Вопрос по PowerLab 6
Utyyflbq111
Для начала нужно определиться что калибровать. Поставьте на зарядку пак и в момент зарядки сравните показания мультиметра и ПЛ.
Sinka
1ый канал мультиметр 3.86 зарядник 3.855
6ой канал мультиметр 3.96 зарядник 3.814.
Utyyflbq111
Если даже мультиметр и врет то почему такой разброс по банкам. А с платой все в порядке вы же через нее заряжаете?
Sinka
Тоже думал на плату, но сегодня через обычные провода тот же самый разброс
Sinka
Вы меня извините, но я устал доказывать, что я не верблюд. По моему вопросу есть что ответить?
Utyyflbq111
Ну мы с вами не на разных полюсах живем, могу предложить только одно, пиши в личку дам свой зарядник, пока все равно не летаю, и сравните, вот почему то мне кажется что проблема в другом… или берите свой встретимся и сравним… А так гадать что где можно долго.
Sinka
У меня пока есть Q6, взял этот на замену и размах (12s), а тут такая неприятность. Сравнивать, уже вчера сравнили. Нужна калибровка
saintgrun
Вот мануал к устройству revolectrix.com/support_docs/item_1380.pdf
Пользовательской калибровки в нем нет. Отправляйте продавцу. Если так обстоят дела с банками то явный брак.
ЗЫ за 10 лет пользования разными зарядками от Revolectrix о таком разбеге вольтажа на банках слышу первый раз
плотник_А
Sinka:
Токи заряда, выбор режима заряда, тип балансировки?
Проверяли сопротивление на банках?
Shimano
Саша, а при чем тут iR ?
И Алексей совсем не новичок ).
Алексей, попробуйте перед подключением питания на ЗУ нажать одновременно все четыре кнопки.
У iCharger и не только так осуществляется вход в режим калибровки.
Но косяк для Power Lab не характерный ((, печально.
плотник_А
Shimano:
У меня подобное было с аккумулятором на 1,3Ач, одна банка была полудохлая. При заряде она почему то перезаряжалась по факту. Тоже грешил на ЗУ, потом проверил с нормальным аккумулятором, всё ровно зарядило.
Shimano
krachka86:
На всех ваших аккумуляторах такой разброс?
Sinka:
и не только моих. Дело не во мне. вопрос был про калибровку
ну как то так
Кстати, подумалось,
интересно было бы сравнить напряжение на балансировочном разъеме АК и
напряжение после разъема на плате внутри ЗУ.
стоит проверить качество пайки балансировочного разъема внутри ЗУ,
если есть “плохой пин”, будет похожая ситуация.
когда в разъеме балансировочного провода от платы параллельной зарядки появляется трабла,
тоже выглядит так как у Вас.
Sinka
Без вердикта брак/не брак производителя, внутрь не полезу. Кабель прозванивал и даже пробовал другой, без платы.
Кста, у всех при работе это зарядника попахивает канифолью?
Shimano
Sinka:
это безусловно.
Sinka:
и напрямую в ЗУ балансировочный разъем тоже подключали ?
Shimano
На ЗУ обычный разъем 6S, или я ошибаюсь ?
Если так, то от минуса к плюсу.
К меня на старом ЗУ тоже был только 6S и плата переходная от 2 до 6S.
Прекрасно разъем от АК вставлял в само ЗУ )
Shimano
Был шестой но давно.
Сейчас вспоминаю, на ЗУ разъем 6S но вроде как шаг пинов на ЗУ меньше чем на балансировочном разъеме АК.
Sinka
Там совсем другой штекер и 8S
saintgrun
На PowerLAb разьем JST-PA, на батареях JST-XH (JST EH/HR)
Уже в серии GT появились обычные разьемы XH
Shimano
Количество банок и тип не принципиальны )), если шаг не совпадает, тогда точно не подключить, а шаг у JST XH 2,5м
и это больше чем на PL/
Удачи Алексей, но КМК дело не в калибровке, а в плохом контакте на плате внутри ЗУ.
Калибровка на каокое то время поправит положение, но не на долго.
Да и погрешность будет плавать от напряжения и температуры.
Пишите продавцу, прикладывайте фото экрана и мультиметра.
Utyyflbq111
Sinka:
Ни каких посторонних запахов нет, да и откуда там канифоли взяться, на производстве все тщательно промывается, может просто зарядник уже был в ремонте? тогда конечно возможно.
Shimano:
Он туда просто не войдет!
Shimano:
Толщина разъемов отличается почти в 2 раза
Sinka
Ну это может пованивать китайский БП еще. 😃
2 months later
haSh=
Подскажите плиз, что это за защита у устройства, что акумы с повышенным внутренним сопротивлением поверлаб заряжает током в 400-500mA? Т.е. при установленном токе 5-10А, заряд идет 10-20 раз меньше.
Это можно как-то отключить? Акумы холодные. Заметил, что такой фигни нет при зарядке в Storage, видимо от того, что в этой программе не меряется внутренне сопротивление банок.
