Да уж особенно напрягают те что слева. Может термопистолетом?
Хотелось бы оставить разьемы ремонтопригодными а не счищать клей или герметик потом
Просто, дёшево и сердито.
да также сделаю, спасибо
поставил регулято 5-12в
теперь всё тихо и мне очень нравится
подскажите:
имеется зарядка Turnigy MEGA 400Втx2 (800Вт) к ней необходим блок питания.
есть вариант приобрести блок питания SE-1000-12, Mean Well (1000Вт, 12В). достаточно ли будет его., или надо искать БП выдайющий 15-18В.,
например для той же зарядки IMAX b6 желательно БП выдающий 15-18В
Для b6 достаточно чётких 12ти, а вот мини версия любит 18.
А вообще БП подбирается из рассчёта +20% к номинальной нагрузке. Т.е. вашем случае это 960вт, ну значит 1000 будет в самый раз.
Нет, не достаточно. Только на первое время. Для проверки.
Нужен БП на 18В.
Всем добрый день.
Есть умельцы , в теме, кто сможет спаять блок питания на 2000 ватт ? входное - §220 , выходное ± 24 с минимальным шумом.
В цилиндрическом корпусе ( диаметр 220мм) высота 150-180 мм вес до 2500 грамм.
Железки для корпуса сделаю, какие надо, по конструктиву. Они же и радиатором будут. Надо схемку толковую и комплектующие подобрать. И потом соединить все в кучу.
Возьмется кто?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором аккумуляторов для самолета. Одна модель вот такая LI-PO 7.4V, 1300mAh вторая модель Li-Poly батарея: 3S 11.1V, 2400mAh/20C какой вариант предпочесть ?😃
Бери Gens Ace 6S 5000 MAh 60-120C. Точно не прогадаешь! 😁
Максим спасибо за ответ, но тут дело в другом, это два одинаковых самолета, а вот батареи у них в комплекте разные, вот и думаю что лучше.
А если серьезно, то нужно знать что за самолет (тренер, 3D, пилотажка), его полетный вес. Что за двигатель каков его kv, что за винт? Оч много составляющих. И вообще обсуждение таких вопросов желательно в профильных темах. Эта тема про БП.
3S однозначно, только 2400 МАh многовато, слишком тяжелый! Смотри 1300 или 1500 МАh. А вообще, если еще самолет не купил, лучше посмотреть на что-то другое. Напиши в личку как и на чем летаешь, подскажу, что купить. Но уже, скорее всего, завтра
Подскажите для Turnigy Reaktor 250W подойдёт ?
ну судя по амперам на всю раскачать реактор не получится, да и греться будет БП…надо смотреть что-то с мощностью в 300-350ватт.
Всем ДВС, ув. коллеги! Проблема такая: доработал по рекомендациям (в начале темы) БП от компа (АТХ Power Box PL-350, Рвых=350вТ, на шине +12в - 19А). Всё работает, НО! Доходит до 7А - и “тухнет”. Блок, конечно, древний, но в компе до последнего времени работал… В чём может быть дело? Или сразу на помойку?
И ещё такой вопрос: что всё-таки для БП является “константой” - ток или мощность?
Нужно нагрузить +5в. Идёт перекос на трансформаторе.
Ну, это само собой! Резистор 15 вТ 10 ом висит между красным и чёрным, зелёный с чёрным соединены. А мощи не выдаёт…
да сколько ж можно грузить мозги народа этими +5В??? 😁
Ни за что и ни ког да ваш АТХ БП не выдаст более 5А… И то не долго…
АТХ БП хорошо работают с зарядниками до 50Вт. А далее rcopen.com/forum/f88/topic275812/284
Да, похоже лучше не париться и взять, к примеру, MeanWell 350W 15V. Всем спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"4c9b8b383df955007775c2d4":{"_id":"4c9b8b383df955007775c2d4","hid":72211,"name":"floger","nick":"floger","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4d2bf52c3df9550077757a72":{"_id":"4d2bf52c3df9550077757a72","hid":78014,"name":"Nemesis","nick":"Nemesis","avatar_id":null,"css":""},"4da1aefa3df9550077753d83":{"_id":"4da1aefa3df9550077753d83","hid":85582,"name":"Lokki","nick":"Lokki","avatar_id":null,"css":""},"4f8b2a613df9550077745669":{"_id":"4f8b2a613df9550077745669","hid":117889,"name":"Andrey_Ch","nick":"Andrey_Ch","avatar_id":null,"css":""},"50101c3e3df9550077741b30":{"_id":"50101c3e3df9550077741b30","hid":122895,"name":"2dfx","nick":"2dfx","avatar_id":null,"css":""},"50dad8a73df955007773c606":{"_id":"50dad8a73df955007773c606","hid":131851,"name":"alexeyarchakov","nick":"alexeyarchakov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"54c42bf63df955007772144c":{"_id":"54c42bf63df955007772144c","hid":217246,"name":"le-lexus","nick":"le-lexus","avatar_id":null,"css":""},"552aa1373df955007771e80e":{"_id":"552aa1373df955007771e80e","hid":221892,"name":"viper142","nick":"viper142","avatar_id":null,"css":""},"5639d1453df9550077717ba1":{"_id":"5639d1453df9550077717ba1","hid":239269,"name":"scaramanga","nick":"scaramanga","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"4f954c0b3df9550077393f76","hid":275812,"title":"Варианты блоков питания для зарядок","views_count":79125,"last_post_counter":696,"cache":{"post_count":695,"first_post":"4f954c0b3df955007739455e","first_ts":"2012-04-23T12:33:15.000Z","first_user":"4ca591823df955007775be37","last_post":"5a9bf72a3df9550077394acc","last_post_hid":696,"last_ts":"2018-03-04T13:39:54.000Z","last_user":"59062cec3df9550077707188"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":695,"per_page":25,"chunk_offset":500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
