Варианты блоков питания для зарядок
Nemesis
нет, я не приверженец параллельных или последовательных и других типов колхозного заряда,
я хочу подключить 4 батареи в 4 независемых порта ,поставить небольшой ток и пусть заряжает.
спасибо за предложение
alexeyarchakov
но ты отдаешь себе отчет, что в поле эта зарядка бесполезна?
alexeyarchakov
тут понимаешь я чего опасаюсь… 4s=14.8V; 14.8V*5A=74W. А максимум то всего 80… То есть работать она будет на пределе своих возможностей… Долго ли? (имхо)
le-lexus
alexeyarchakov:
имхо, достаточно обеспечить хороший охлад, и будет норм.
Nemesis
да согласен если так использовать то печаль будет
заряжать будем так 14.8x4a=59.2
я не гонюсь за быстротой
edd
Здравствуйте. Есть такая зарядка. Посоветуйте пожалуйста блок питания. Только не компьютерный.
Airwolf
edd:
Зарядка у вас 200Вт…
Если быстро и не компьютерный - любой магазин по продаже электрики, покупаете БП для светодиодов на 250Вт, подключаете и радуетесь.
14 days later
Nemesis
можко вопрос, к обыкновенному акуму машинному какой мощьности можно ставить зарядку?? чтобы акумм необидеть и если завести машину
le-lexus
Тут зависит от генератора и самого мотора в тачке. Например на моём гене указано, что он может 80 ампер выдать. Умножаем на напряжение при включённом движке 14,8 и получаем на выходе чуть больше киловатта. Значит на клеммы можно смело вешать что-то под 700-1000 ватт. Хотя наверно расход холостого хода увеличится…
Смотри сколько у тебя и считай.
Nemesis
alexeyarchakov:
У меня такой же. rcopen.com/forum/f88/topic275812/284 там фото. Если нужно, могу сделать более четкие фото.
Добрый день,
приехало ко мне ЗУ и надо готовить HP блок к работе
пару вопросов
  1. вот у вас на фото 1 провод - и 1 + ----для зарядки (буду говорит тупыми словами) почему у вас по 1 шнуру а у некоторых по 3-каждого соединены вместе и уже потом в зарядку? фото ваши и других
  2. силовой провод от розетки -синий, коричневый, жёлто-зеленый- их паять в те же места как у вас на фото?
  3. купил кнопочку… что там надо по средине соединить и в какой последовательности чтобы кнопочка работала и всё было шикарно?-не могу фотки негде хорошие найти какой куда провод (на кнопе есть 3 разъёме - + и ещё 1 как я понял для свет)
    да я тупой в электрике , и поэтому по схеме не понимаю нечего
day-by-day
Посоветуйте плиз БП для turnigy reaktor 300w.
Нужен БП от сети 220в - т.е. для домашнего использования.
Пока планирую заряжать от 2 до 4 акб li-ion 18650
Одну сборку 4s1p lifepo4
ну и в планах 12-14 энелопов АА
Увидел подешевле бп для светодиодных лент HTS 200w 24v, могу купить 2шт за 2000р, но в параллель можно ли их?
Или за 2300р mean well 24v 350w.
С серверными БП думаю нет смысла замарачиваться, не те потребности.😦
Или что еще посмотреть? Спасибо!
Andry_M
day-by-day:
Отмотайте тему. Советовали как раз для Реактора…
alexeyarchakov
У меня нет кнопки, просто перемычка стоит. Провода мне хватает одного. Я варить этим блоком не планирую. Сетевой кабель видно на картинке.
Nemesis
Для 30а все 3 надо скрещиать?
3 перемычки тупо в один пучек?
Airwolf
day-by-day:
Нормуль будет, я в китае заказывал но на 18В 400Вт, ну чтоб точно не париться)
alexeyarchakov
Nemesis:
моего варианта хватит.
Nemesis
Так разьемы включения тупо 3 шпильки вместе соеденить?
Nemesis
Вроде собрал, включается, еще не заряжал нечего
1-подключил кнопку, и как питание подаеш куллер срабатывает но крутит тихо, включаеш кнопку заводится на полную и подается ток на зарядку
Надо обмозговать
2- почему зарядка показывает на разных портах разное входящее напряжение?
Зы на первых двух стоят сенсоры
Нее неудержанлся и поставил:)
Батярея из сторожа 3.8 на банку, 4s-4500. Давит 5.13а на канал, что соответствует заявленным 80w
Сори офтоп
day-by-day
Andry_M:
Да, видел на 9 стр “свежее” упоминание, но конкретный ответ не увидел.
Nemesis
Ребята а как на этом агрегате понизить скорость куллира???
Тк блок пашет долеко до половины мощьности
Хочу куллер придушить
le-lexus
Впаять резистор в разрыв плюсового провода идущего на вентилятор, можно подстроечный и вывести его на корпус, чтобы крутить если чё.
