Варианты блоков питания для зарядок
lavalava
perec:
Хочу переделать БП компа в мощный питальник, ампер 25. Посоветуйте ссылками надёжную и разжёванную методу. Информации море и наверняка много шлака. Плиз.
П.С. Паять умею. С устройством и принципом работы комп. БП в общих чертах знаком.
Все просто, что бы запускался БП, замкни любой черный с зеленым. Для питания ЗУ возьми 2-3 любых красных провода, соедини их - это будет плюс ЗУ, так же соедини 2-3 черных, это минус. Порядок включения такой: сначала подключаешь ЗУ к БП, потом втыкаешь БП в розетку. У меня так все работает.
perec
Не не не… Наверное я неправильно составил сообщение. Такое мы проходили в “детстве”, интересует более мене серьёзная переделка. У меня сейчас два аймакса В6 запитаны от слегка модернизированного БП. Изменён приоритет регулировки выходного напряжения с +5В на +12В. 10А выдаёт, но дальше напруга просаживается. Там всё же схемотехника не совсем простая. Всё взаимосвязано. Поэтому нужна проверенная метода модернизации БП на 20-25А, если возможно то и больше.
lavalava:
плюс 12В жёлтый
perec
скрудж:
Купите такой блок www.ebay.com/itm/HP-DPS-600PB...item19f2668431
May not ship to Kazakhstan
скрудж:
Переделка здесь www.daddyhobby.com/forum/show...t=77204&page=2
Даже не пытаюсь разбираться с “португальским”. Тут бывает на русском грамотеи понапишут, х… разберёшь. Тамошние на своём так же наверное пишут. Даже правильную писанину переведённую понять почти невозможно, а уж “грамотейскую”…
До того как запостить здесь слегка пробежался по темам питания зарядников, использование серверных БП весьма интересно, но в них я полный нуб. Такое множество, ХЗ какой выбирать, где и по какой цене. На ибее (и вообще в инете) мне тоже что либо найти - миссия невыполнима. Тут пробел невосполнимый. Неодупляю ниразу. Так что мне бы про переделку старого доброго АТХ.
SYM
perec:
Ну раз лениво вбить в гугле фразу “Переделка БП АТХ”…
То лови результаты
Airwolf
perec:
Не повторяй ошибок. Замаялся я получать 20А с комп БП в свое время… Купи - www.ebay.com/itm/…/351105796408 и радуйся. Цена вопроса - косарик.
alexeyarchakov
Джентьмены, простите великодушно. Можете меня даже как-нить обозвать, всё же вопрос: Купил www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path…
Посоветуйте самый не дорогой БП для него.
Пожалуйста😒
Я в этом полный ноль. Буду признателен и материально благодарен если г-н Михеев соберет для меня авторский БП))
perec
Интересно стало сколько стоит и не вижу цены…
alexeyarchakov
perec:
это о чем?
perec
Ну зарядник по ссылке по чём?
скрудж
Я думаю будет маловато там два канала по 200W. Напряжение указано, а ток нет.
alexeyarchakov
DC-12V-15A-180W
да мне наверное и не обязательно выжимать из неё 200W. 22v*5a=110w мне хватит… Ну если я пральна считаю))
Airwolf
alexeyarchakov:
Там вообще 2Х200Вт “Operating voltage range: DC 12.0 - 18.0V
Circuit power: Max. Charge power 2x200Watts” - www.ujtoys.com/…/sk-100038-01.htm
И чтобы потом не покупать другой БП под возросшие нужды нужно сразу брать 15-18В - 400Вт минимум. например - www.ebay.com/itm/…/130589095096
Экономить не надо))) у меня сейчас 3 БП: 1 - из компа, 2 - 150Вт и 3 - 400Вт. Пользую только последнюю, вопрос - нафига первые 2 лежат)
скрудж
Да я уже давно предлагаю пользоваться серверными люди отказываются.
alexeyarchakov
Спасибо. В общем LED Driver (так их называют в магазине) на 30А и 540Вт подойдет?
SYM
alexeyarchakov:
Леш, чего его там собирать то?
Вопрос обмусолен уже по самое небалуйся.
Бери самый дешёвый 400Вт блок и переделывай.
Dacor
скрудж:
Основная причина в том, что большинству достаются на халяву обычные БП с ПК. С серверными посложнее. У меня есть два импульсника (на ибее покупал), но достался за так БП от ПК на 450Вт - ну не выбрасывать же его.
скрудж
Если сравнивать потрохи БП от Компа и сервера то я не уверен в том что заявлено для компа. Даже разница по весу сразу ощутима, но не доверяю я таким заявлениям.
alexeyarchakov
SYM:
Серёж, предпочитаю следующий вариант: ты мне сообщаешь что нужно купить. Я тебе привожу и ты переделываешь. Берешь с меня материальную компенсацию. Поверь, есть причины кроме лени, по которым я не хочу заниматься этим самостоятельно. Я нашел так называемый драйвер для светодиодной ленты. Стоит в магазине на Пархоменко 1250руб. В принципе, я готов его купить. Знать бы что это нормальный вариант.
2dfx
В притык брать не стоит, хотя бы запас в 10%.
Led драйвер - это самый обычный БП причем рассчитаный на долговременую нагрузку.
И все же самая крутая тема - это серверные БП.
Тот что был указан выше, я использую аналогичные в последовательном подключении (24в/49а max). Очень достойно тянут pl8.
Только бананы стоит сразу припаивать на 5мм, а то на 4мм при постоянной нагрузке более 30а греться начинают.
