я пробывал. когда в поле разрядил автомобильный. регениративный разряд с вылетанных батарей. 10 минут и готово
ПРитащил домой старый свинцовый акк, хотел разрядить по быстрому пару акков в него. ЧТо то не могу настроить.
Выставил в настройках Pattery, активировал регенеративную разрядку и так же 2 A с 6 банчного акка идет разряд ?
Что нужно что б быстро разряжать акки ???
народ, подскажите вообще в чем отличие Powerlab 6 от Powerlab 8?
я единственное что нашел (ну амперы разряда разные это понятно) вот такую колонку Supports Bal-Wire-Only Operations?
на 6-ке написано “No”, а на 8-ке “Yes” и что она означает
вот тут: www.revolectrix.com/product_selector.htm
ну может еще какие отличия есть
Balance-wire-only charging
Заряд только через балансировочные провода, без подключения силовых.
Только что зарядил в параллели 2 штуки Hyperion 3S 1600. Перед зарядом запустил программу. Из программы выставил ток для Preset1 (ну чисто для того, чтобы именно под управлением программы). В процессе зарядки выводил графики. Прикольно. Потом загнал акки в сторадж (Preset7). Но, думаю, в следующий раз буду заряжаться уже без программы. Адаптер послужил на отлично. Версия обновлена. Дальше всё штатно - использование потенциала зарядника… Уж очень нравится 4 акка в параллели заряжать 😉 а уж если ток 4С, то ух!
А для PL6 какая актуальная верия прошивки .? У меня при старте пишет 1.1
Для PL6 на данный момент актуальна прошивка 1.10.
Всем Добрый день у меня возник вопрос купил себе PL6 но балансир взял вот такой на 6 банок вопрос на зарядке девять последний вых +его нужно паять на+параллельную зарядку
на это нужно время а его как всегда нет надо заряжать срочно
Разьем я нашел вопрос в чем последний провод Который + на зарядке его нужно сажать на последний разьем + на шесть банок ?
на фотке же видно 😃
а где это фото? может меня не поняли Еще раз на зарядке 9 выходов у меня 7 вопрос 7 выход нужно соединять с 9+
у PowerLab стандартный разъем на 8 банок. две крайние используются только на “восьмерке”
Может на 6 банок ?
Да.
Я правильно понял на 6 два правых пустые ?
Вот так.
Ну вот наконец только не видно красный идет только на балансир или еще на +основной питания
Красный идет в плату параллельной зарядки.😃
Спасибо огромное все понял
Вот так.
Красный убрать нафиг или если так хочется то переместить рядом с белыми. Читайте мануал там написано как правильно сделать.
Страница 64 “разводка балансировочного разъема”.
Зачем?
За тем что его там в последнем гнезде быть не должно.
Это почему? Вот на этой платке он почему-то нужен (кстатити, именно из этого шнурка я себе переделывал). И, если вы так внимательно читали мануал, то не могли не заметить, что ПЛ имеет возможность заряда малыми токам только через балансир. Если этот провод убрать, то как тогда заряжать?
Руководство пользователя PowerLab 8
Разводка балансировочного разъема
Для батареи 8s, разъем балансировки разводится следующим образом:
Положительный и отрицательный выводы всегда подключены к батарее. Положительный вывод подключается
к плюсу (+) последней банки. Отрицательный вывод подключается к минусу (-) первой банки. Если в
батарее меньше 8 банок, более высокие контакты не подключаются. Ниже показана разводка двух
батарей.
Хотя может Вы и правы…
Но у меня работает так как я написал.
Ну, даже в этом рисунке нет и намека на то, что красный провод (он же Pack positive) нужно убрать. Просто крайние провода в балансире соответствуют силовым, вот и работает все нормально.
Появилась идея отказаться от проводного соединения ПЛ с компом.
Есть вот такой радио модем -(www.mikrokopter.de/ucwiki/en/RadioTronix).
Либо serial bluetooth module.
Задумка такая - первый модем втыкаем в зарядку а второй модем в комп…
Родной ПЛ шнурок в компе определяется как usb serial port, модем я то же могу заставить так определятся…
А вот с подключением модема к самой ПЛ - проблема.
Смотрю нарисованную схему от Алексея Бушмакина и пока не пойму как подключить модем!
Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет мне с этим!
Заранее спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45cc88383df9550077786522":{"_id":"45cc88383df9550077786522","hid":20465,"name":"Aless","nick":"Aless","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4ce29c893df9550077759dd1":{"_id":"4ce29c893df9550077759dd1","hid":74998,"name":"johan","nick":"johan","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4eca9a8b3df955007774bc2c":{"_id":"4eca9a8b3df955007774bc2c","hid":106207,"name":"rinatka7","nick":"rinatka7","avatar_id":null,"css":""},"4ecca2e13df955007774bba5":{"_id":"4ecca2e13df955007774bba5","hid":106363,"name":"OldDiver","nick":"OldDiver","avatar_id":null,"css":""},"4ed34d393df955007774b90c":{"_id":"4ed34d393df955007774b90c","hid":106853,"name":"FLINT_Co","nick":"FLINT_Co","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""},"4fc330a93df9550077743e49":{"_id":"4fc330a93df9550077743e49","hid":120049,"name":"Angel-iii","nick":"Angel-iii","avatar_id":null,"css":""},"5018efd53df9550077741805":{"_id":"5018efd53df9550077741805","hid":123185,"name":"олег11","nick":"олег11","avatar_id":null,"css":""},"51d38bf43df9550077734e3a":{"_id":"51d38bf43df9550077734e3a","hid":161891,"name":"CK185","nick":"CK185","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67758,"last_post":"673b7acd6bffb2a544964a44","last_topic":"59e8c3ff3df9550077cf1d68","last_topic_hid":508829,"last_topic_title":"Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения","last_ts":"2024-11-18T17:35:09.409Z","last_user":"6722293c290c7c6120c43052"}},"topic":{"_id":"5224952f3df95500771683b9","hid":334378,"title":"PowerLab или?","views_count":57633,"last_post_counter":676,"cache":{"post_count":675,"first_post":"5224952f3df95500771685c8","first_ts":"2013-09-02T13:39:59.000Z","first_user":"4e7312a03df955007774e53f","last_post":"5a8008893df9550077168b11","last_post_hid":676,"last_ts":"2018-02-11T09:10:33.000Z","last_user":"4f80753b3df9550077745b72"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":675,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
