Варианты блоков питания для зарядок
Andry_M
Nemesis:
Как все наруках будет , буду вас тр и тировать
тр Е тировать
Обращаться с кем-либо пренебрежительно, относиться свысока, намеренно унижая человеческое достоинство. 😦
Вот и помогай людям…😦
Nemesis
ну да есть такой каламбур, просто личный словарь не всегда сходится с общепринятым,
в моём понимание третировать- это доставать,
ещё вопрос, в характеристиках зарядки пишут напирмер 1-6s мах 100w , если заряжать 4s 5800 током 5а, это сколько W будет?
Shartah
Nemesis:
формула W = U * I
в вашем случае 4s = 3.7 * 4 = 14.8v
14.8 * 5 = 74 W (напряжение меняется в зависимости от уровня заряда аккумулятора 3-4.2v, 3.7 - номинал)
5 ампер для аккумулятора 5800 маловато.
Современные аккумуляторы с коэффициентом заряда 2С и выше
как понять какой оптимальный ток нужен для зарядки
коэффициент написан на самом аккумуляторе
Если это 2С то умножаем им емкость аккумулятора 5800mAh на коэффициент 2С, получаем 11600mA = 11.6A
Nemesis
вы хотите сказать что я свои китайские зильпер могу заряжать током 10а без последствий??? а я заражаю 3а чтобы не мучить-это плохо?
сори офтоп
теперь по теме, нарыл 2 БП 1 всем известный, и второй он гораздо меньше, без куллера, но с очень внушительными характеристиками. что брать?
1- чтобы не мучится?
зарядка всётаки будет
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LWG115
4х80w
Shartah
Nemesis:
сори офтоп
4х80w
а чему удивляетесь, гиперионы 6s5000mAh заряжаю током 10 ампер - это номинал. 6S8000mAh током 16 ампер.
а 80 ватт мало для ваших аккумуляторов, на 4 банках 5 ампер это предел.
Лично я взял взял два двойных зарядника по 500 ватт на канал Robbe powerpeak duo и серверные БП правда слегка другой модели, в парах, под 24 вольта
Maxxim
Shartah:
Номинал - это 1С, а С - это емкость акка. Для Вашего акка номинал - это 5А, а 10А - это 2 номинала.
Маркс
Shartah:
прочитать на этикетке АК, там должен быть написан максимальный ток, если ничего нет, то максимальный ток 1С.
Shartah:
сразу напишите, сколько оно стоило )))
Maxxim:
Для Вашего акка номинад - это 5А, а 10А - это 2 номинала.
у Гиперионов нормальный ток 2С, максимальный у некоторых серий ЕМНИП 5С
Maxxim
Маркс:
Мы говорим не о нормальном токе, а о номинале - это разные вещи, согласитесь? Я свои разные акки тоже часто заряжаю 2-3С, а максимум у них 5С.
Маркс
нормальный=номинальный - в том смысле, что заряд этим током не повредит АК ни в каком случае.
каждый производитель устанавливает номинальный и максимальный токи заряда о чем пишет на этикетке.
например на АК от Zippy Носорогах (не помню как точно называются) была маркировка о максимальном токе заряда 2С.
а на какой то серии Гиперионов я читал, номинальный - 2С максимальный - 5С
Maxxim
Маркс:
Я на акках всегда вижу надпись “normal charge”, а не “nominal charge”, не нужно путать понятия.
Andry_M
Shartah:
Maxxim:
Maxxim:
Ужас, нах!!! 😃
Не пора ли узнать что есть “номинал”? Сделайте это! Один раз запомните и на всю жиссь!!!
Маркс
Maxxim:
я же сразу написал
Маркс:
что не так ??
Nemesis
Если я свои 4s 5000-5800 буду заряжать 3-4а как я понял это малый ток, это им не повредит?
alexeyarchakov
а можно увидеть фото обратной стороны батарейки?
Nemesis
alexeyarchakov:
Пожалуйста
alexeyarchakov
Маркс:
Не увидел…
Маркс
стандартное правило для всех без исключения LiPo
если ничего не написано, значит надо следовать общим рекомендациям.
номинальный=максимальному=1С
Nemesis:
это им не повредит?
нет , не повредит, больше хуже, меньше не принципиально, я свои ZC 2700 6S заряжаю током 2,7А, а в поле могу и 4,5 поставить )), второй сезон летают
Nemesis
Ок понял, спасибо
Ребят он сильно шумит? А то в серверной непоймеш
А отдельно невключал
Маркс
чаще всего внутри регулятор скорости вращения вентилятора, при наличии оного внутри.
бывает система охлаждения общая, по фото не видно, есть ли внутри вентилятор, но скорее всего есть.
если вентиляторы не дохлые, а нагрузка не предельная, он может совсем тихо работать.
alexeyarchakov
нет не сильно. работает так, что из соседней комнаты при включенном телевизоре его не слышно совсем
Nemesis
Ок, завтра закажу зарядку и отбиру бп, как все придет ,буду с вами подключать:)
Всем большое спасибо за напутствия
alexeyarchakov
я бы всё ж на другую зарядку посмотрел… ну не комильфо для 4S… уж простите но вот вам мое “Фи”)))
Nemesis
У меня 1 имакс, есть подарок 72$ От башни + скидка, корочи эта зарядка обойдется мне в 4000р, я продам имакс и почти выйду в ноль
Просто так модно сказать поменяю имакс на это
Так стоит?? Просто на башни нет нормальных щарядок по достойной цене, весь кипиш из за сертефеката подаренного
