Варианты блоков питания для зарядок
Он, бесспорно, хорош! Но есть варианты ГОРАЗДО более дешевые и не менее практичные.
Всем ДВС, ув. коллеги!
И Вам электро!
доработал по рекомендациям (в начале темы) БП от компа (АТХ Power Box PL-350, Рвых=350вТ, на шине +12в - 19А).Доходит до 7А - и “тухнет” В чём может быть дело?
Все прогнозируемо. Т.к. та “доработка” предназначена для ленивого человека, чтоб “одной левой” и прям счаз “переделать” БП… Почитайте мои рекомендации в этой ветке. Найдите разницу…
что всё-таки для БП является “константой” - ток или мощность?
Мощность.
лучше не париться и взять, к примеру, MeanWell 350W 15V
Угу. Это третий путь. Каждый выбирает свой… 😃
Дайте, в таком случае, названия БП, которые можно использовать для зарядников 😃
Буду искать по точному названию)
Мой АТХ БП потух, не успев завестись 😦
Второй год трудится ноунэйм БП для светодиодных лент с алиэкспресса мощностью 400Вт на 18В. Тогда стоил чуть больше 1000р.
ссылочку бы…
ссылочку бы…
www.ebay.com/itm/…/181911434455
ru.aliexpress.com/item/…/32376986752.html
Да, доллар нехило поменял цены(
Если не боишься новых продаванов вообще подарок - ru.aliexpress.com/item/…/1985453241.html
Отзыв даже есть)
Зачем далеко ходить?
rcopen.com/forum/f120/topic432429
Шикарные варианты
интересный вариант. только вот странно как-то. на фотках самого блока обозначено 12В.А во всех описаниях и даже в отзыве говорится про 18В. Где же истина?)
И таки да, дороговат…но другого варианта походе нету.
разобрался, у этого продавана абсолютно на все БП такого вида одни и те же фотки сделаны)) не стал заморачиваться фотать каждый…
На том же авито полно предложений по продаже новых БП для светодиодных лент по хорошей цене.
Я для реактора брал meanwell 24/350 за 2300, сейчас на авито такой новый 2000р. А arlight 24/480 новье 1500р.
Взял по объявлению в интернете ARTESYN 7001138, 835W.
На работе сделал корпус из 1 мм стали. Хотел в одном корпусе собрать и БП и зарядник Turnigy Accucel 80 w .
По схеме на рцгруппс сделал необходимые паяльные работы, поставил вентиль 120 мм, гриль.
Получилось в итоге что-то в этом духе.
Проверить силу тока на выходе не получилось - нет необходимого амперметра. На выходе положенные 12 вольт.
ОбаНаа! Сильно! Наверное с прицелом на далекое будущее…
😃 😵 😃 Скока себя помню, вентиль никогда не измерялся миллиметрами… 😦
Током и напряжением. Но не миллиметрами… 😃
Бывало еще по резьбе… Допустим М6…
И чё, теперь гриль жарите? 😒
Ну компьютерную 120-ку (вентилятор) на вдув поставил. Чтобы охлаждалась начинка. Потому как изначально в БП был мелкий вентилятор.
Стандартный 3 пиновый штекер от него перепаял на компьютерную 120-ку.
А гриль, чтобы пальцы не всунуть случайно или чтобы провод не зажувало))
На яндекс.фотках больше фотокарточек сего изделия.
Здравствуйте. Заготовку для корпуса от чего взяли?
В SolidWorks сделал 3д модель и по ней на лазере вырезали детали, которые потом погнули в соответствии с модедью.
Остальное было лишь собрать в этот корпус 😃
Доброго дня! Купил зарядник, а к нему блок питания взял серверный вот такой acbel api3fs25
Подключаю, а он не дает питания, кто знает как его обмануть?
Эх, после трех ударов током и ведра спаленных кондеев я все таки смог его запустить)
Сделал видео для новичков по переделке блока от компа под блок для зарядного!
(не реклама 😃 а то мало ли)
А подскажите пойдет ли для питания аймакса такой БП m.mediamarkt.ru/item/1147813?set_mobile_channel=mo… достался вскрытым вроде как как не работал как надо. Включил выдаёт по толстым проводам(там 4 провода, 2 красных+, два минуса черных) 15в как мне и нужно но как узнать сколько ампер он может сейчас выдать? По описанию вроде как пол ампера должен выдавать но тогда откуда цифра в 75вт? По идее 5а с 15 вольт должен давать? Или я жутко ошибаюсь во всем этом
Можно попробовать авто-лампу ватт на 55 подсоединить. Будет гореть если ярко, как надо, значит норм всё. А можно и ток будет замерить при этом. Только лампы на 12в, так что долго мерить опасно, бахнуть может…
Я думаю в описании ошибка, не 0,5, а 5А. Потому как 75 краской не корпусе, а 0,5 на страничке в инете…
Да и вес с габаритами нормальный, как раз на 5А, а не 0,5. 0,5 это мобильник заряжать старый тока, так там мелкая хрень то, а тут 270мм в длину)
Нет в том то и дело на нем самом теже данные написаны и 75вт на корпусе и 0,5а макс. я Лампочку в 21вт весил амперметр 2а показал поищю 55вт еще тогда
ну вот, значит не 0,5 уже точно)
0,5А это явная ошибка.
75Вт/15В (минимальное напряжение) получим как раз те самые 5А
как обычно, два ограничения, максимальный ток и максимальная выходная мощность.
при напряжении 24В, максимальный ток будет чуть больше 3А
Так вот то то и оно подозрительный какой то то бп. не понимаю как он выбирает напряжения их там кучка… а Если 55вт лампу повесить то 3а выдавать должен на нее? если 2 по 55вт и замерить не подпалю? это же ему как короткое будет почти? Я не спец в этом может глупость пишу конечно…
Не, это же нагрузка, посто гореть будут не на всю мощ, а так…не ярко.
о! опять спамите, уважаемый)))
угу ))
не понимаю как он выбирает напряжения их там кучка.
возможно, если корпус вскрывается, там будет перемычка.
но сам он ничего выбирать не сможет точно ))
