Проблема с Lipo
Виктор
Вчера достал акки после зимней спячки. В первом из 2650 осталось 950мАч, а залилось 2550.
incomer
В магазинах можно купить в лучшем случае, 2s и раздербанить
xacker
incomer:
Да это понятно. Только я на каком-то сайте видел в продаже отдельные банки, да сйечас не могу найти.
incomer
Раньше были в пилотаже, потом пропали. Но нужна банка , обязательно подходящая по внутреннему сопротивлению, не говоря уже о габаритах. Так что путь один- покупать аналогичный Вашему аккумулятор и дербанить.
Phoenix32
incomer:
Вообще-то должны быть одинаковые характеристики - емкость и токоотдача… А внутреннее сопротивление,хмм… Да я думаю у всех банок одного комплекта оно отличается…
incomer
Зря вы так думаете. Селекция банок по сопротивлению- важное условия их нормальной работы в составе аккумулятора. Даже NiCd и NiMH селектируют, а уж LiPo и подавно
Phoenix32
incomer:
Как же Вы будете заказывать банки из-за бугра, и узнавать их сопротивление 😁
Виктор
Да соединяйте , не бойтесь. На разрядке вы никакой разницы не почувствуете. А на зарядке посмотрите, если не будет тянуть балансир, заряжайте её отдельно.
incomer
Если батарейку не жевать, то не почувствуете, это точно. Почувствует батарея, уведомив вас своей веселой формой в виде сосиски.
Andry_M
xacker:
где в первопрестольной можно купить одну банку для ЛиПо?
Были на кинге. Только как другие, советую купить 2S и дербанить. Лишняя банка всяко пригодится!
Имею опыт по восстановлению почти новой батареи. Покупал донора. Главное попасть в габариты банки. Это сложно… Размеры с сайта не соответствуют действительности…
incomer
Виктор:
Что за бред.
Это не бред, а просто школьный курс физики за 7-й класс, который Вы, видимо, прогуляли.
Виктор
У меня нет ещё ни одного выброшенного за зря аккумулятора, в самом худом случае они доживут в шуруповёрте
Li-Po аккумуляторы]
Перестраховщикам мои предложения не нравятся, а я хорошо изучал физику и у меня всё получается rcopen.com/forum/f88/topic242866
incomer
Если использовать батарейки, предназначенные для конвертации резиномоторов в электро, то конечно, можно собирать как угодно. 😃
Массажист
Поздравьте меня с вступлением в ряды неудачников просаживателей липо ниже 2 вольт. Имеется 3 баночная турнига 1450 для пультов, купил месяц назад, вставил в пульт,и катался, встроенный в пульт вольтметр показывал 11.7, и полный заряд. сегодня пульт не включился вообще, промерил по банкам, 1,15 1.85 2.80. на силовых конактах 2.50, вопрос таков. стоили пытаться заряжать по баночно, и балансировать или сразу в помоечку?
Phoenix32
Стоит несколько циклов сделать, и посмотреть емкость на разряде.
Вообще разряд ниже 2В не опасен , если он кратковременный, а если настойчиво разряжается ниже, то да…
Если емкости не проявят, то конечно помойка 😃
Массажист
Phoenix32:
опять 25)))) циклов в чем? Nimh? в липо режиме заярдка говорит Low bettery и не заряжает(( пойду поставлю заряжать гидридом через балансир самую слабую банку.
Phoenix32
Ну да, наверно в NiMh… до 2В поднимите хотябы…
chmuliev
Phoenix32:
Ну да, наверно в NiMh… до 2В поднимите хотябы.
Забывал выключать пульт 2 раза в течении 2х месяцев. Разряд был до 0.1на банку.На свой страх и риск малым током поставил заряжать.Поднял до 2.8 и тогда только взял липо режим с балансиром.После второго разряда емкость упала пополам.Подвздулась,в пульт с трудом.Отработала циклов 10 пока не заказал новую.До 2.8 поднимал в режиме NiMH,контролируя каждую банку.
Виктор
Массажист:
Вы не поверите, у меня в плеере, которым долго не пользовался, аккум сел так, что даже зарядкой не виделся. Я хотел его выкинуть , но оставил и пользовался им от зарядки и чудо произошло аккум ожил и работает теперь на аккуме более 3 часов. Так что теория - теорией, а практика - практикой.
Phoenix32
Виктор:
Там у них мозги в акках стоят, если там стоит Li** , в телефоне также, можно посадить ниже определенного значения, на контактах станет 0 показывать, его немного “подкурить”, он начнет выдавать напряжение реальное.
Массажист
Phoenix32:
поднял липошку тока походу теперь вместо емкости 1450 осталось 670… хоть так
14 days later
OceanSoul
Столкнулся с такой проблемой: акк в жестком корпусе после нескольких сальто мортале начал болтаться с этом самом корпусе, решил разобрать и разобрал. Что теперь делать? Пробовать чем нибудь заклеить или лучше не рисковать?
Phoenix32
На фото четко видно дефект у одной из банок, я б не советовал эту банку использовать. Если банки сильно надулись, лучше не сжимать их этим корпусом, могут потечь.
