PowerLab или?
Andy08
Трубадур:
через интерфейс pl изменить конечное напряжение заряда в пресете
Да, нет там сложностей. Я заряжаю акки режимом Фаст до 4,175В и потом добиваю Аккурат до 4,195В. При этом к компу зарядник не подключается, все вручную.😃
STZ
NiksonE:
Подскажите пожалуйста, в чем принципиальное отличие между PowerLab 6 и GT800?
GT серия не работает с Bump контроллерами, а это новая модная и полезная фича. А в случае с VBarControl/BatteryID так это вообще пестня.
3Daemon
Трубадур:
С источником питания 25v проблем нет.
Есть! У меня с двух серверных идёт 25,4-25,6V и с пары свинцовых акков что я используя заряжаясь на поле - тоже 25-26V. Это не какая-то серьёзная проблема, оно в общем не критично, но скачки по току в какой-то момент есть. PL6 лучше питать 28-32V - тогда трабла совсем уходит.
Трубадур:
Может я ге разобрался
Да, может 😉
VladislavVY
Напряжение питания зарядника не должно быть примерно равно напряжению батареи, тогда подобных проблем не будет. В случае равенства напряжений внутренний преобразователь DC-DC постоянно переключается из режима понижения напряжения в режим повышения напряжения, отсюда скачки тока заряда.
Это характерно для многих зарядников, если не для всех.
avk2512
STZ:
Powerlab Bump-контроллер распознает и поддерживает Li-Po BatteryID-метки от Микадо???
А наоборот, в обратную сторону?
rolic
www.revolectrix.com/BC_features_tab.htm
Works with all existing Revolectrix Cellpro PowerLab 6, PowerLab 8v2, and Dual PowerLab (8x2) Battery Workstations
Метки микадовские - почему бы и нет?
О… Надо дома попробовать метку с телефоном снюхать. Билеты от метро телефон понимает. Может тогда и в обратную сторону сработает - старые билеты для метки использовать (мечты…).
Выше не та цитата, скорее вот эта (выделено жирным):
  • Each BumpTag contains the full factory ratings of the battery (write-once), as well as user preferences and settings that can be changed at any time
  • Each BumpTag contains a unique ID …
Т.е. достаточно ID, все остальное настроить можно.
STZ
rolic:
Так не прокатит! В микадовские не влезает все, что Bump контроллеру нужно.
Метки должны быть Revolectrix, т.к. они позволяют на себя записать больше инфы, чем Микадовские. При этом, если в вертах стоит Mikado Battery ID, то одна метка будет распознаваться и Bump контроллером и вертом.
avk2512:
Powerlab Bump-контроллер распознает и поддерживает Li-Po BatteryID-метки от Микадо??? А наоборот, в обратную сторону?
Ответил, надеюсь, выше в этом посте.
avk2512
А зачем что-то писать в метку? Контроллер должен помнить все что ему нужно знать об этой метке… Ведь, сэр.
VladislavVY
BumpTags will also be available for sale separately, so a customer can configure them for use with any battery of his choosing using the BUMP Controller. Once a tag is programmed for any given battery, a simple “BUMP” of the battery on the BUMP Controller configures any Revolectrix PowerLab Battery Workstation to the ideal settings for performing all battery management tasks.
www.revolectrix.com/BC_video2_tab.htm
STZ
avk2512:
Это вопрос…
VladislavVY:
а это ответ. Остально не принципиально и мне как юзеру знать необязательно, имхо. 😉
avk2512
Странно, что данные о батарее хранятся в метке… Я думал метка хранит только ID, а данные о ней хранятся и обрабатываются внутри контроллера:)
STZ
avk2512:
Я не знаю где сами эти данные, мне это не важно.
avk2512
Контроллер Микадо сможет работать с оригинальными Bump-метками ?
Это к вопросу о том, чтобы не лепить по две метки на батарею - одну для Микадо, а вторую для Bump-контроллера… 😃
STZ
avk2512:
Контроллер Микадо сможет работать с оригинальными Bump-метками ? Это к вопросу о том, чтобы не лепить по две метки на батарею - одну для Микадо, а вторую для Bump-контроллера…
STZ:
😃 Таки-да!
avk2512
Тоесть, чтобы не плодить метки, достаточно по одной Bump-метке, а микадовские уже не нужны? Тогда хорошо…
STZ
avk2512:
Да! Источник вот
Меня сейчас беспокоит другое… вот есть у Revolectrix своя плата для праллельной зарядки, а у меня вот такая. Будет ли PL8 c ней дружить или покупка родной платы неизбежна? Может кто знает?
VladislavVY
Если разъем балансировки можно воткнуть в PL8, тогда достаточно в настройках PL8 изменить FMA Wiring на XH/EH Wiring (Node Wiring).
