получил батареи в июне , прошли они по 25-30 циклов . Не раздулись , заряжались исправно .
Ток зарядки всегда ставил 1.5А . Не перегревал . Не ронял . Не паял и на солнце не оставлял (в холодильнике тоже) .
Дома хранятся на столе , в тени , при комнатной температуре .
Я не знаю что могло случиться , но одна батярея взорвалась прямо на рабочем столе , причем уже 6 часов прошло как я на ней летал .
На фото видно , что лежали они рядом все три . Никаких предметов рядом нет , но одна взорвалась !
Уважаемый Игорь , я готов выслушать ваше предположение по поводу явных причин , т.к мне самому интересно и вообще хочется знать больше об этих ЛиПо , т.к цена тому может и не жизнь , но если бы нас тогда дома не было , считай остались бы голые стены .
р.с Прикупил ща два пакета для хранения ЛиПо, однако мне кажется , что разорвет их на кусочки .
Каким образом батареи крепятся на Слике 51?
Сильно их утягиваете?
Вячеслав, просто так даже мухи не спариваются 😃 Возможно было короткое замыкание. Что-то где-то отвалилось и замкнуло. Потому что, если они не грелись сильно, не дулись, как могли взять и взорваться. Пошла реакция, только в следствии чего…
И если учесть, что в компактах нет внутри платы, и провода паяются прямо к выводам банок, то К\З очень даже вероятно.
Сильно вы при всем желании не сможете закрепить , т.к батарея в Слике глубоко ложиться(не удобно стягивать ремешком) и площадка сама очень нежная .
100% замкнуло , только не при зарядке или полете , а через 6 часов без движения и на столе .
И что тут такого?
Может после полёта медленная реакция пошла…
Ничего , кроме того , что через 6 часов после полетов , в состоянии покоя , батарея взрывается у меня на рабочем столе .
Это значит барабашка 100%
Поживем - увидим .
Сама батарея очень понравилась . При такой массе отличные показатели .
Слик 1700гр шмаляет по вертикали как пробку от Шампанского .
Однако вот , есть и неприятные моменты .
Хренасе непрятные моменты… Это ЧП. Бум надеяться что единичный случай, брачокс попался …
Вот заявление эксперта
I design enclosures for batteries for space applications. We have thousands of batteries, all kinds. The only random event we’ve had was during a thermal cycling test.They don’t magically explode/ignite. They need to be shorted for something to happen.And from all of our testing the best fires were always from overcharging.
Я хочу сказать, что случай с Вечеславом действительно единичный и не стоит впадать в панику но меры предосторожности лучше принять.
Вычитал где-то: в металлический ящик с липо класть огнетушитель😁(порошок в стеклянной колбе). Лет сто назад видел такой огнетушитель в магазине, колба лопается от огня, порошок внутри превращается в пожаротушащая массу, размер на ящик я думаю будет с липо акк.😉
А есть у кого нибудь фото как там в компактах выводы сделаны?
Я, если честно даже представить не могу, что за процессы должны были происходить в течении 6 часов что бы произошло такое. Да ещё при учете что аккумулятор наполовину разряжен. Я коротил по молодости (модельной) один раз поимел просто большой пшик. По идее же должен же быть источник воспламенения или чего то не догоняю.
Вот тоже юноша пишет что само rcopen.com/forum/f88/topic330540/8
Вычитал где-то: в металлический ящик с липо класть огнетушитель(порошок в стеклянной колбе).
Ну я что то не припомню компактного размера. Самый маленький всё равно около полуметра был.
Хотя нет .Воо какую штуку нашел Пиро стикер
Я думаю при желании можно найти.
Вот мне кажется не плохое решение где хранить липо.
Только придётся на каждую липошку по такому чемоданчику иметь. А то если их там будет несколько и начнётся цепная реакция…
Вообще конечно не плохо было бы понять что произошло. Это какой то брак компактов или всё же что то не так. Все страшилки пока были связаны либо с механическим повреждением либо КЗ. Что бы просто так…
На всех видео в основном сгорает только одна ячейка, те цепная реакция отсутствует.
Я думаю брак, замыкание внутри ячейки.
Стружка попала в процессе сборки. Или брызги припоя. Для китайцев - нормально.
Непонятно, летало, эксплуатировалось, всё нормально. А тут просто лежало не шевелилось и тут на тебе.
Правильно, пока они в свободном пространстве. Ну имеется ввиду даже в чемоданчике она одна. А если такой чемоданчик в пару рядов заложить? Не факт что цепной реакции не будет.
У меня все рванули !
Я тоже думаю короткое замыкание между пластинами в одной банке .
Взорвалась одна банка (см.фото выше) , еще одна рванула пока бежал в ванную , ну и там 2 раза бабахнуло конкретно .
Сложно судить, обнадеживает то, что это второй или третий случай в истории липо, те можно жить спокойно, а тебе уж точно;), два раза в одну воронку мина не попадает, а меры предосторожности по любому.
Не испытав не узнаем.😁
Тот самый газ который воспламеняется и искра от короткого замыкания, больше ничего не надо.
И тем не мение на следующий день достал два пакета и докупил такую же батарейку .
р.с купил домой огнетушитель .
Вот так, это как раз 4S, те если хорошенько придавить сторону где выходят провода, будет пых.
Черная изолирующая фигня это пористая резина а слева кусочек hot клея засунули. Это паки еще в белой термоусадке, может сейчас что поменялись, нужно 3S открыть.
По любому вещь полезная в хозяйстве.
Я все же склоняюсь к внутреннему замыканию , т.к не прикасался к батарее 6 часов .
Спасибо что контакты не в воздухе висят… А вообще - берарбузие! Надо что-то делать с этим. Я бы свои перебрал, но у меня все 6S - где такую термоусадку брать… Да ещё желтую.
