Варианты блоков питания для зарядок
bc
alexeyarchakov:
Ну вот значит так: Заряжать мне нужно одновременно две батарейки 6S 5000mAh. Следовательно мне нужно два канала по 5А*22.2в = 110Вт. Итого 220Вт. Так как Бп выдает 12В а не 22В какова должна быть его мощность? 450Вт?
220Вт плюс запас на потребности самого ЗУ, итого округленно 250Вт. При 12В ваш БП должен давать примерно 21А. Еще раз уточню, это не общая мощность БП, а именно по каналу 12 В. Соответсвенно, смотрите на этикетку, и выбираете БП, который может вам этот ток обеспечить. А лучше, чтобы он давал 23-25А, чтобы не работал на пределе.
Dacor
perec:
Вот ссылками бы кто поделился.
В поисковом окне любой торговой площадки (али, ибей и т.п.) вводим “power supply 12v” и выбираем то что нужно.
perec
амна немеряно
а хоть бы и ближе к делу, но всё равно не знаю что выбирать. с БП АТХ всё понятно, там стандарт. с серверными ХЗ что вообще и с чем едят. вроде как нужно DELL или НР брать, но их ведь тоже куча наверно разных бывает. не наугад же брать. кроме того б/у и новые. как их отличать. в общем лес темнючий. и сколько стоить должен. 10-50-100 долларов?? какие то контакты на них стандартизирована цоколёвка или нет. ну не шарю я в них не разу. живьём не видел и даже несколько дней назад не подозревал что на серверах какие то специальные БП.
alexeyarchakov
perec:
Я тоже. Но вот прошло пара дней и я гуру в БП (шутка)
Я бы вот этот купил www.ebay.com/itm/…/251514801486
И вот так переделал www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=174225
Но пока ищу покупку по ближе… Может куплю что то из поста №251
bc
По моему мнению для ваших целей серверный БП не самый хороший вариант. По сравнению с хорошим БП от бытового компа не даст никаких плюсов, зато есть очевидный минус - шумный шописец. К тому же с серверным не вполне очевидный момент - как его включить без наличия сервера. С обычным все понятно - зеленый проводок на минус, и все, а там не все очевидно, и, главное, хрен найдешь описание. Серверный есть смысл покупать, если вам киловатт-полтора требуется. А для ваших мощностей это как из пушки по воробьям. Вот прямо навскидку Aerocool KCAS-600W, стоит около 2000р новый, по шине 12В выдает 45А - это вам с двукратным запасом. Или тот же, но на 500 Вт - 37А на 12В, вам так же за глаза и за уши. Но при этом в отличие от серверного будет работать тихо, и никаких проблем с запуском.
Airwolf
alexeyarchakov:
Купить и не париться?
Смысл? Переделка и всего 426Вт по 12В…
bc
Соглашусь с Airwolf. Я цены на новый БП привел чисто для примера. Но покупать новый компьютерный БП для мощностей до 500Вт особого смысла не вижу, вариант с БП для светодиодной ленты проще, компактнее и эстетичнее. Компьютерные БП хороши другим - их очень много на вторичном рынке по умеренной цене.
SYM
bc:
Блоки питания этой серии и для компов весьма хороши.
См. тесты на оверклокерах.
Я бы лично не стал бы так кощунствовать…
Vladp1
Дядьки, у вас там совсем никаких радиомагазинов/радиобазаров рядом нет?
Если нужен БП для iMax B6 мощностью 50-70Вт, возьмите блок питания от ноутбука на 12/15/18V на выбор.
Если нужно что-то поприличнее, от 300Вт и выше, спросите промышленный блок питания, Mean Well например.
Если не гнаться за PFC, стоят они весьма демократично.
PS: использовать в качестве блока питания светодиодный драйвер считаю не лучшей идеей. Т.к. по нормальному он должен проектироваться как источник тока, а не напряжения.
alexeyarchakov
Ну вот смотрите: Пробежался я сейчас по магазинам. Там 400Вт для светодиодов продают так же по 2000руб. И мне самому просто больше нравится компьютерный БП и я готов выложить до 2000 руб. И проводочки аккуратно уберу лишниее. И положу в оплеточку красивую. И кнопочку на включение поставлю. Лишь бы работало… Как считаете?
Vladp1
Дело конечно Ваше, но вот www.mean-well.ru/catalog/…/view-1741.html
за те же деньги проводочки уже спрятаны, ничего переделывать не нужно (только провод питания прикрутить),
в аккуратном корпусе, который является и радиатором, вентилятор включается только при нагреве корпуса выше 50 градусов.
У меня у самого такой-же, только на 24В
SYM
Алексей, а радиорынок?
П.С. напомни, что собрался запитывать и какие акки…
Airwolf
12В может быть мало, из описания зарядника - Operating voltage range DC 12.0~18.0 Volt, т.е при просадке ниже 12В он отрубится. По этому БП нужно искать 15-18В. Из этого же следует, что комп БП не подходят… мой под нагрузкой проседал по напряжению до 11.3В но я им пмтал ЗУ с Хобей с питанием 10-18В
bc
Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
alexeyarchakov
bc:
Евгений, не переживайте сильно!))))) Всё хорошо))) Развязка уже близко)))
bc
Да мне-то с чего переживать? Просто уже вроде все разжевали 3 раза, дальше выбор уже чисто по внутренним убеждениям.
alexeyarchakov
Ну вот значт поеду и куплю от компа и отчитаюсь. Проверю, так скть, на собственной шкуре.
