Качественный Li-Po?
а как у них с доставкой???
Доставка ТНТ, доходят быстро, курьер приносит домой.
Доброго всем времени суток.
Прошу подсказать варианты надежных акков. Эксплуатационная задача : емкость 1300ма , токоотдача - MAX . рабочии токи - 60 - 130А ( 130А- 10сек . общее время 30сек)
откуда такие токи при такой емкости АК ?
С одной стороны приятно, когда человек конкретно ставит задачу.
С другой, неприятно разочаровывать. Но аккумуляторов с реальной токоотдачей в 100C на сегодня в свободной продаже нет.
А под что нужны такие аккумуляторы?
Можно либо заряжать суперконденсатор.
Либо поставить вопрос иначе. Какой аккумулятор смог бы отдавать ток в 130А в течении 10 сек?
Я думаю Revoletrix или Dinogy 5000 60-70C вполне справятся.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27469209&po…
Спасибо за ответ. Модели скоростные . чтобы пролезть в вес подойдут только 1.3А ну край 1.8А … год назад пользовал Нано -теч 1.А … если дистанцию проходишь быстро и чисто , все держало . … с ляпами было и дуло … пробовал радиаторы на аки ставить , тогда держат шорошо
а пиковая токоотдача 140С при 1300ма ----182А получается
Вот и хотелось побольше мнений услышать.
Модели скоростные
Интересно,что за модели, можно подробнее? Извините за оффтоп.
Скоростные катера наверное какие нибудь.
Коллеги, вечер добрый!
Кто-нибудь может что путного сказать про эти акки? air-hobby.ru/…/909-vant-battery-2200mah-4s-35c-lip… (не реклама).
Кто-нибудь может что путного сказать про эти акки? air-hobby.ru/katalog/category...lipo-pack.html (не реклама).
Аки без опознавательных знаков и наклеек просто затянуты в чёрную термоусадку, посему совсем печалька.
Там в описании параметры есть, насколько они правдоподобны, это уже вопрос. Поэтому спросил, может кто пользовался…
Нужны 2 акка 4s на 2200, желательно 35C-70С, чтобы можно было физически в Мск купить, без ожидания доставки. Ничего более путного не нашел. (может плохо искал или не знаю всех ресурсов😊)
Нужны 2 акка 4s на 2200, желательно 35C-70С, чтобы можно было физически в Мск купить, без ожидания доставки. Ничего более путного не нашел. (может плохо искал или не знаю всех ресурсов)
На вскидку www.rcmyair.ru/product.php?id_product=1144
понятно что не супер но всеже. Кстати обратите внимание на вес, по вашей ссылке в описании акки значительно легче чем зиппи. Уже есть повод задуматься.
moshobby.ru/magazin-2/folder/14.8v-4s
Акки на уровне турниг !
Спасибо!!!
Про этот ресурс знаю, тут пиковый ток, как я понимаю 40С. У меня лежит последний живой акк Турниги 35-70, хотелось бы в комплект к нему акки с приблежёнными параметрами 😇
Скоростные кордовые судомодели , классы А1Е (до 1,2кг) , В1Е- с воздушным винтом (до 750гр)… предвижу вопрос что есть раздел судомоделизм , я его штудирую ,но в этих классах за 2 года ни кого не было и по аккам с высокой токоотдачей там нечего почерпнуть.
Можно вопрос по другому поставить , какие аккумуляторы с большой токоотдачей ( емкость 1,3-1,8А ) эксплуатируя при токах 70С +/- 20% будут понадежней себя вести и давать меньше просадку под нагрузкой.
Вам тогда нужны совсем другие акки далеко не Турниги и им подобные.
Смотрите: Thunder Power,Gens Ace, Aplus,OptiPower. Эти брэнды датут вам более гарантированую токо отдачу и количество циклов.
Вот хочется уже что то посерьезней , но глядеть на них бесполезно , а все не опробуешь , тем более сейчас с покупкой вон скока проблем стало…
вот такие взял , что скажите? только G6/
использую этот бренд, у G8 токоотдача больше, сами америкосы мне писали. Блин надо как нибудь блокнот завести и записывать туда все литры, циклы, полёты.
После нового года брать новые буду , может чего лучше подскажут.
Научился восстанавливать внутреннее сопротивление паков , а следовательно и токоотдачу … может кому пригодиться… если акк надулся от большого тока , точнее при температуре более 50 град. начинается бурное газовыделение из массы , пак дуется , увеличивается внутреннее сопротивление из-за увеличения расстояния между пластин и более рыхлой массы … после остывния как правило пакет здувается а сопр. увеличивается в 3-4 раза … чем раньше начать процесс восстановления тем результат лучше … зажимаю пак между двух брусков дерева , тисами или струбцинами ( без фанатизма ) и ставлю на заряд 10% током … в процессе заряда немного подтягиваю … восстанавливаются до 90% от первоначального.
После процедуры, через сколько циклов они снова надуваются?
Я знаю, что после подобной “экзекуции” тиски меняют на две пластинки текстолита и перематывают нерастягивающейся нитью.
Вобщем вопрос на сколько их после всего еще хватает?
Согласен с Олегом. Берите именитые бренды типа Thunder Power, Aplus.
Емкость желательно побольше, сколько в ограничение массы влезет. Чем больше емкость, тем легче будет отдать требуемый ток.
В судомодельном размере конечно тоже спросить нужно, за спрос денег не берут.
В вертолетном спорте сейчас набирают популярность соревнования на скорость
Pöting Speedcup 2014 - соревнования радиовертолетов на абсолютную скорость
Можно погуглить скажем на RCgroups какие аккумуляторы люди там используют. Но насколько мне известно идут по пути увеличения количества банок.
Когда акки используются в сильно нагруженном режиме сетовать на малое кол-во циклов не приходиться .поэтому несчитаю , реально надутый пак был уже мусор , а так еще послужит , для тренировок и прочего оборудования.
Использовать лучше не текстолит а алюминий , он еще и как радиатор работает
Когда отключается аккум у скоростного катера - это одно, а когда у большого верта при эволюциях в пяти метрах от тебя или в двадцати пяти метрах в небе - это немного другое… 😉
В вертолете наверно лучше для “прочего оборудования”.
Про алюминий, наверно, не плохая идея 😃
Думаю на неделе поэкспериментировать с двумя паками.
Моделизмом занимаюсь давно , как что летает тоже … соревнования это всегда стремление к лучшему.
Это уже не идея , сам делаю так , 1мм алюминий вставляю между каждой банки и снаружи , планировал стягивать пак кевларовой ниткой но пока реально только щелковой. Низ пластин подгибаю и использую для дальнейшего отвода тепла.
Считаю температурный режим акка в жестком режиме это основной критерий его надежности , да и долговечночти.
Алюминиевые пластины делайте на 3-5 мм больше акка , чтобы в случае удара не повреждать оболочку паков.
Сопротивление банок со времени эксплуатации выросло с 5-8 до 13-16
Подскажите пожалуйста, купил зарядник SkyRc, он показывает внутреннее сопротивление на банках от 85 до 180 милли (или микро)Ом.
Это хорошо, или плохо? И что за единицы измерения “5-8 до 13-16”? Зависит ли сопротивление от ёмкости акков?
До этого мои зарядники сопротивления не показывали и я жил спокойно.
Спасибо!
Не подскажу 😦
Был у друга зарядник Акуцел с хитрой прошивкой, тоже сопративление акков в каких-то “попугаях” мерил. От емкости акков не зависит.
Но я не эксперт и тему особо не прорабатывал, поэтому не могу детально об этом подискутировать.