Вся разница заключается в том, что при FMA Wiring, крайний плюсовой вывод всегда находится на крайнем плюсовом контакте разъема, при XH/EH Wiring крайний плюсовой вывод соответствует количеству банок (т.е. при 2S батарее он является 3 контактом от земли).
avk2512
Спасибо, понял!
Заменить коннектор и все.
VladislavVY
NiksonE:
Хочу понять, зачем выпустили GT500/800/1200, если Pl6 так хорош?
Посмотрел тут намедни, что такое серия GT. Это похоже на Hyperion в исполнении Revolectrix. Настроек пользовательских профилей минимум, софта для управления зарядником и настройками нет, только обновление прошивок. Похоже на серию зарядников для пользователей, которые ничего не хотят знать о тонких настройках. В остальном, технические параметры практически идентичные.
rolic
По поводу билета от метро в качестве метки. Вот тут про результат эксперимента.
STZ
А что дешевле? И если с вертом в метро, то прокатит если верт с Bump меткой к турникету приложить? 😃
rolic
Использованный билет ничего не стоит, их народ на турникетах оставляет, можно оттуда прихватить. Вертолет прикладывать не стоит, а то еще за крупногабаритный багаж заплатить заставят 😉.
А так ради интереса приложил микадовскую метку к телефону с приложением для показа состояния билета, ожидаемо ругнулось на нераспознанный формат. Думаю, что можно использовать любые RFID метки, например те, что клеят на товары в магазинах. Ну ладно, это тут уже офтоп, лучше продолжать в теме о VBC.
Vladimir_K=
Не нашел где мы холиварили в последний раз. Раздую-ка я его здесь. Вот только в холиваре всяк остается при своем мнении, я же переметнулся.
Всегда отстаивал параллельную зарядку на PowerLab с ее фирменной платой. И было отчего: заряжал себе акки 1300…1450 mah, беды не знал и удивлялся на фига люди так много времени тратят, заряжая по одному, в лучшем случае по два на двухпортовой зарядке. Акки были Тандеры, Генсы и Алайн. Всегда все ровно заряжалось и сейчас заряжается. Но появились у меня Генсы 5000/45 -4 шт, Генсы 5000/60 – 4шт и Биллови 4200/60 – 4шт. Все – 6s. Казалось бы, что за проблема: производитель PL позволяет заряжать в параллель акки разных производителей, емкости, степени ушатанности, лишь бы количество банок было одинаковым. Делов то 12 шт за два присеста зарядить, не впервой. Взглянув на результаты, похолодел: у одного из аккумов на 6-й банке всего лишь 3.94, зато у двух других на шестых банках 4.22 и 4.23!!! У остальных банок тоже черезжопица какая-то, где 4.11, где 4.15…
Каким образом 6 параллельно соединенных банок имеют 4.2 в конце заряда, а стоит их разъединить и - волосы дыбом? Понятно, что зарядка не видит каждую ячейку из связки 6-ти параллельных аккумов, для нее 6 параллельно заряжаемых ячеек – это одна, в которую она и льет, доводя до 4.2. Можно было бы предположить, что у одного из акков 6-я банка имеет сопротивление меньше, чем шестые банки остальных акков и поэтому она перезаряжается, но нет, вот такая картина у Биллоу, например:
2,2 - 2,1 - 2,1 - 2,1 - 2,1 - 1,9
2,2 - 2,1 - 2,1 - 2,1 - 2,1 - 1,8
У Генсов 60С не так все красиво, но тоже ничего:
2,1 - 1,9 - 2,0 - 2,1 - 1,9 - 1,8
2,1 - 2,0 - 2,1 - 2,1 - 2,1 - 1,8
2,1 - 1,9 - 1,9 - 1,9 - 2,0 - 1,7
2,1 - 1,9 - 2,1 - 2,1 - 2,0 - 1,8
Пытался заряжать только Биллоу, 4шт одновременно, на всякий случай выставив 4.15: у 6-й банки перезаряд.
Взялся Генсы параллельно заряжать, также ограничив 4.15, результат аналогичный: на одной из банок 4.21, на остальных разброс от 4.0 и выше.
Начал проверять каждый аккум, заряжая по одному. Собственно, вышеуказанные сопротивления – результат этой проверки. Вопрос вызвал только Биллоу №4. Он заряжался вдвое дольше одноклассников: 53 минуты против 27 у остальных. В процессе зарядки 6-я банка все время пыталась убежать вперед, а остальные мучительно долго ее догоняли. Почему – ХЗ, понять не могу.
Почему так получается – надеюсь на помощь форумчан, пока же по примеру Maxxim’a заказал iCharger-308. Буду заряжать по одному. Нах такие приключения. А если бы заряжались не 6, а только 2 акка. У одного на одной из банок было бы 3.94 в конце зарядки, а сколько было бы тогда у другого на параллельной банке, и успел бы я измерить?
Трубадур
С каким током зарядки получилась такая чехарда и какой конечный ток зарядки выставлен в профиле?
