Приветствую всех,прошу не пинать,есть пара вопросов по конкретной зарядке и акб
Поиском пользуюсь,многие темы прочитаны.
Зарядник Team Orion Advantage Touch www.xmodels.ru/catalog/186/1429/ (не рекламирую)
Хочу научиться грамотно пользоваться без потерь. Есть акки NiMh на 3000max,хочу пройти цикл после разряд/заряд.
Из прочитанных мною тем выяснил - разряд: током от 0,1с до 0,3с, т.е в параметре DCHG(disharge) я выставляю от 0,3А до 1А.Меньше - лучше. Далее возникает вопрос - в параметре disharge end voltage какое значение должно быть? из прочитанных тем выяснил, что NiMh не рекомендуют разряжать ниже 1в на банку. Т.е в этой вкладке я должен выставить значение 1v?(диапазон от 0,1в до 1,4в,это получается на банку?)Этот диапазон указывает минимально допустимое падение напряжения на элемент?
Какие ньюансы еще учитываются при разряде?Дельта пик,таймер? заряд: током от 0,3с до 1с, т.е в параметре CHG(charge) я выставляю от 1А до 3А. Далее возникает вопрос - в параметре charge end voltage какое значение должно быть? все из тех же тем и по аналогии с разрядом получается значение максимального напржения, т.е пак 8,4v из 7 элементов=1,2v.Но в этой вкладке диапазон начинается от 1,5v,какое значение указывать???
Я правильно понимаю,что при достижении указанных значений в параметрах (disharge end voltage иcharge end voltage) происходит автоматическое завершение процесса заряд/разряд??
Вкладка Delta Peak - из прочитанных тем выяснил, что для NiMh значение 5MV.Верно?Что означает этот параметр??
Как проверить автоматику?
Вкладка Safety Timer - из тем - емкость+30%/ток заряда=???Что получается в результате?Количество часов?умножаем на 60 и получаем требуемое значение?
Т.е по истичении этого времени процесс завершится в любом результате?
Заранее огромное спасибо ответившим!
прошел процесс разряда после покатушек - толком ниче не понял,152 минуты,слилось 890ma, отключила автоматика по низкому напряжению 6.98v.Все правильно сделал???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"50e46ff33df955007773c2e9":{"_id":"50e46ff33df955007773c2e9","hid":132307,"name":"med23","nick":"med23","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"51893e653df95500771e22a3","hid":320250,"title":"Настройки зарядки (как не спалить акб)","views_count":1397,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"51893e653df95500771e26db","first_ts":"2013-05-07T17:48:21.000Z","first_user":"50e46ff33df955007773c2e9","last_post":"518ab3083df95500771e26dd","last_post_hid":2,"last_ts":"2013-05-08T20:18:16.000Z","last_user":"50e46ff33df955007773c2e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
