Варианты блоков питания для зарядок
Вам блок питания чтобы потенциал зарядки реализовать или просто чтобы хватило на эти Акки?
если реализовать весь потенциал, то смотрите на блоки от 24 вольт и 1200 ватт: efuel 24v 1200w, junsi 24v 1200w или 1500w, chargery power 24v 1200w.
Если только для таких акков, то любой на 15 вольт и 500 ватт, его хватит.
Есть еще варианты серверных блоков, дешево и сердито, но нужно немного поработать руками.
Смотря какие акки заряжать. Если будут по 4-6 банок то желательно в районе 24В, если 2-3 банки, то можно и 12В обойтись. И смотря какие токи зарядки будут. От 12В например зарядка будет на полной мощности заряжать. Какой зарядник-то вобще?
hobbyking.com/…/__58187__X120_120W_Touch_Screen_Sm…
эта зарчдка ( не реклама )
Хочу заряжать два 3s на 5000
Любого блока питания от 12В и выше и мощностью в 150Вт будет за глаза. Например:
hobbyking.com/…/__17424__HobbyKing_350w_25A_Power_…
выше крыши будет. Самый простой и дешевый вариант - переделка компьютерного БП.
Подскажите, пожалуйста блок питания для iCharger 308DUO 1300 Вт
hobbyking.com/…/__52216__Revolectrix_24VDC_55A_Pow…
Правда по сути своей - это два серверных блока питания окультуренные в один корпус. Мне подобные (правда моща вышла 1500Вт) обошлись в $96 с доставкой с ебэй из англикосии. Пара часов работы дремелем и паяльником стоит, согласитесь, разницы в $100.😉
Вот еще приличный зверь, но цена тоже ничего.
Всем спасибо!
Ну, коль в двух ответах упоминался efuel 24v 1200w - буду брать его. 😃
У вас зарядка 1300вт, а он на 1200. На сейчас конечно хватит, но ежели чего полную мощу не выжмете.
…hobbyking.com/…/__52216__Revolectrix_24VDC_55A_Pow…
А можно по-подробнее узнать какие именно у Вас блоки и чего Вы там насверлили и напаяли? 😃
Да, конечно! heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6745.0
Спасибо, пошёл читать… 😃
Приветс всем, подскажите.
хочу зарядку такую
hobbyking.com/…/__18812__Turnigy_4x6S_400W_Lithium…
заряжать 4х4s 3-5а
хватит такого БП от сервера?
660W по линии 12в, должно хватить
Хватит и еще останется.
спасиб.
теперь, надо узнать куда подпоять 2 проводка чтобы в зарядку воткнуть
тк я паять умею только конектора на батареях
У меня такой же. rcopen.com/forum/f88/topic275812/284 там фото. Если нужно, могу сделать более четкие фото.
Зарядка Imax B6 аккумы 4S 5800 Ккой БП посоветуете купить? Или старый от компа взять лучше , есть где то на 300-400Вт?
Imax B6 выдет всего 50W. Ему не нужен мощный БП. От компа самое то.
ой замучаетесь ждать пока зарядится…
Я так понимаю каждый по 2 часа заряжаться будет? ((
Вышло так сначала зарядку заказала а потом модель купила и с ней шли аккумы 4s ((( На 200W зарядка нужна?
Ну смотря с какого вольтажа, но в любом случае около 1,5-2 часов. Вам надо хотя бы от 100 ватт зарядку, а лучше на 200 ватт. И посмотрите сразу со встроенным блоком питания, так проще будет.
Не смогу сказать формулу расчёта времени зарядки от мощности зарядного, но если акки могут впитывать 5С а зарядка может обеспечить эти 5С то заряжаться будет очень быстро.
Ваш аймакс сможет дать только 3,3 ампера на 4S, и то не всегда, а только в начале, потом около 3-х будет. А “С” для вашего акка это 5 ампер. Такие дела.
формула расчета: Мощность заряда в ваттах делим на вольтаж акка получаем максимум ампер при заряде, также есть ограничение по амперам, у недорогих обычно 10А, т.е. для зарядки таких акков нужно примерно 170 ватт, чтобы было 10А.
Тогда сможете зарядить аккумулятор примерно за полчаса.
Но в целом, если ограничиться такими акками, то можно и 100 ватт и заряд максимум за 1 час сделаете.
не понятно как получил полчаса)
обыкновенно, 170ватт = 10ампер, аккумулятор 5ампер, 5/10=0,5 часа
Спасибо
Спасибо
Как все наруках будет , буду вас тритировать:)
