Варианты блоков питания для зарядок
Не совсем такие как хотелось бы, но наверно возьму такие как заказ буду делать с ХК.
Как воспользоваться COM портом зарядного модуля, выпущеного в Китае ?
Модуль нонейм. Он позволяет выставить ограничения заряда по току (0.1 -5А) и напряжению (0.5-30В) и обеспечивает автоматическое переключение в заданых пределах режимов зарядки СС/CV. В модуле есть вольтметр, амперметр, индикаторы режимов и трехпиновый COM порт (это новинка 2014г для миниатюрных модулей).
COM порт меня заинтересовал в плане просмотра процесса зарядки на компе. Я соединил зарядный модуль через переходник COM-USB с ноутом. Данные с порта поступают, но программа визуализации даных LogView их не воспринимает ни на одном из устройств, входящих в ее базу (что и следовало ожидать). Т.е, модуль не является клоном известных зарядников. В то же время думается, что китайцы на какую-то программу расчитывали, когда ставили COM порт на модуль.
Думаю, что скоро такие модули появятся массово, поскольку желание контролировать зарядку есть у многих, но это до сих пор было доступно на дорогих устройствах, а здесь речь идет о 10 зеленых. Возможно у гуру на форуме уже есть решение (я исключаю предложения в виде написание программы), но я просмотрел и не нашел ничего , что связано с этим модулемю.
Так все же: как воспользоваться COM портом зарядного модуля, выпущеного в Китае ?
Модуль нонейм.
мне от этого продавца дошел 1 заказ из 6…
Чем больше сделок, тем не факт, что лучше! Стараюсь брать у продавцов с рейтингом от 300 до 1500. Обычно все быстро и результативно.
Разговор пошел не в ту сторону. Устройство от продавца уже получено без проблем, исправное и работает. В устройстве имеется СОМ порт и желательно его использовать для наблюдения за процесом зарядки на компе (например программой LogView). Кстати,у этой программы есть база .INI файлов для большинства известных зарядников. Вот было бы хорошо создать аналогичный .INI файл под даное устройство. И тогда зарядка стала бы более наглядной и осмысленной, поскольку графики напряжения ,тока, мощности и емкости во всех своих нюансах разворачиваются во времени и видны на одном экране. Я здесь привожу в качестве примера мой экран программы при зарядке на IMAX B6. Задача состоит в том, чтобы разобраться с протоколом выдачи даных устройством и на основании этого протокола создать .INI файл для LogView. Попросту есть запрос на УМЕЛЬЦА, которому это под силу… Думаю, спрос и балы были бы неплохие
Как думаете данный блок gslight.ru/products/1355309 (не реклама) будет работать должным образом с зарядкой hobbyking.com/…/__64345__Turnigy_Accucel_6_80W_10A… (не реклама).
Или проще заморочиться китайским 350 ваттником от компа?
Либо есть другие интересные недорогие варианты?
В барахолке за эти деньги продают серверные БП готовые к использованию.
На три таких зарядки за глаза.😃
Я забыл указать, что планирую заряжать липо 6s 10000 мАн.
Да, хоть какой заряжать. У вас зарядка 80Вт, блок питания на 350Вт. Зарядка больше не даст. Для вашего акка 3А - это 0,33С. Чтобы хорошо заряжать ваш акк нужна другая зарядка, а не БП.
А это в данном случае не имеет никакого значения.
120Вт БП для Вашего ЗУ будет с большим запасом, потому как токов заряда выше 3,5-4А Вы все равно не увидите (наступает ограничение - 80Вт)
Тогда какого БП достаточно для моего зарядника? 😃
Серваковские шумят, судя по отзывам. Да и мощноваты они для моих подопечных)
любой компьютерный БП на ближайшем развале, рублей за …, Вам хватит за глаза.
если бы были ближе к Ряязани, такой на 350Вт (это суммарная мощность, не путать с БП 12В) у меня валяется, я бы Вам подарил.
