Варианты блоков питания для зарядок
Moonlight_Dreamer
bc:
не заморачиваться наличием 4 каналов
Да зарядник то уже есть, похоже, просто коллега не силён в липездричестве, от этого и инфа не совсем полная.
bc:
Из близко доступной продукции 4-канальник есть максимум 80Вт на канал
У меня 2х200 ватт, для меня то что надо.
Маркс
bc:
Лично мой совет не заморачиваться наличием 4 каналов, и купить iCharger.
А по мне так очень удобно, имею ЗУ 4х80 Hitec с башни.
В поле беру с собой “почти мертвый” (на машине уже не потянет, но 30-40Ач еще отдать в состоянии) свинцовый АК, 4 батарейки 6S 2650 и все отлично работает )
Дома ставлю его на зарядку тем же Хайтеком, одновременно с переводом в хранение ЛиПо.
Вчера таким образом отлетал 8 батареек (заряжал 4 штуки) на Эджике и еще 3 на РА Экстре.
Когда “мертвец” умирает, иду в магазин запчастей и меняю его на другой (они их скупают).
bc
Вопрос удобства - дело индивидуальное, и зависит, помимо прочего, от аккумуляторов. В вашем случае с аккумуляторами 2650мА*ч ваши 80Вт на канал могут обеспечить ток зарядки 3.6А, это чуть меньше 1.5С, зарядка получается минут за 40. А если взять аккумуляторы для тяжелого октокоптера 6S 15000-2000мА*ч, то с током 3.6А, как вы сами понимаете, тут делать совершенно нечего. Собственно, тут и с 308 тоже не сильно вкусно будет, нужно брать 4010 без вариантов.
vel_05 очень расплывчато описал свои требования, ждем уточнений.
Moonlight_Dreamer
bc:
Собственно надо то только мощность зарядника в Ваттах, ну или ссылку на ТТХ.
alexeyarchakov
vel_05:
нужна зарядка для 6s 16а нужно заряжать 4 одновременно
А надо четыре канала по четыре ампера 22.2х4=88.8 Вт на канал. 88.8х4= 355,2Вт?
или надо четыре канала по шестнадцать ампер 22.2х16=355,2Вт на канал. 355,2х4=1420,8Вт? (а таких зарядок даже не видел…)
Moonlight_Dreamer
alexeyarchakov:
Это был бы ясчег под 4 кг весом.
bc
Moonlight_Dreamer:
Да мне показалось, что он и марку самого зарядника просит посоветовать, а не только бп под него.
Moonlight_Dreamer
vel_05:
bc:
Чисто мой выбор, я не упираюсь в дорогие и брендовые вещи:
Зарядник.
Блок пиания.
2 таких штуки, или аналогичные с подходящими разъёмами.
Explorer
Airwolf:
т.е при просадке ниже 12В он отрубится
не отрубится, нижний предел 10 вольт
bc
Moonlight_Dreamer:
Дорогие и брендовые - пофиг. Но у 4010 по сравнению с 308 и помимо брендовости есть плюсы. 😃
vel_05
bc:
Не знаю таких. Из близко доступной продукции 4-канальник есть максимум 80Вт на канал. Все приличные ЗУ не больше 2 каналов. Лично мой совет не заморачиваться наличием 4 каналов, и купить iCharger. Если финансы позволяют - 4010, если нет - 308.
есть зарядник уневерсальный Quattro с блоком питания SKYRC B6AC так вот у него 4 порта и lipo 6s 8000mah заряжает в течение 3х часов. вопрос зарядка iCharger 308 или 4010 сколько по времени будет заряжать
bc
У 4010 максимальный зарядный ток 40А на канал, либо 70А в синхронном режиме. Так что в режиме «летай и умри» за 7 минут зарядит. Хотя, это уже, конечно, извращение. Ну и БП надо будет соответствующий, тут уже компьютерным за 400р не отделаешься. Насчет 308 не знаю, скачайте мануал, посмотрите, какой там максимальный ток заряда. Лично на мой взгляд для 8000 вполне 308-го хватит. А вот если в планах переход на емкости 15000 и выше, тут лучше раскошелиться на 4010. К тому же ему проще БП подобрать, он на входе до 50В принимает, и минималка у него 9В.
alexeyarchakov
vel_05:
Дык у него мощность всего 80вт на канал… 80Вт/22.2В= всего то 3.6А зарядного току. Это в теории. А на практике и того меньше. Для Ваших акб вам надо ток 8 ампер а лучше 16А на канал. ТАких четырехканальных ЗУ я не знаю.
опередили:)
И ета… Тут кагбы про БП… чет мы уже на ЗУ переехали… А ну давайте в другую ветку)))
vel_05
bc:
а какой блок питания можете посоветовать к icharger 4010
bc
vel_05:
Напряжение максимально близкое к 50В и мощность 1500-2000Вт. Я лично купил
rcopen.com/forum/f120/topic376311
И дополнительно еще маленький на 210Вт 12В из БП от обычного компа. Его использую, если нет надобности в быстрой зарядке, он просто намного тише работает.
alexeyarchakov
получил я свой блок. Гудит, конечно, громче обычного компьютерного. НО терпимо. Подключил две 6S 5000mAh. Тащит!
15 days later
Wowic
А можно ли для питания зарядника использовать зарядно-пусковое устройство аля “Сделано в СССР”?
Там транс с отводами ватт на 500, судя по виду, и из электроники только селеновые ))) диоды, даже кондеров нет. Раз выдерживает пусковой ток жигулей непродолжительное время (по моим соображениям 200-300А), то ампер 70 с него снимать можно длительно при напряжении 18В.
Не сгорит зарядник от самоиндукции во вторичной обмотке транса во время включения/выключения?
Explorer
Wowic:
что значит самоиндукции? можно любой полярный источник питания использовать от 12 до 18 вольт (для B6 зарядок)
да кстате, кпд у трансов на Е образном железном сердечнике плачевное
perec
Сваял себе на пока БП. По случаю попали в руки два совершенно одинаковых БП ПК, правда неисправные. Были отремонтированы и модернизированы. Вместе выдают 27В 22А. Клемники правда не кошерные, подскажите где можно заказать типа как на инверторах 12-220В стоят. В городе у себя не нашёл.
Казаков_Alexandr
Wowic:
Могут быть проблемы, т.к. зарядники не рассчитаны на высокие 50Герцовые пульсации на питающем напряжении, кои наверняка выдаёт данное ЗПУ.
Moonlight_Dreamer
Wowic:
При перемножении получается 1260 Ватт, транс на 500… значит ампер на 25 можно расчитывать…
Wowic:
Нет, оно только помогает аккумулятору…
perec:
Такие?
Такие?
Такие?
Такие?
Такие?
