Варианты блоков питания для зарядок
Ну так о чём и речь, судя по постам в треде про мой зарядник ребята получают номальные амперы только использовав больше 15-ти вольт на входе, а не кучу ампер.
а почему это должна быть 0,33? как получено сие значение?
Ну, наверное потому, что 4S это 16,8В.😉
ну да, 16,8…и как выходит 0,33?)
Вы не поверите, но если максимальную мощность разряда 5Вт разделить на 16,8В, то будет 0,25А. Но, при снижении напруги до номинала в 3,7В на банку, то получится 0,33А.😉
Почему же не поверю) просто забыл про 5 ватт. Спасибо за то, что разжевали)
Зарядка iMax b6 mini оригинал, акк 4s 5000
зарядник показывает всего 2,3А
Очевидно, зарядник обладает мощностью на заряде 50Вт.
Формула мощности: P=IxU, отсюда, I=P/U
Подставляя известные величины, получаем:
В начале заряда севшего аккумулятора: I = 50Вт / (4х3В) = 4,16А. В конце заряда: I = 50Вт/ (4х4,2В) = 2,98А.
чё это за фокусы такие, почему не хочет работать на все деньги зарядник? По рассчётам при зарядке должно быть около 4-х ампер, а на деле только 2,3.
Читаем спецификации БП формата АТХ и узнаём много нового про т.н. “перекос напряжений”.
П.С. Нагружай линию +5В чем-либо типа резистора ватт так на 10 мощностью и сопротивлением Ом так 10…
Хотя… PowerMan это может и не спасти… Но у меня какой-то Floston на 300Вт спокойно ташит 4 аналогичных зарядки в одном корпусе
Что ж, насчёт перекоса согласен, возможно он и является причиной такой работы от моих БП.
Мощности на заряд всё таки 60W.
Сёня надыбал наконец БП от ноута 15в и 4А. Щас разряд, а потом буду пробовать заряжать, отпишу по результатам.
В общем как и ожидалось смена БП дала свой результат. Не получилось разрядить как надо, только на половину. НУ в общем это и не так критично, ибо всё равно видно разницу.
От того, что теперь на входе не 12 а 15 вольт зарядник подаёт при заряде уже 3,2А! Что на ампер больше чем было. При этом входное напряжение падает до 14,5в, а в простое там 15,4.
Из чего вывод. Подтверждено, что данная зарядке для нормальной работы требуется много вольт, 15-18В. Идеальный БП для такой зарядки это 18В, 4А.
Опять же речь идет не о самой зарядке как таковой, а о том, какой аккум ты к ней подключаешь. У тебя ведь 4 банки. 2S будет заряжать максимальным током и при 11 вольтах входных.
У меня B6 заряжал все мои акки на полной мощности от 12 В и сейчас ECO6 заряжает десятью амперами от тех же 12 вольт. Ток БП 14,2А и все отлично
Согласен, 4 банки по 5000 (это ведь тоже важно для расчёта “с”) тебуют работать зарядку на всю, и для двух по 5000 её будет хватать как надо, но…
я думаю, что китайцы чего-то перемудрили, или наоборот сделали так намеренно. Ведь чем выше входное напряжение, тем легче электронике зарядке сделать из него нужную мощность. Ну это логично. И чем ниже, тем стало быть сложнее.
Вот сейчас я наконец высадил к ноль акк и начал его заряжать. Ток в начале поднялся аж до 3,6А. Да данный момент залилось почти 3500 и ток упал до 1,4А. При этом на входе чётко 15в. Это я так думаю потому, что акк то немного того, убил) Он у меня всего 25-50с а я его так гонял, что его весь вздуло и зорошенько прогрело. Остыл и чуть сдулся, но не до конца, из чего я делаю вывод, что всё таки ёмкость свою он потерял. Скоро узнаю до скольки конкренто…
То, что ток падает это означает, что у аккума внутреннее сопротивление уже возросло и зарядка заряжает током меньше, чем было выставлено. Это естественно. Дело не в емкости. Если аккум убитый то ток может и выше 0,5 ампера не подняться.Но емкость при этом может еще сохраниться, но заряжиться и разряжаться на маленьких токах.
