чем заряжать li-po 3.7v 1s ?
minicooper
подскажите новичку,чем заряжать 1-баночные lipo аккумуляторы 3.7v в том числе несколько сразу?
я думаю взять такую зарядку и в нее вставлять 4 штатные зарядки. сразу заряжать 4 аккумулятора… можно так сделать?
можно ли заряжать вот так просто,через обычный разветвитель?
какие еще есть варианты?
VladislavVY
Можно и так и эдак, но первый вариант будет заряжать намного быстрее.
minicooper
в 4 раза быстрее?) второй вариант конечно бюджетней но я думаю эта маленькая зарядка рассчитана на один аккум и на ней гаснет диод когда аккумулятор заряжен. а если в нее 5шт и например они по разному разряжены будут… в какой момент она отключится непонятно.
VladislavVY
5 штук включены параллельно и будут заряжаться одинаково, но в 5 раз медленнее.
minicooper
а что значит параллельно включены? если например 2 из них зарядились а 3 нет. зарядка будет идти всеравно на все 5 аккумов? и диод погаснет когда последний зарядится,или как? а разные аккумуляторы с разными м а ч можно так заряжать?
minicooper
ещё как вариант walkera ga006 и если добавить к ней еще два выхода…
если кто знает насколько сложно (или не сложно) это сделать,отпишитесь. спасибо.
14 days later
FFedor
Всем привет. Тоже есть такая проблема, но зарядники обычные от 2б и выше, а мне одну. Кто, что посоветуете? Спасибо.
incomer
А в чем проблема ее зарядить нормальным зарядником? У меня Гиперион 0615 отлично справляется с отдельными банками.
Navigatjr
Проблема на мой взгляд надуманная выбираем любую нормальную зарядку которая заряжает от 1 банки и проблемы просто не существует, тоже имею Гиперион и несколько других зарядок попроще всеми доволен. Одну банку к стати заряжать проще поскольку отпадает необходимость балансировки и некоторые недорогие зарядки заряжают каждую банку индивидуально через балансирный разьем, но без регулировки по току т.е. для мелких аккумов ток может быть великоватым а большие аккумы будут заряжаться долго.
MxM
есть вот такие например зарядники для 1S на микросхеме tp4056 dx.com/…/tp4056-1a-li-ion-battery-charging-module-… 2$ цена вопроса, доставка бесплатна.
я с похожим игрался.
только надо понимать что во первых надо правильно выставить зарядный ток, не более 1С хороший вариант и во вторых что от одной дырки USB больше 500мА получить как правило не получится (так он устроен), исключение зарядники для смартов и т.п. там надо смотреть на нем самом сколько он готов отдать.
minicooper
MxM:
это интересно,не натыкался еще на такое… правда именно эта зарядка для большого акка… 4-8v.1000mA(нада будет еще глянуть) и еще она для li-ion. li-ion зарядкой можно li-po заряжать?
то что на usb на компе макс. 500mA в курсе, по идеи можно хаб какой то подобрать с отдельным питанием.
MxM
там ток резистором задается. сколько надо столько и сделаешь, липошки заряжать можно, конечное напряжение 4.2 тут есть описание
только если в параллель соберешься несколько заряжать - осторожнее, не замкни плюс на минус. надо два или больше развязанных! независимых источника.
9 days later
minicooper
перепаивать резистор это для меня конечно еще сложнее чем с Гиперионом 0615 разобраться)
17 days later
termaltake
народ подскажите. есть одна банка lipo 1500mah осталась после разбора старого аккума. банка живая. и решино было ее приспособить. а как ее зарядить?
есть зарядник акуцел 6 там можно заряжать акки от 1S, т.е. я так понимаю к моей банке припаиваем разъем и просто подключаем ее к силовым выходам из зарядника, в заряднике выставляем режим зарядки и ставим 1500mah 1S (3.7v) подтверждаем и наслаждаемся зарядкой??? как акк зарядится зарядник пропищит? или нужно следить как акк наберет 4.2v и его в ручную выключить??? как правильно будет?
EHOT
да, припаять провод с разъемом сечением сообразно рабочему току и заряжаете.
Зарядка сама снимет зарядный ток по достижению 4.2В.
