Варианты блоков питания для зарядок
скрудж
Принято
2dfx:
Только бананы стоит сразу припаивать на 5мм
пока стоят 3,5мм
alexeyarchakov
а где продаются или как выглядят эти серверные блоки питания? Я сегодня приехал в магазин за БП для LED и продавец мне сообщил, что БП моей мощности нет и не будет… Так что я опять в поиске…
alexeyarchakov
Мне кажется вообще зря я заморачиваюсь. Почему не использовать такой БП? Он 750руб в магазине стоит!
Dacor
Если б было все так просто, то этой ветки бы не было.
alexeyarchakov
А конкретнее? Мне надо 10А. Хорошо бы 18В, но с таким напряжением я в Волгограде даже оч дорогие не нашел. Только 12В. А если нет разницы…
Dacor
На каждой странице этой ветки написано в чем разница. В кратце - не будет работать 12-ти вольтовая линия без доработок. Я бы на Вашем месте заказал серверный БП (или другой импульсник, на ибее например), а пока он идет нашел бы себе во временное пользование старый БП от компа (нужно нагрузить 5-ти вольтовую линию, например мощной лампочкой).
Dacor
У меня еще в качестве резервного источника питания для зарядки лежит БП от монитора (5А 12В) - тоже найти думаю не сложно.
alexeyarchakov
Да у меня есть бп от пк. Работает с Imax B6 50W. Пока попользуюсь, а дальше надо заказывать.
bc
Dacor:
Эта информация устарела уже лет на 15 минимум. Современные компьютерные БП великолепно держат нагрузку по шине 12В без доработок (если под доработкой вы подразумеваете нагрузку на шину 5В). Я как раз похожий вариант купил, только взял б/у на авито, какая-то нонеймовая китайщина 420Вт за 300р. Всех доработок - замкнуть зеленый провод с черным, и выдрать нафиг лишние провода, просто чтобы не болтались. Оставил по 5 штук желтых и черных в жгуте, и все. По информации с наклейки выдает 18А на шине 12В. В реальности пока больше 11А с него не брал, но на этом токе работает абсолютно нормально без глюков.
Dacor
А теперь попробуйте сначала отключить от БП все потребители, включить БП, и только теперь подключить зарядки (даже без нагрузки) - БП отрубается. Я согласен, что нагрузку держит, пусть и с провалом напряжения до почти 11 вольт. Если к БП уже подключены зарядки и идет процесс заряда, то еще одно устройство к нему не подключить - БП засыпает. Если в наличии только одно ЗУ - этим можно принебречь (ну или запитывать сразу весь имеющийся парк ЗУ).
bc:
И Вы так уверенно это утверждаете 😃
alexeyarchakov
Dacor:
Таааак. То есть если я решил сэкономить на БП и у меня одно ЗУ, то мне нужно запомнить одно правило: Сначала ЗУ подключаем к БП а потом БП в сеть. И всего то?
Dacor:
А вот тут я вообще туплю. Я никак не могу понять: Если в инструкции ЗУ написано Input Umax=18V какое U оно будет выдавать на 6S?
bc
Dacor:
Вам выслать фотографию работающего БП и ЗУ? 😃 А то, что вы описали выше - это, пардон, по-русски называется “др*чить вприсядку”. Занятие в высшей степени увлекательное, но не вполне прослеживается здравый смысл. Вот объясните мне, за каким фигом вам нужно включать ЗУ и БП именно в той последовательности, которая приводит к перегрузке БП? Я уж не говорю про подключение второго ЗУ при работающем первом. Это уже извращение почище, чем секс в гамаке стоя.
Если вам нужно просто и без изысков питать ЗУ, то обычный компьютерный БП отлично работает. Единственная переделка, которая там требуется - это замкнуть зеленый провод с черным, и припаять подходящий к ЗУ разъем. Ну и чисто эстетическая часть - убрать лишние провода, это уже по желанию.
Да, и еще момент - если у вас БП не от известного бренда, а голимая китайщина, то заранее будьте готовы к тому, что он заявленный ток не сможет дать. В лучшем случае вырубится по перегрузке, в худшем даст просадку напряжения, ЗУ отключится, БП снова проснется, и так по циклу, что вполне может сжечь ЗУ. Так что нонеймовые БП стоит брать с хорошим запасом по мощности, и не гонять их с нагрузкой выше ~50-70% от заявленной. И поначалу контролировать напряжение при зарядке. Либо уж покупать нормальные брендовые БП.
alexeyarchakov:
То, которое ему требуется в данный момент.
Dacor
Немного начинаем флудить…
Если я на кухонном столе всегда буду хранить БП с подключенными шестью зарядками - меня жена из дома выгонит. И не раз получалось так, что 3-4 ЗУ качают акки (нахрена мне все 6 штук то сразу цеплять - и так места мало), но появляется необходимость подключить еще одну. Приходится все останавливать и начинать заново либо ждать окончания заряда.
И прошу заметить, что я не говорил о том что компьютерным БП заряжать невозможно. Я говорил, что это неудобно - один раз заказать нормальный импульсник и голова не болит. Ну а уж если кому нравится - пожалуйста , я не настаиваю.
perec
Dacor:
Тоже озадачиваюсь питанием, т.к. собрался покупать мощный зарядник. Часто попадаются советы по серверным БП. Но вот незадача, я в них нуб ПОЛНЕЙШИЙ! Какой покупать, какие бывают, сколько стоить должен, по каким есть инфа по переделке и ещё куча вопросов. Вот ссылками бы кто поделился. Только просьба не на отъе…сь ссылки кидать (ведь так то деньги будут тратится и время), а ссылки на реально то, что можно с успехом использовать.
alexeyarchakov
я нашел в Авито DPS-600-BP. Ну и на ебее вариантов масса. Если найду возможность вывезти его из Мск к себе, буду переделывать. По переделке тоже много видео.
Ссылки не пишу… Как то раз накидал ссылок на месяц бана…
perec
Ну вот собсно и всё.
alexeyarchakov:
Мне это ни о чём не говорит. Про бан понимаю. Короче с серверниками тема закрыта. Сам я ничего не найду, только деньги в унитаз
alexeyarchakov
Есть у меня бп на 300W… Решил попробовать… Короче трехсотваттного бп от компа на два канала не хватает… Включаю одну батареку (один канал), он её до 5А разгоняет, потом включаю вторую (второй канал) и тут ЗУ выдает ошибку по напряжению первого канала. Очень не хочется купить 750Вт БП от компа за тыщу и не получить нужного эффекта… Обратно то его не примут…
bc
alexeyarchakov:
Ну так вы начали не с того места. Сначала прикиньте, какими токами вы заряжаете свои аккумуляторы, какое напряжение, и, соответственно, какие токи у вас будет потреблять ЗУ на входе при напряжении 12В. У компьютерного БП мощность указывается суммарная по всем каналам, а нас интересует только 12В. Смотрите на этикетку, сколько он способен выдать именно с шины 12В, и выбирайте такой БП, который может вам с запасом выдать необходимый ток…
jura855
Наберите в поиске блок питания для светодиодных лент и найдёте нужное. Использую на 24 вольта и 20 ампер. пока доволен.
alexeyarchakov
Ну вот значит так: Заряжать мне нужно одновременно две батарейки 6S 5000mAh. Следовательно мне нужно два канала по 5А*22.2в = 110Вт. Итого 220Вт. Так как Бп выдает 12В а не 22В какова должна быть его мощность? 450Вт? У меня есть БП 300Вт и 15А. Не тянет…
jura855:
У моего ЗУ 18В максимальное входное напряжение.