Непонял про китайцв…
Да, акк конечно вздуло хорошенько) Причём я так понял два банки вполне ещё ничего, одна чуть хуже, и последняя ещё хуже. В начале зарядки всё было норм, а к концу сопротивление видать выросло, и чтобы амперы были на нормальном уровне при пришлось руками сдавливать банки) И амперы обратно подросли и заряжалось как обычно. Влилось в итоге 4700 где то из 5000. Не так всё плохо, но было 5200 с начала то… Вот теперь думаю надо бы наверно проколось изоляцию и выпустить газы то) А как это сделать так, чтоб не полыхнуло не знаю. Подозреваю конечно что аккуратненько надо по центру по касательной проколоть, выпустить и заклеить…но стрёмно жеж)
ну я имел ввиду эту вот фигню с зависимостью вольт на входе и амперов на выходе. Типо много на входе воль - проще сделать амперы на выходе побольше, и наоборот.
Даа, с правилами эксплуатации липо дело у вас полный швах! Через некоторое время мы услышим от вас, что аккумы го…но полное , как и зарядка. Зачем же липо высаживать в ноль? Зачем прокалывать его? Вы не знаете элементарных вещей! Ни разряжать в ноль, ни прокалывать акк не надо. Если вы его проколите, то можете сразу отнести его на помойку! Про амперы- БП их не выдает. Амперы определяются нагрузкой, которая к БП подключена. Выше же все написано!
Если бы поучить принцип работы ШИМ да и вобще преобразование электроэнергии, понятно стало бы почему много вольт. Мощные зарядки вобще от 24 Вольт питаются думаешь зря? И ноутбуки от 19В, хотя внутрисхемные напряжения не превышают 5-ти вольт!!!
Аккуратней с выводами, уважаемый.
Высаживать в ноль, это не значит в ноль) А значит лишь до отсечки, а она настроена на 3,2, И даже до этого значения я не довёл этот акк. Было на нём 3,4 где то, в среднем.
Прокалывать я тоже не собираюсь просто так. Я же изучал перед тем как покупать, и знаю, что могут вздуваться, и что есть вариант прокола, и что делать это надо так, чтоб только выпустить газ но не в коем случае не повредить саму банку, а то что оно работать перестанет это бред, потому как не я первый прокалываю, не я это придумал, и я очень сильно сомневаюсь, что при сборке банок они содержаться в вакууме или другой какой среде отличной от обычной атмосферы.
Про амперы. Ну да, амперы БП не выдаёт, он их жмотит и не делится. Согласен, со схемотехникой я на Вы по большом счёту, но не настолько, чтобы не понимать элементарного как Вы думаете. Если амперы определяются нагрузкой, тогда какого лешего я не вижу при зарядке выставленных мной значений ну или хотя бы расчётных? М? Уж наверно не потому, что в БП вдруг кончились вольты или амперы. В комп. БП кторый я юзал до ноутбучного ампер вообще выши крыши, одна поди их от туда достань, надо же что-то мутить, нагрузку на 5 вольт (привет стародревним БП, когда мой киловатный блок сойдёт за пяток этих стародревних). А в ноутбучном их да, всего 4, но на 15 вольт. И от этой маленькой коробки я получил не 2,3а, а 3,4. И что, после этого Вы будете утверждать, что я нагрузку меняю раз у меня меняется картинка (и время заряда) на заряднике?
Не стоит делать выводы не вникнув в суть проблемы. Да, я в модельной деле новичок, и Вас наверняка стаж побольше, но всё же нельзя быть таким категоричным.
Согласен, из-за не знания мат части я могу ошибаться, но я же и не утверждал, а лишь предполагал. Если бы знал и понимал от чего там всё зависит и как происходит, сюда бы писать не стал, либо стал, но только для того, чтобы поделится знаниями.
Уважаемый, закон Ома изучают в школе. А не заочно, на модельных форумах.
Зависит от внутреннего сопротивления вашего акка. I=U/R, следовательно, если R повышается, то I- уменьшается.
И здесь,уважаемый, работает тот же закон Ома. При увеличении U, повышается I.
