nano-tech A-SPEC
Alexander#
на хобях новая линейка Нанов. hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации? Поделитесь, пжт.
Кстати, нна фотках не видно, там силовые разъемы 5.5mm Bullet connector мама+папа, как у Зиппи Компакт или две мамы, как у Ринов?
23 days later
Alexander#
Alexander#:
именно так, только на папу ещё презе… термоусадка надета, для безопасности.
4.0 после раскачки выдаёт 3.7 Ач, пока не насиловал, но собираюсь
Moonlight_Dreamer
Alexander#:
Тоже интересно, но после нанов, я думаю, народ с осторожностью будет относиться к новинкам. Расскажешь потом как они в деле.
johan
Тоже интересен результат интенсивной эксплуатации. На следующий сезон надо что-то думать на замену нанам, которым за весну и лето полетов на Эдике X заметно поплохело.
7 days later
Den978
Alexander#:
Пришли ко мне вот такие:
hobbyking.com/…/__24310__Turnigy_nano_tech_A_SPEC_…
в спецификации тож указано:
They feature very short discharge leads with 5.5mm bullet connectors pre-installed.
Т.к. негде не использую такие коннекторы, стал перепаивать на 6мм.
Так вот при небольшом нагреве эти коннекторы отвалились. Как говориться, олова там как кот наплакал.
Будьте осторожны, проверяйте или перепаивайте контакты!!!
Да, мне показалось, нет там 5,5 мм. вечером точно замерю.
По самим липолькам - вес впечатлил. ЛЕГЧЕ других аналогов!!!
Юзал пока не с самыми прожорливыми системами, все гуд. Разряд равномерный.
Драйв с хорошей токоотдачей предстоит. Отпишусь отдельно.
Den978
Den978:
Может они снаружи и 5.5 мм, но внутренний размер 3 мм!!!
Акк, рассчитанный на большие токоотдачи, а такие маленькие разъемы…
Alexander#
2 шт. 4000 6S.
30 циклов. Полёт нормальный. Ни намёка вздутие, разбаланс или потерю ёмкости.
Вместе с ними начиналось использование Nano-Tech 35-30C, Nano-Tech 65-130C и Zippy Compact 25С. Нано 35-70 вздулась на первом десятке, разбаланс, потеря ёмкости, фтопку. 65-130С без нареканий, всё в норме. Zippy Compact 25С слегка поддуваеются после полёта, но в остальном неплохо. Условия довольно жётские: GB Як-55 1,8м Axi 5320/18 20х8, разраядные токи 82А в пиках. Зарядный ток - 10А, заряжаю в поле.
Так что nano-tech A-SPEC неплохие акки, но вес и цена нивелируют их преимущества. Те же компакты на 100 с лишним грамм легче и в полтора раза дешевле.
Moonlight_Dreamer
Alexander#:
Это радует.
Alexander#:
Вес для меня один из важнейших параметров.
Den978
Alexander#:
2 шт. 4000 6S.
Повезло однако…
В моих, что выше двумя постами полное разочарование!
На первых же испытаниях показало, что у одной липольки полностью не соответствует заявленная токоотдача - не более 15А, вторая вздулась на 5 цикле при отдаче 60А
В топку китайское г…
Радовал только размер, но не цена!
А по качеству - твердый КОЛ!
Лучше немного добавить и купить нормальные липольки.
spyder3
Как не крути, но Нано дрянь батареи - худшие из всех, что брал с ХК. Дуются. У мея их целый яшик и разных с ХК, не было только Zippy Compact., и лучшие в ящике это оригинальнуе Zippy (работают с 2008г). Те как тут на фотке (брал с ХК), а не палёнки, что под Zippy сейчас Х-Кинговцы вставляют, после них Носороги.
Den978
spyder3:
Согласен на все 100%
И новоявленные A-SPEC в ту же кучу.
2 months later
Alex13
Den978:
Никто больше не пробовал A-SPEC - действительно полная х… или дело случая ?
Смотрю на этот год новый комплект - что лучше взять ?
Den978
Alex13:
4 липольки из четырех оказались в помойке.
токами гонял не больше 40А, даже близко не подошел к заявленным "
3S 65~130C"
Может кто еще отпишется об опыте их пользования.
Мой вывод:
Den978:
А по качеству - твердый КОЛ! Лучше немного добавить и купить нормальные липольки.
Alex13
Большое спасибо ! Тогда что лучше взять - носороги ? (на гиперионы сейчас не потяну…)
Moonlight_Dreamer
Alex13:
Или их, или Зиппи компакт, чистА моё мнение.
