Качественный Li-Po?
Постоянно брал у этого продавца a.aliexpress.com/_AUV5gL
Но сейчас доставки с российского склада не вижу(( Но есть экспресс-доставка, 10 дней.
Я так понял хрб это топ среди бюджеток?)
Да вполне себе нормальные)) Для хобби пойдут, да и приходят быстро. Т.е. раньше за 3 дня приходили. .
Полагаю, экспресс доставка это и есть склад в России
Продавец оптимизмом не обделен 😁 3S 1500mah 100C как с куста! 😝
И у него в разных объявлениях сильно отличается цена на один акк (вроде как). Толи чиста маркетинг, толи продажная химия… Еще как всегда более выгодно покупать многобаночный и дома паковать под нужное кол-во банок.
Верить или не верить, покупать или нет… личное дело каждого.
Если не лень и способен перепаковать качественно, то наверно выгодно.
HRB использую несколько лет - отличные акки под мои нужды.
Если я катаю акумы стабильно раз в неделю, две, можно в сторедж напряжение окончания заряда поставить на 3.9-4в? Не сильно на жизни скажется?
Тут все просто: часто летаете, значит лучше держать с напряжением поменьше, например 3,7v Если редко, есть небольшой смысл увеличить до 3,8v А если совсем редко, то ближе к 3,84-3.86v
По сроку службы от напряжения, как-то попадались графики, да ссылку не сохранил.
На основе личного опыта могу сказать, что температура хранения влияет больше, чем напряжение.
Холодильником для акков никогда не пользовался (маразм это), но холодный подвал сильно способствует увеличению срока службы аккамуляторов…
В сторадж разряжаю только те акки, что идут в долгое хранение, остальные храню заряженными, но в бетонном подвале с постоянной температурой в 10-12 градусов (рядом с пивом) 😃.
Результат положительный.
Имел ли кто опыт эксплуатации дуалскаев , бренд модельный и не из дешёвых , а как у них с батарейками?
Мои первые аккумуляторы, правда давно это было. Прослужили 4 года при нещадной эксплуатации. Судя по описанию бренд только совершенствуется.
Использую второй год такие:
XP52005ECO 5200mAh,5S 18.5V, 25C/4C
item.taobao.com/item.htm?spm=a21wu.10013406.0.0.3f…
Емкость на мой взгляд немного завышена, но в остальном соответствуют заявленным характеристикам, не дуются (в режиме F3A), относительно не дорогие. Легче аналогов из этого ценового диапазона (хакеровские TopFuel конечно еще легче, но там и цена гораздо выше).
Ребят, вопрос странный: могут ли LiHV-аккумы ставить в телефоны? Например в Nokia Lumia 830. У чувака на аккуме показывает 4.33 вольта, он говорит что это LiHV. Я уж сам засомневался.
Вот здесь обсуждение этого вопроса
Да легко!!!
Почему вы думаете, что телефоны отстают от прогресса??? Высоковольтные аккумы разработали довольно давно, было, так сказать, время их обкатать. В моем смарте, флагмане начала 19-го года стоит аккум на 4.4В.
Летаю я с LiHV Revolectrix Blend435 (4,35V) уже наверно 4 сезона.
Емкость если от вольтажа и зависит, то минимально, т.к. последние 0.15V емкость поднимают весьма слабо (это по опыту). Но вкупе с некоторым понижением ампеража, из-за увеличения вольтажа и минимизации потерь на нагрев, мощность единовременную можно дать больше (если, правда, регуль поддерживает бОльший вольтаж, я Хоббивинг на 12 банок спалил, подозреваю, что из-за ограничения по вольтажу), что для вертолета очень даже кстати.
Вобщем все неоднозначно…
В айфонах они издревна.
Производитель LiHV банок для айфонов и DJI один, в розницу их не продает.
Посоветуйте плиз надежные lipo 3S 550 mAh 70…85С. Купил XF Power две штуки, с обоими проблемы, у одного одна банка то есть, то нет, у второго напряжение как-то быстро падает.
Таttu на 550мАh, должны быть в Воздушном Хобби.
Александр, так же есть татушки на 650, да и на 850 можно поставить;)
Кстати, вот еще есть Gaoneng GNB 11.1V 550mAh 80/160C 3S Lipo Battery XT30 Plug For Eachine Lizard95 FPV Racer , вроде отзывы хорошие, что скажете?
Не стОит
Качественные lipo - GensAce (Tattu), MaxAmps
Средние - HRB, Onbo
Остальные в подавляющем большинстве шлак
Если одна банка то есть, то нет - это на 99.9% неконтакт балансирного провода.
Вышел в поле втыкаю батарейку машинки сработали в ноль и все потухло, воткнул другую батарейку отлетал подключаю опять первую и все заработало но уже не полетел на ней, батарейки то не старые циклов 30-40 за лето , может у кого-то что-то похожее было?
Кстати, вот еще есть Gaoneng-GNB
GNB - приятная фирмА.
Недавно покупал, пару 3S 2500, и парочку 2S 2500, только не силовые, а для пультов.
Банки у 3S более массивные и “силовые”, у них вн. сопротивление по 20мОм, у 2S - по 50мОм, одинаковое по банкам.
Все банки всех батареек одинаковые по напряжению “стореджа”, до второго знака после запятой.
Плюс дружелюбное оформление - все аккумы аккуратно упакованы в фирменные коробки, в комплекте брошюрка-мануал и наклейки, вродь мелочь, а приятно, и видно отношение.
… ,а потом
Проверьте места пайки как провода к аккуму,так и разъёма к проводу.Колдунства не бывает.
Смотрите разъемы в первую очередь. Было- при пайке канифоль высозда на контакте тонким слоем- ее не видно , а контакт то был, то нет. Промывка разъема в спирте с чисткой контактных поверхностей помогла. Обычно так бананы, ХТ-60 и Динсы глючат. У Динсов может заусенец от пластикового корпуса внутри торчать и по нему пластина при втыкании, как по рельсу идет параллельным, но не пересекающимся со второй курсом 😃 Краешком иногда возникает контакт и пропадает.