Спасибо!
Уже договорился взять компьютерный 350 Вт от AcBel.
Не забудьте его доработать.😃
та нее, для его 90Вт можно не дорабатывать, я свой Аккуцел 8 питал от 350Вт без “лампочек”, почти что на передельных режимах.
Доработка заключается только в спаивании зеленого и черного проводов, я так понимаю?
А можно мне немножко саморекламы? 😉
Kepler, почитайте у меня в дневнике.
А так, да, достаточно в АТХ БП замкнуть зелёный (он всего-то один) с любым чёрным проводом.
Это так называемых сигнал PS_ON, говорящий БП, что он якобыы подключен к материнской плате.
Если БП стандатра АТ, то там вообще ничего замыкать для запуска БП не надо.
И, если ваш экземпляр выдержит зарядку без лампочек/резисторов, то и не загоняйтесь ими.
Появилась новая зарядка. Тоже встал вопрос о блоке питания… 😒
Пока имею переделанный БП от компа. Удалил все лишние цепи, заменил выпрямительные диоды. Намотал новый дроссель. Выходной трансформатор не перематывал. Т.к. поимел трудности с разборкой магнитопровода… 😦
Выходное напряжение выставил 15 В. Без перемотки повышать больше 15 не решился… 😦
Сейчас неплохо бы заиметь на 20-24 вольт. Сижу думаю, толи переделать от компа. Толи купить одну из черных лошадок… и как повезет…
Что скажете, посоветуете?
…у меня в дневнике.
Антиреклама зачетная! Без обид… 😃
Вы ничего не переделывали. Поэтому получили нестабилизированный источник питания на 12 вольт… 😦
Вот и грузите +5В всякими резисторами… 😃
Не проще ли было оставить всего одно напряжение и его стабилизировать? 😉
Это просто мое ИМХО… 😎
Нет. Это повлекло бы переделку с паяльником. А я этого как раз и не хотел.
Однако тему назвали //Переделка БП от компьютера для питания зарядных устройств// 😦 😦 😦
Не, я не против. “Переделывайте” как кому нравится! 😒 Мне нравится переделывать, чтоб напряжение не висело в воздухе… 😎
И что тогда как сделать “по уму”?
не заморачивайтесь, сделайте по простому,
даже если Вы на разъеме скрепой коротнете провода, а 12В возьмете со стандартного разъема питания винта, Вашему ЗУ хватит.
В БП от компа стабилизация идет только по одному напряжению. 😦 😦 😦 Еще есть некоторое выравнивание напряжений с помощью многообмоточного дросселя, но нам это не нужно.
ИМХО, нужно выкинуть все лишнее. Оставить один диодный мост на одну обмотку. Мост нужно заменить на бОльший ток. В идеале смотать лишние обмотки, а 12В обмотку перемотать потолще проводом и увеличить кол-во витков. Потому как беспредельно повышать выходное напряжение не получицца. Опасно… 😲
После найти 😁 микросхему шим и завести ее цепь регулирования напряжения в новое место. Для настройки выходного напряжения временно установить подстроечник. Часто шим контролирует 3 напряжения. Если одно из трех выходит из допустимого диапазона, БП отключается. Поэтому проще его обмануть. на 2 вывода подсунуть эмитацию нормального напряжения. Останется 3й вход, который будет контролировать наше напряжение.
Его тоже придется подстраивать. Т.к. БП на 12В ИМХО никому не интересен. Нужен минимум 15 вольтовый. Смотря какая зарядка… На выходе желателен дроссель. Можно намотать на старом каркасе. Все!
Включаем БП. Устанавливаем нужное выходное напряжение и уставку защиты. Пользуемся и радуемся жизни!!! 😃
Я делал так. Давно было. С тех пор не заглядывал во внутрь…
Сейчас думаю - переделать еще один под 22 вольта или купить готовый… 😃
