Варианты блоков питания для зарядок
Все Б/У. Любой подойдет. Доставка стоит примерно 2500руб. Учитывали?
Главное чтоб переделывать легко было
элементарно. ссылка на доработку выше
всё равно не знаю что выбирать
Вот тут смотрите обычный импульсник (не нужно никаких проводков замыкать и т.д. и т.п., просто подали 220 вольт, получили 12 на выходе) - во вкладке “Type:” выбираем 12V 30A (ну или какой Вам нужен). Доставка бесплатная, 30А стОит всего 28.88$
Таких вариантов там куча - может и дешевле есть.
Кое что присмотрел, смущает дешевизна. Как связаться с продавцом и уточнить например работоспособность? Мало ли, может нерабочее и где то мелким шрифтом написано и облажаюсь.
Сорри за тупые вопросы
Это Вам уже в ветку по интернет торговлю. У продавана, что по моей ссылке я уже покупал (правда давненько), пока все без проблем. Цена нормальная за этот БП.
Поэтому нужна проверенная метода модернизации БП на 20-25А, если возможно то и больше.
Перематываете силовой транс, т.к. вторичка на 12v обычно рассчитана на малый ток. Меняете диодную сборку на более мощную(проще поставить две параллельно).
В ДГС оставить только обмотку на 12V. Отключить контроль всех напряжений кроме 12. Поднять напряжение на канале 12V до максимума, поддерживаемого зарядником.
Очень не хочется купить 750Вт БП от компа за тыщу и не получить нужного эффекта…
И не получите.
И не получите.
Скажу Вам больше: Я его не куплю даже!
Тоже одно время заморачивался на блок питания для зарядника. Пробовал компьютерные, до серверных руки не дошли. Также смотрел в сторону питателей светодиодных лент, но потом плюнул и купил готовое решение. Переделок уже не требует, в те же 2000 вписывается с доставкой, там и подешевле есть и помощнее…
Я на него смотел. Смутило то, что он только на глобале есть… Забоялся годовой доставки. А потом подвернулся серверный.
- Смутило то, что он только на глобале есть…
- Забоялся годовой доставки.
- Я конечно давно не покупал на хоббях, но вроде к нам шлют из глобального склада и из голландского? Чего тут смутило?
- Ну это вообще непереводимая игра слов (:facepalm). Расшифруй.
Там на международном складе их более 10 штук (10+).
Вот именно на международном
Была бы на евро складе… Я с международного посылку жду уже месяц и она едет морем во Владивосток… Когда приедет хз… Вот и забоялся. (простите за оффтоп) Но купил более мощный. Получу - отчитаюсь!))
Я серверный БП купил тут на барахолке. Работает отлично, но гудит, собака, как самолет на взлете. Что поделать, сервера не проектируются тихими. Думаю, пока играюсь с мелколетом и аккумуляторами 3S, вернуться на БП от компа. А серверный будет лежать до больших аккумуляторов 6S.
У меня будет так же. Есть маленький бп + маленький B6 для 3S бойцовок и большой бп + большой B6 для 6S пилотажек.
Всем доброе время суток!
Помогите подобрать готовый БП для вот этой зарядки planetahobby.ru/…/universalnoe-komp.-zu-eos0720isd… (не реклама) Универсальное комп. з/у EOS0720iSDUO3
Я так понимаю, что БП должен быть не менее 1000w, а возможно и больше. Естесвенно БП для 220вольт
shop.lindinger.at/products_filter.php?f2254=Netzge…
это если не химичить.
Вот и я дорос спросить про БП 😃
У меня есть маленький и тихинький бп от светодиодов, 24в 10А. Но реально уже при 8А ощутимо греется и становится как-то боязно.
Хочу заменить на что-то более мощное.
Меня напрягает дешевизна и простая конструкция китайских БП. Я правильно понимаю, что если что-то случится с силовым ключем- то на нагрузку пойдет 220в? В общем я их боюсь. И специальных “модельных” (по ссылке выше) тоже:(
Стоят то они немало, но я сомневаюсь что в них есть гальваническая развязка. Алексей, вы сами-то серверный купили 😃
А фирменные бп от серверов- они каких-то нереальных размеров.
Мне надо то всего Ватт 400-500 (24в 20А).
Хочу услышать мысли, мнения и критику по этому поводу, может я ошибаюсь? 😃
Да всё это уже обсуждалось. И у каждого всё равно остаются свои мысли и мнения. Я пока полностью уверен в правильности своего решения вопроса. Пока более конкретно ничего сказать не могу. Блок в пути ко мне. Получу - опишу ощущения. А насоветовал дорогих модельных потому, что человек написал
готовый БП
. А серверный надо чуть переделывать. Припаять провода, включить кулер на малую скорость, поставить вольтметр.
И с Вами полностью согласен в том, что модельные, какие то “хиленькие”. В Вашем случае (24в) я бы наверное всё равно купил пару серверных. Пару маленьких серверных бп.
Но опять же, всё зависит от суммы, которую Вы готовы в это дело вложить. Так то можно и Meanwell купить.
Неправильно. Вообще нечего не будет на выходе.
Чуть меньше ток
Чуть больше ток
Подарили списанный БП от какого-то прибора- огромного размера, с гальванической развязкой выхода, 26В х 12,5А (325Вт).
На полной мощности даже не тепленький:) Наверное его пока и поставлю. Фиг с ним что Ватт мало:)
А на будущее- ну если вы говорите что это безопасно, то возьму наверное MW. Спасибо за ссылку!
привет всем вопрос таков нужна зарядка для 6s 16а нужно заряжать 4 одновременно как в поле так и дома соответственно нужен блок питания сильно не пинать в этом не разбираюсь заранее спасибо)))
Подороже 1320 Ватт.
Побюджетней 1200 Ватт.
зарядка для 6s 16а
Это если реально 4 канала по 16 ампер, если всего 16А на выходе, то впритык, но хватит.
Не знаю таких. Из близко доступной продукции 4-канальник есть максимум 80Вт на канал. Все приличные ЗУ не больше 2 каналов. Лично мой совет не заморачиваться наличием 4 каналов, и купить iCharger. Если финансы позволяют - 4010, если нет - 308.
