Качественный Li-Po?
Во первых оно очень глубоко разряжает до 3 вольт на банку
Да, у Аймакса этот показатель 9 вольт нельзя изменить. Но я при проверке ниже 11 вольт и не опускался. И все же, чем можно измерить истинную емкость акка?
Емкость очень вариативна у акков. Если разряжать током 0,1А, то на акке в 5000мАч можно выжать и 6000мАч до 3,3В. А если разряжать 10А, то вероятно будет всего 4800-5100. Если не будем акку давать опускаться ниже 3,7В, при этом разряжать 10А, то можем получить всего 4500мАч. Нужны специализированные устройства (аля домашний счетчик). Зарядки показывают погоду на Марсе. Да, они более или менее точны. Но их подсчет емкости исключительно софтовый, то есть они тупо перемножаю В*А*период измерения (очень упрощенно). Потом эти периоды складывают. У каждой зарядки алгоритмы +/- свои, но у всех есть погрешность
Осерчал я и разрубил его топором.
И что характерно - ничего не загорелось! 😃
И даже звука не издал. Но он был разряжен до 9 вольт.
Именно!
Нет энергии - нет вспышки.
Фото этой вивисекции как специально для темы о самовозгорающихся ЛиПо 😉
…И все же, чем можно измерить истинную емкость акка?
Думаю, если уж сильно загнаться, то можно взять сопротивление (лампочку от авто, или баластник с известным сопротивлением (мощьностью)) и тупо засечь время разряда до 3,2 В на банку. А еще проще подключить ВМГ через ваттметр и на 50% газа высадить до 3,2 В/банка. Ну да, немного не комфортно, шумно и т.д., но зато почти реальная емкость будет известна;)
Во всяком случае будет достаточно точно известно время отдачи имеющейся в аккумуляторе энергии.
А ёмкость ака - это (как уже выше было сказано) ВЕЛИЧИНА ОООООЧЕНЬ УСЛОВНАЯ. И все эти mAh, похоже мериются в “попугаях”😁
Заказал два резистора 6,8 и 12ом 25вт. Попробовал в нагрузку пенорезку 6 ом. Не пойму в чем дело. Подключаю напрямую пенорезку к акку. Пенорезка греется. Включаю в цепь мультиметр и ток всего то 0,4А и проволока не греется.
Через отдельный вход на 10А?
Да я уж потом понял насчет входа 10А. Ну к тому времени обнаружил у себя забытый девайс (старый, памяти нет). А в нем вольты, амперы, ватты и ампер/часы. Зарядил старый акк 3S 1800, поставил на разрядку. В нагрузку пенорезка, начальный ток 1,8А, конечный 1,6А. Банки контролировал, но прозевал, под нагрузкой на момент отключения 2,85, 3,4, 3,4. Минут через 10 на банках 3,4, 3,7, 3,7. И маленько пружинят, поддутые. Снято с акка 1550мАч. Сопоставил время, ток и емкость. Похоже девайс посчитал по первоначальному току. Реально емкость немногим меньше.
Первая банка 100процентный кандидат в корзину…
Она и определила отдаваемую ёмкость
Токоотдача получается не больше 11А (рассчитал по вашим данным).
Улучшить характеристики можно, если обтянуть пластинами батарею, предварительно охладив.
Ну вот. Купленный новый акк. 3S 7000mAh разряжал током 1,8-1,6А до 3,3 вольта на банку. Получил 6600mAh.
Вполне правдивый результат…
акк 6000
отлетал на 4км
На дистанции 4 км видео есть, РУ (Таранис) есть ,а акк не пускает дальше
Что-то у вас не стыкуется… Вот мои эксперименты:
акк 5000 3S - дистанция 5-6 км + домой.
акк 10000 3S - дистанция 12 км
При выпрямлении рук, на тех же 10000 акках - до 15 км + домой
Прекрасно, когда каждый моделист возит с собой топоры, лопаты, бетономешалку… чтоб после разрубания закопать в землю и залить бетоном 😒
Андрей, конечно не стыкуется. Прожорливый носитель, плохой аккумулятор.
Надо было как то в деревне утилизировать. Заодно и посмотреть, что происходит в случае повреждения. Закопал на два штыка в лесу.
Хорошо бы к своим выводам приложить вес или короткую инфу о носителе, а так пустой пост, то ли вы сняли результаты с тяжелого двух моторника, то ли с планера.
Топор\пила (двуручная и ножовка 😉)\лопата\удочка (только “древко”) - всегда в багажнике.
А как же иначе в поля ездить?!
Хорошо бы
Скай
Перед зарядкой им надо отлежаться при комнатной температуре или можно сразу из морозилки заряжать?
Почитайте инструкцию к вашим аккумуляторам. Особенно их рабочую температуру. Потому что всякие чурбаковы если что вам ни купят ни новые акки, ни новую модель.
Надо думать, чем измерять реальную емкость
Галогенками и ваттметром в разрыв.
Этот акк пришел с Али.
Лион-повар что ли?
Лион-повар что ли
Которые вспухли, были ZOPы (6000аМч и 1800аМч)
Которые вспухли
Я про ту, что была на фото. Уж больно рисунок знакомый. У меня лион-повар трудится для автопылесоса на токе 3С (ощутимо греется) и для светодиодного светильника с током 0,2С, что как раз по даташиту. Ёмкость в последнем случае 1,2 аЧ вместо 1,5 заявленных. Но акку уже два года. Там 3S и центральная банка явно выделяется, садится заметней двух других.
Если речь идет о черном акке, то его только купил. Еще не летал на нем. Первый заряд-разряд показал 6600мАч из 7000 заявленных.
А у меня вот такой.
Имел я дело с аккумуляторами с такой картинкой…
на этикетке было записано 2800 мач и 35 С…
заливалось максимально 2350…
худо-бедно выдавали 25-30А и через сезон
благополучно померли…
Но это лионпауер, ему простительно…
А я вот прикупил на этот сезон Ovonix
3000 мач с заявленными 60С …
на деле емкость оказалась 2600-2620…
под нагрузкой в 35-30А…
А эти аккумуляторы продаваны позиционируют почти как Генсы…😁
Но надо отдать должное - прилетают тепленькие и пока не дуются…
3000 мач с заявленными 60С … на деле емкость оказалась 2600-2620…
Ну так там и не ноль в начале заряда/конце разряда, а процентов 10-20. Поэтому все очень хорошо. Если разрядить в ноль, то будет резкая деградация емкости.
