Качественный Li-Po?
mayk1976
Подскажите, еще месяц назад можно было с европейского склада нк получить батарею ли-он. Сегодня хотел заказать а вариант только один 38 дол. Холявная доставка кончилась или еще есть вариант от нк
ZVER
mayk1976:
Естественно, а вы как хотели, теперь тенденция массового возврата к ДВС, литий стал сейчас по цене драг металлов …
Andy08
Игорь, хватит троллить. Один топик загадили своим “баттлом” ДВС vs. АКК, теперь сюда понеслось.
sanyok_amd
Минимальная стоимость доставки по России 10$, но за эти деньги можно набрать до 10кг. Интересно.
ДВЕНАДЦАТЫЙ
Ну вот и замечательно , еще бы вариант доставки транспортными компаниями добавили.
AlexandrCNH
ДВЕНАДЦАТЫЙ:
Ну вот и замечательно…
Чё замечательно, я так и не допёр. Объясните плз!!!
У меня с евросклада 32$ 4 аккума отправка стоит.
Или исключительно россиянам повезло???
kinshas
AlexandrCNH:
Попробуйте положить 10 акков, думаю цена доставки не изменится.
AlexandrCNH:
На Российском складе только пока один акк.
AlexandrCNH
Цена меняется слабо, но все уперается в лимит по мАч вроде.
kinshas
AlexandrCNH:
Есть такое, но я вот притянул 5шт 6S 3300 35C без проблем за 35$ с ЕС.
12 days later
AhmA
Всем привет ! Не знал куда написать, но, скорее всего, попал куда надо!
Пользовался ли кто-нибудь такими акками akkukauppa.com/li-po-akku-2400mah-11-1v-30c.html (не реклама)
Будут ли мнения, отзывы ?
16 days later
BossTon
Подскажите, есть два аккума LionPower 4200mah, iMax при зарядке показывает что заливает в нее ну максимум 3500mah (при том что я разряжаю акки до 3.3в под нагрузкой) Значит ли это что реальная ёмкость данных аккумов даже меньше чем 3500? или я просто недоразряжаю их?
Так же есть Zop power на 5000mah, максимум сколько заливалось внутрь это 4500 при разрядке ячеек до 3.2в под нагрузкой.
Сколько у вас заливается в аккум по отношению к указанной емкости?
sanyok_amd
Практически всегда заливается в полностью разряженные акки меньше, чем указано на этикетке, особенно если акки поношенные. Ещё зависит от того, каким током разряжали. При разряде слабым током ёмкость итоговая может превысить номинал, а при разряде максимально допустимым током отданная ёмкость будет ниже.
Грубо если разница не более 20% от номинальной, то акки годные, если больше то плохо.
Маркс
совсем не значит.
сделайте на ЗУ разряд малым током до 3,2В, а потом зарядите током 1С только не в режиме балансировки и узнаете примерную емкость.
AlexandrCNH
А что мешает разрядить на том-же iMAXe и посмотреть сколько отдал полностью заряженный аккум???
А потом зарядить и посмотреть разницу, по которой можно уже ориентироваться хороший акк или нет.
Женька
я обычно первые два раза до 3 вольт разряжаю,но не все зарядные устройства могут потом с 3 вольт заряжать,слабые пишут ошибку или неисправность батарейк.цикл разряд -заряд
BossTon
Терп
AlexandrCNH:
Лень и отсутствие терпения и времени) Три раза начинал разряжать, первый раз зарядка дико грелась и я побоялся и через час вырубил. Потом уже на оригинальном iMax разряжал, даже к компу её подключил, но т.к. аккум 4200, а разряжает он его первый час 0.5А, максимум потом 1А, значит это все дело растянется часов на 6… у меня стока нет, а на ночь страшно оставлять без присмотра.
sanyok_amd
AlexandrCNH:
По этикетке должно быть наоборот…
Логика не при чём, либо 3000 расходятся лучше, чем 3300, может быть разные партии или акб с браком. Я на хк в прошлом году брал со скидкой 9s 4000 25c за 50$, так они были припухлые и с разнобоем по банкам.
17 days later
AlexandrCNH
Про аккум не подскажу, но ответе на вопрос плз, какой вертолет потянет этот аккум???
BossTon
пару ответов выше я писал про zop с бангуда. летать на нем не получилось, раряжался до 3.6 быстрее чем лионповер 4200 .сейчас использую как аккум для пульта и всего что на нем висит
Ale-Xandr
аааа(( спасибо что отвели меня,а посоветуйте пожалуйста мне из этого у меня Turnigy nano-tech 5000mah 6S 25~50C на пятом или шестом полёте вздулась верхняя банка чуть не загорелся, поэтому мнение о нём у меня не очень…
AlexandrCNH
Лучше желтый. Компакты хорошие аккумы из тех, что можно взять на ХК.
Так для какого верта нужен аккум 6S 23С 8000mAch??? Он же весит как чугунный мост.
Синие турниги выше 40С тоже очень хороши (на сколько это можно сказать о аккумах с ХК)
А нанотеки везде пишут, что УГ. Надо было сначало читать потом покупать 😉