Зарядный ток не обязательно выставлять в 1С. Можно и 0.5С.
Для зарядки 1секции взял такую платку. (не реклама)
У ней еще есть функция отсечки/отключения нагрузки от батареи при разряде.
13 days later
Dabbuger
Парни, подскажите пожалуйста, лишние темы плодить не хочется, но вопрос у меня остаётся в голове.
У меня несколько зарядок для акб, одна заряжает банку до 4.17 В другая до 4.23 В, какой лучше пользоваться, может вторая даёт перезаряд? или первая наоборот не до заряжает?
И еще кто может объясните пожалуйста принцип действия балнсировочной зарядки. Почему многобаночные акб не заряжаются просто отдельными каналами на каждую банку?
EHOT
Конечно, той, которая НЕДОзаряжает.
Перезаряд грозит тем, что случится “бада-бумм”
Вторй вопрос недопонял.
Можно заряжать каждую банку по отдельности. Но практически неудобно, много времени уйдет.
Балансир поо сути выравниватель напряжения на ячейке. Одна ячейка имеет чуть большую емкость, другая чуть меньшую. И при работе в батарее (последовательно соединенными) вторая ячейка отдает емкость быстрее. А значит предельно нижнего напряжения она достигнет быстрее, после чего с нее слесть надо ))) А то ей поплохеет так, что давать ток не сможет. Помните, что ячейки подключены последовательно, значит емкость определяется “слабым звеном”, с которым нужно работать, заряжать дольше.
Что и делает балансир.
Dabbuger
Вопрос как раз в том, является ли напряжение 4.23 В ПЕРЕЗАРЯДОМ?
Насчёт зарядных устройств, я понимаю что они выравнивают заряд, но КАКИМ образом на электронном уровне это получается если заряжаемая батарея соединена последовательно. Что происходит на этом среднем проводе.
Я вот понимаю когда я в 4-х канальную зарядку вставляю 4 АА аккумулятора и они заряжаются можно сказать отдельно друг от друга и никак не соединены между собой, но в этих зарядных устройствах для li-po акб я не понимаю что происходит.
EHOT
Dabbuger:
Предельное напряжение заряда для LiPo секции 4.2В (+0.005)
Читайте справочники.
От АКБ выходит еще балансировочный разъем с пучком проводов. Как раз эти провода и подключены к каждой секции. Каждая секция “в контакте” ))), т.е к каждой можно подключится индивидуально.
Простейший случай балансировки - попеременный периодический “заряд-разряд”. Балансир как раз разряжает, осаживает секции “выскочки”, чтобы остальные могли подтянуться по напряжению(емкости).
Возможны схемы и индивидуального заряда… через балансирный разъем.
Однако, балансировка активно осуществляется в конце зарядного процесса. малыми(относительно, до 1А) токами. сначала большим током происходит общий заряд. Через балансирный разъем происходит контроль напряжения на каждой секции.
Кстати, на менее е б мких секциях в процессе заряда напряжение растет быстрее, они достигают быстрее своего потолка по емкости и напряжению. Короче, что взять с них, дистрофичек? ))) Поэтому, если видите, что какая-то батарея отрывается от коллектива - это звоночек, чтобы провести серию тренировок-балансировок, пройти курс “трудового воспитания на субботнике” )))
Иногда воспитательные меры возымевают результат. Но редко.
Процесс тренировки можно проводить подключая нужную секцию через балансирный разъем к основному выходу ЗУ.
через пару штырьков, пойдет разъем от кулера на материнской плате. Главное полярность блюсти и не коротить ничего. Режим заряда - LIPo 1S
Dabbuger
ясно, спасибо. я как раз загуглил этот вопрос, узнал много нового, оказывается систем балансировки великое множество. Принцип действия понял. Всем спасибо.
Zmonday
Друзья! Есть зарядка от радиостанции 5в1000ма там два светодиода красный заряд зеленый готов пойдет для зарядки 1с li-po 500 ma
ASGriffin
Я еще новичок,но после внимательного прочтения форума и тем по эксплуатации li-po акков,возникло стойкое убеждение что при таком режиме зарядки,акк или сдохнет(в лучшем случае) или бабахнет. Ток нужен 1с,и напряжение 4,2в. У вас все превышено,я бы не рискнул !
