zippy compact
pavel37a
купил у себя в городе три зиппи компакта 4S 2700 25C но регуль на самолете 60А и мотор может до 55А кушать. а так как говорят что китайские 25С надо делить по полам. то есть мне они не подходят??? правда один только раз прокачал в начале и при 3.7 вольте на банку отключило мотор((( был краш среднячковый. тоест я ошибся с покупкой этих акков для своего мотора?? а если поставить такой мотор banned link (не реклам) это спасет ситуацию??
timikosx
Акки прошли по 15 циклов (2 цикла в спарке), вроде пока все нормально, тянут хорошо, мне нравятся! Тем более за такие бабки, дешевле чем нанотеки.
Molotov
pavel37a:
Как-то сумбурно написано.
Какое отношение к крашу имеет аккумулятор?!
Откуда взята информация о 3,7В. Такое напряжение было на аккумуляторе после полета?
Если так, то все нормально. Просто сработала отсечка на регуляторе.
О том, подходят ли аккумуляторы для твоего мотора, суди по температуре аккумулятора после полета. Если теплые - то подходят, если горячие - то лучше заменить, а то быстро выйдут из строя. И обдув им нужен хороший, особенно летом.
А вообще для такого прожорливого мотора емкость аккумулятора маловата.
П.С. Исходных данных мало. Ваттметр должен тебе помочь.
sergeyka84
Ну вот, первая проблема. Начал пропадать контакт на плюсовой клемме. Зарядник видел 3 банки из 4-ёх. Вскрытие показало, что отвалился красный провод. Если точнее, пластина, к которой припаян провод и которая была приклёпана к контакту банки, была выдрана вместе с куском контакта банки.
Может кто знает, как отремонтировать? Контакты банки алюминиевые по моему, просто так не подпаять 😦
pavel37a:
Из-за описанного мною косяка саваж фактически катался на одном аккумуляторе, вместо положенных двух, в моем случае подключенных параллельно. Машина была заметно более вялой. У одного аккума токоотдача всего 70 ампер, а саваж запросто 100 ампер берет, а иногда и больше. Так вот, аккумулятор нагрелся градусов до 35 (на улице было около 20). Ничего не вздулось. Так что свои 25C эти аккумы (2700 4S 25C) отдают.
Pit1973
sergeyka84:
Флюс для пайки алюминия Вам поможет, только надо посмотреть место пайки, возможно там паять небезопасно.
У меня зиппи 2S 4000 25С в хардкейсе,гоняю на слэше 2вд, пока вроде без косяков, циклов 10 прошел.
Vodo4nыйMagnat
Molotov:
P
Горячие акки после полета, это сколько в градусах? У меня нанотеки 40 градусов в полете.
pilot685
У меня до 50гр грелись, 40 я думаю рабочая температура, особенно если на улице 35.
Molotov
Vodo4nыйMagnat:
Внутренняя температура аккумулятора должна оставаться ниже 60С. Чтобы аккумулятор был в безопасности, температура его поверхности (термоусадка) не должна превышать 55С. Лучшее правило: если аккумулятор слишком горяч для того, чтобы его можно было плотно удержать в ладони, значит у него слишком высокая температура.
Из-за перегрева (плохой обдув, чрезмерная нагрузка и т.д.) чаще всего выходят из строя (теряют емкость и т.д.) именно средние банки аккумулятора, т.к. им некуда отдавать тепло.
Vodo4nыйMagnat
Спасибо за информацию. Еще один вопрос, эти данные из личного опыта или общепринятые параметры работы акков? Спасибо.
Molotov
Vodo4nыйMagnat:
Общепринятые.
Если с английским дружите, то рекомендую прочесть вот эту статью: www.tjinguytech.com/…/lipo-terminology
На том сайте есть еще много полезной информации: www.tjinguytech.com/charging-how-tos
П.С. Всегда пожалуйста.
sergeyka84
Вскрыл еще два аккумулятора. Один в отличном состоянии, у второго почти оторван плюсовой контакт. Два из трех, это уже не случайность. Почему рвется именно плюс - понятно, он сделан из какого то мягкого металла и на него напресована медная пластина. Когда то вскрывал другие аккумуляторы (возможно, Zippy, но не компакт), так там была плата, предохраняющая контакты банок.
Итог: не допускайте даже малейшей физической нагрузки на плюсовой провод. У меня в саваже и батарея была зафиксирована продольно, и провод был с минимальным запасом, и все равно оторвало. Сэкономили китайцы на плате.
pilot685
Беру свои слова,по поводу нехватки емкости, назад, прикупил простые зиппи 4500 45С, полетал с ними, все тоже самое, напряжения в конце полета абсолютно идентичны. Просто для моих требований нужно брать 5000ма, и будет все в порядке.
Компакты прошли по 55 циклов в тяжелых условиях, пока все хорошо.