Поэтому, прежде чем вставать в позу, необходимо изучить вопрос, а
В соседней теме rcopen.com/forum/f88/topic325807/121 народ прокалывал банки,газ выпускал, но от этого банка “как сначала” не работала. Все это никак не согласуется с “правилами эксплуатации” Это практика и не всегда удачная.
Чем меньше механических манипуляций с батареей, тем дольше она у вас проживет. Ну и безопасности будет поболее.
Я не ясновидящий-сказано “в ноль”, значит-в ноль. Или тогда пишите правильно, что бы не было двоякого понимания.
Если будут какие-либо вопросы, с удовольствием вам отвечу.
Про акки здесь оффтоп, поэтому переходим обсуждать их в другую ветку.
Ну так, для разрядки атмосфЭры, напишу…
Как-то и где-то на этом форуме я отписывался про “лежащий непойми где у меня в квартире заряженный и вздутый из-за этого” у меня аккум 2200мАч для аппы… Там “всего-то” было 5 или 10С…
На днях откопал его (натурально, забыл про него и не искал, а тут наткнулся на него. Лежал, сцука, и не выпендривался…).
В сухом остатке: На каждой из 3х банок у него по нулям, и он сдулся обратно до нормальных размеров. Только термоусадка родная показывает трещину. Ну ту самую, после вздутия.
Как итог: Был просто отправлен в мусорку с остальными отходами человеческой жизнедеятельности. (Может я и не прав в способе утилизации, но увы, у нас другого не предусмотрено).
Кто связывался с такой ШИМкой на БП? www.siti.com.tw/product/…/SP-PS235S-A.002.pdf Хочу поднять напряжение, но она умная зараза, при любом вмешательстве выходит в защиту. Мож как-то можно обдурить, чтоб повысит выходные напруги? Ставил резисторы на 12, 14 ноги относительно земли, чтоб понизить напряжение FB, по идее она должна поднять при этом напругу, но невыходит.
Писал буквально несколько постов тому назад. Даже 2 раза…
Любая нормальная микруха имеет 2-3 контроля допуска напряжения. Плюс регулировку. Потому то у Вас и не поперло…
А так, все делается и настраивается… 😎 … Просто подходите к вопросу вдумчиво, с пониманием дела… ☕
Либо прислушайтесь к мнению спецов, что “все это нафиг не нужно”… 😉
Ну раз я задался этой целью, значит мне нужно. Я и сам знаю, что есть контроль напряжения и что все делается и настраивается. Я спросил как? И что я делаю не так, что у меня не выходит.
Ладно, вопрос снимается, разобрался уже.
Отпишусь и я, пожалуй.
Короче не стал я акк свой протыкать, потому как во первых мало ли чо, а во вторых прочитал тут, что газ выделяемый при этом всём может быть совершенно разный, и что может и обратно всё сдуться. Так вот действительно сдулось. И я хз как там в итоге с ёмкостью, но то то, что работает и при умеренной нагрузке не дуется - факт. Ну и на последок. Судя по данным зарядки первая из банок имеет сопротивление втрое-четверо выше чем на двух других, т.е 8,3,3,5. Это щас, а когда вздута бала было 11,3,3,7. Так что одна баночка того…но ещё не совсем))
Подскажите блок питания для зарядки на 120W
Блока на 150 должно хватить ?
потребляет от 10в до 28в
правильно я понимаю что мне надо искать БП где то на 24в?
Спс
Смотря какие акки заряжать. Если будут по 4-6 банок то желательно в районе 24В, если 2-3 банки, то можно и 12В обойтись. И смотря какие токи зарядки будут. От 12В например зарядка будет на полной мощности заряжать. Какой зарядник-то вобще?
В смысле НЕбудет ))
Спс
Надо понимать какой зарядник.
От 12В например зарядка не будет на полной мощности заряжать.
не факт, может там полная мощность при любом напряжении, мощность зарядки обычно ограничивают из-за напряжения только на мощных зарядках, т.к. для питания 1 квт от 12 вольт нужно 85 ампер по минимуму, этого никакие провода не выдержат нормально, поэтому, например, 1 киловат зарядка выдает только от 24 вольт, а от 12 вольт только 500, так сохраняется паритет примерно 40А максимального входного тока.
А тут зарядка 120 ватт, смысла ограничивать мощность нет никакого.
