Качественный Li-Po?
ДВЕНАДЦАТЫЙ
авсенев:
Подскажите пожалуйста, купил зарядник SkyRc, он показывает внутреннее сопротивление на банках от 85 до 180 милли (или микро)Ом. Это хорошо, или плохо? И что за единицы измерения “5-8 до 13-16”? Зависит ли сопротивление от ёмкости акков? До этого мои зарядники сопротивления не показывали и я жил спокойно.
Да , величины на разных зарядках показывает разные , для себя считаю эту величину условной , но пользуясь одной зарядкой вполне понятно на сколько произошли изменения померив новый , полностью заряженный акк и далее в процессе эксплуатации.
Чем емкость выше тем сопротивление ниже. чем сопр. ниже тем токоотдача выше ( по каждой банке )
Vladp1
авсенев:
  1. Такое сопротивление может быть у батареи для аппы/приемника или Li-Ion 18650.
  2. Сопротивление очень сильно зависит от емкости аккумулятора.
По этому калькулятору можно прикинуть реальную токоотдачу по емкости и сопротивлению
www.jj604.com/LiPoTool/
AlexandrCNH
Vladp1:
  1. Сопротивление очень сильно зависит от емкости аккумулятора.
Скорее от емкости банки. Сопротивление всего набора банок мало несет в себе информации.
А когда мерить и как мерить это сопротивление???
Ну к примеру сопротивление банок зависит от того, заряжены они или разряжены.
Или еще оно меняется в зависимости от того пролежал аккум холодным в покое или замеряем сразу после нагрузки.
Vladp1
AlexandrCNH:
Об этом и о многом другом, читайте в нашем новом журнале “А хрен его знает”…
Меняется сопротивление. И от того заряжен полностью или в Storage и от окружающей температуры.
Moonlight_Dreamer
Сегодня взятый на пробу Lion (Лев) отлетал двадцатый цикл… понимаю, что это ещё не показатель, но акк твёрдый как камень, без надутостей, тянет отлично, балансируется быстро и ровно.
Владимир#
Олег а Вы не в курсе каким током их можно заряжать? Я давно на них смотрю и читаю положительные отзывы но нигде ни слова про допустимые токи заряда.
AlexandrCNH
Я так понимаю, что 6s 3000 или 3300 их просто не существует???
Moonlight_Dreamer
Владимир#:
Я этикетку обдирал для замены силовых проводов, поэтому прочитать не могу. Действую из тех соображений, что сейчас уже почти все допускают 2С.
AlexandrCNH:
Тоже такие искал. На Ибэй парни ссылки скидывали, там есть.
Vyborjanin
Moonlight_Dreamer:
Подскажите вес аккумулятора.
Moonlight_Dreamer
Vyborjanin:
Мои весы показывают 173 грамма. Аккумулятор у меня чуть модернизирован. Мне не понравились тонкие силовые провода, да и ТэДинс мне был не нужен, я отпаял родные и напаял короткие, но потолще от старого акка Рино. Также укорочены балансировочные провода и выброшена лишняя обёртка. До моего вмешательства акк весил грамм на 5 больше.
Вот что пишет в отзывах на товар один из пользователей: Physical attributes: Weight : 173.2 gr Dimensions : 33mm x 24mm x 106mm Power Connector : T-Plug with 14AWG cable, 78mm
На сайте токоотдача заявлена 30С а на этикетке моего точка стоит на 35С, при этом написано два варианта зарядки 5С и 10С но ни на одном из них точки нет… хрен пойми этих китайцев…
Мне важнее, что батарейка весит немного, а работает нормально… на этикетку можно и не смотреть.
Vyborjanin
Moonlight_Dreamer:
Я думаю, что как альтернатива Зипам компакт их можно рассматривать. А то за доставку Зиппи в 35 $, как то отбивает желание их заказывать на Хоббях.
ДВЕНАДЦАТЫЙ
Есть непроверенная информация что с 2015г китайцы будут собирать литий-полимеры на территории России.
Владимир#
Vladp1:
Заметил ещё один момент. Сопротивление просто колосально гуляет от температуры. Показания с гиперионовского зарядника 20 градусов - 24 mOm, 8 градусов - 36 mOm, 12 градусов - 32 mOm. Так что не спроста в описании к калькулятору красным цветом написано про 1 час и 22 градуса. Кстати, подставил свои значения в калькулятор получил 25С кои и были заявлены производителем.
Moonlight_Dreamer
ДВЕНАДЦАТЫЙ:
Тогда акки будут стоить как чугунный мост и за ними дешевле будет ездить в Китай на такси😁
ДВЕНАДЦАТЫЙ
Moonlight_Dreamer:
Просто у ХК появится российский склад , и на такси ближе ездить будет
scgorodok
аха, точно
у них ведь только россияне покупают…
kinshas
scgorodok:
Вы наверно не читаете зарубежных журналов, в штатах ХК известен на уровне 3DHS, там тоже любят халяву.
Moonlight_Dreamer:
Сегодня взятый на пробу Lion (Лев) отлетал двадцатый цикл.
Походу явный конкурент ZC, последняя партия ZC мне все меньше нравится, после полета прилетают как подушки.
scgorodok
kinshas:
это вы к чему ?
kinshas
scgorodok:
это вы к чему ?
К тому, что не только Россия покупает на ХК.
Кстати по доставке с ХК, заказал 5шт 6S 3300 35C, цена доставки 35$, заказал одну 6S 3300 35C, цена доставки 32$, вывод, нужно кооперироваться и будет дешевая доставка.😉
Vladp1
Владимир#:
Подтверждаю.
Прошлой зимой летал на своих Zippy Compact и сопротивление доходило до 12 мОм на банку. Изменялось iCharger 206b. Температура в помещении +20С. В поле не заряжал. Уже думал что с таким сопротивлением им скоро на покой.
А потом наступило лето, на улице +35, дома +30С и сопротивление волшебным образом уменьшилось до 6 мОм.
Сейчас снова стало холодать и сопротивление на некоторых банках уже порядка 10 мОм. Аккумы еще летают бодрячком.
Разница при измерении сразу после зарядки или через несколько часов тоже есть. Но я обычно меряю сразу.
Moonlight_Dreamer
Поживём увидим… жадность нашего правительства не имеет границ. Появление Российского склада ХК может и можно представить, но вот при пересечении границы оптовые партии будут облагаться таможенными пошлинами и ценники сильно подрастут… фантазируем однако…
kinshas:
Не только там, склады ХК расположены много где и много кто в мире пользуется товарами с ХК…
kinshas:
Пользую пока только один акк данного бренда, выводы делать рано…
fpv_mutant
Не в продолжении темы…Вопрос: а разве возможна на липо пожизненная гарантия?ведь ресурс их 2-4 года,и скаждой зарядкой-разрядкой емкость падает даже если на нее дышать?
Как только не разводят хоббистов:Немецкая,Американская,Японские,Прорыв технологий…или я отстал?
Moonlight_Dreamer
fpv_mutant:
А что, кто то даёт? Не слышал…
AlexandrCNH
Пожизненная - это пока “живая”. А как “помрет”, так гарантия закончена! 😁