9 days later
pаravoz
Имею две зиппи компакт 2200 mah 25c 2s. Катаю на них трофи модель, мотор коллекторник на 55 витков, т.е. токи разряда минимальные. Отсечка в регуле на 3,5 вольт. После максимум десятого цикла один пак стал дуться. Не айс.
novik
sergeyka84:
у второго почти оторван плюсовой контакт. Два из трех, это уже не случайность. сирована продольно, и провод был с минимальным запасом, и все равно оторвало. Сэкономили китайцы на плате.
у меня тоже оторвался(((
13 days later
Webmaxkazan
novik:
И у меня отвалился(( Но флюс для пайки алюминия спасает. А сами акки мне понравились!
72AG_ClearSky
А чего на эти Zippy Compact по умолчанию в большинстве случаев устанавливается силовой разъем XT60? На Западе чего, от обычного Т-образного стали отказываться и переходить на XT60 как на что-то более удобное, надежное и современное?
Не знаю, что теперь делать - то ли на всех купленных в НК Zippy Compact перепаивать XT60 обратно на Т-образный разъем, то ли, наоборот, на всех регуляторах Т-образный разъем менять на XT60… Подскажите, что лучше. И зачем они на батарейках XT60 стали паять?
72AG_ClearSky
Использовал поиск, с ситуацией по обоим типам разъемов ознакомился. Прошу администраторов мой предыдущий пост удалить.
dENISCA
72AG_ClearSky:
Лучше бы написали свой вывод, м.б. кому-то он пригодится.
72AG_ClearSky
Ознакомился со следующими темами:
  1. rcopen.com/forum/f88/topic155173.
  2. forum.aircam.ru/index.php?showtopic=656.
  3. banned link (переписка пользователей внизу под продуктом).
Пришел к следующим выводам:
  1. С момента появления разъемов XT60 в 2009-м году бОльшая часть моделистов их работой удовлетворена и они считают, что разъемы XT60 лучше прежних Т-образных (Deans T, как они официально называются) - они удобней, легче разъединяются, держат хороший ток (до 65 А), хорошо паяются, обеспечивают лучшую герметичность места соединения.
  2. Меньшая же часть моделистов по-прежнему считает, что Т-образные разъемы надежней и лучше.
  3. Однако, поскольку не одним HobbyKing`ом мир держится, перед каждым моделистом может встать дилемма - или перепаивать весь свой парк моделей и аппаратуры на XT60 с тем, чтобы адаптироваться к HobbyKing (хорошо подходит тем, кто закупается только в HK), либо наоборот, спаивать нафиг XT60 со всего, что они покупают на HK, и переводить на Т-образные разъемы (чтобы без геморроя покупать в других магазинах).
Насколько я понял - разъемы XT60 - собственный стандарт ОДНОГО магазина, который пытается навязать (предложить) его всему миру.
Я для себя эту дилемму пока не разрешил.
Я для себя так пока ничего и не решил. На поле в Абрамцево, например, был случай, когда у меня села батарейка, а у человека была с собой зарядка с аккумулятором. У меня на батарее Т-образный разъем, у него на заряднике тоже только Т-образный разъем. Так он мне помог, зарядив мою батарейку, и через полчаса я опять летал. А если бы у меня был XT60? Не смог бы он мне в поле помочь с зарядкой! Или мне надо таскать с собой переходник XT60<–>Deans T на всякий случай. Но, судя по всему, с 2009 года полного перехода сообщества моделистов с Т-образного разъема на XT60 не произошло…
dENISCA
72AG_ClearSky:
Самое мудрое решение. У нас все летают на ХТ60, очень редко на Т. Поэтому с переходником можно выкрутиться из любой ситуации.
Седлайте его коротким и все проблемы и мучения отпадут.
72AG_ClearSky
Т.е. переходник Вы советуете делать только на крайний случай? А весь модельный парк и аппаратуру перепаивать на XT60?
Кстати, вот купил на HK вот такую зарядку - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Казалось бы, Turnigy один из основных поставщиков для HobbyKing, но даже они в комплект проводов зарядного устройства не включили зарядный кабель с разъемом XT60. Странно и обидно. Батарейка есть, зарядник есть, а зарядить пока не могу.
Zont
Я остался на Т-динсах, когда приходят паки - перепаиваю, на зарядке оставил ХТ60 и сделал переходник. Никаких неудобств не испытываю 😃
Может кто пробовал, как эти аккумуляторы реагируют на долгое хренение при 100% заряде?
Были у кого-то случаи, что паки теряли емкость сильно?
После нано-теков боязно брать новый бренд, они у меня вообще никакие не прежились. Сейчас пользуюсь Рино и доволен, но Зиппи Компакт значительно легче… сильно паки не нагружаю - обычно 20С пик, а продолжительно 2-3С.
Andy08
А, кто мешает купить или сделать такой и такой переходники? На все случаи жизни пригодятся и места много не занимают.
