посоветуйте зарядное для... электроинструмента и NiMh AA и AAA
banned link была такая, но разобрал и сделал двухбаночный акк в вертолёт-соосник, а одну банку - в шурик.
Да, еще обязательно надо индикатор напряжения, чтоб литий не помре раньше времени.
lm431 и пищалка. хотя не раз слышал от переделавших шурики на литий что не получается разрядить ниже минимума - начинает настолько медленно работать инструмент, что и не захочется им чтото крутить.
Переделал недавно аккумулятор от шуруповерта с NiMn 14,4В на LiFePo 13,2В. Хотел сначала на литий-полимер переделать, но начитавшись страшилок по него, решил переделать на литий-фосфат. Пока искал варианты аккумуляторов наткнулся на плату защиты для LiFePo на 4 банки, появилась возможность не выводить балансирный разъем и не париться с его подключением. Плата балансирует аккумуляторы при заряде и отрубает нагрузку при разряде любой банки ниже порога, в поиске ищется как 4 cells LiFePo4 Protection PCB. В итоге по габаритам подошли 2 акка Turnigy nano-tech 1600mAh 2S1P 20~40C LiFePo4 Receiver Pack. Всё спаял в одну кучу.
Заряжаю его Imax B6, режим простого заряда без балансировки ток 0,5-1А окончание заряда при 14,4В . Ею же заряжал аккумуляторы до переделки, когда они начали помирать. Потом собрал один из двух, но он тоже долго не прожил.
Аккумулятор проверен в режиме неспешной облицовки дома сайденгом. За день полностью не разряжался, каждый вечер заряжал, входило 800-1200 мАч.
В общем очень доволен и зарядкой и литий-фосфатом. Недостаток один – цена переделки практически равняется новому родному, плюс зарядка, если нет (у меня уже была). Но не нравиться мне никель. Заказал второй комплект, жду.
никак не могу выбрать аккум для шурика. шурик 12В место после удаления никелевых получается 65х55х44 - почти куб, а липоли модельные все вытянутые. подскажите где есть каталог этих липолей чтобы по размерам можно было подобрать? если не найду поставлю 4 банки 18650 LiFePo4 от A123 - емкость будет 1Ач, зато время зарядки 15 минут!
PS какие будут мнения 12В шурик лучше питать от 3S или 4S липоля? по идее родные 10 банок никелькадмия имеют 12В в полностью заряженном состоянии а по мере разряда уходят к 8 вольтам.
Да.
Onik а Вас не смутило Сечение проводов указанного нанофосфата? На фото выходные провода аккума тонкие как балансировочные.
Я тоже думал тонковаты. Надо прикинуть, посчитать. На проводе аккумулятора указано 20 AWG (примерно 0,5 мм2 сечение), 200 гр. Цельсия. Допустим, будем разряжать аккумулятор максимальным допустимым током, это 1,6*20=32А (это примерно 400 Вт). Время работы аккумулятора 1/20(она двадцатая) часа, это всего 3 мин. Я полагаю, производитель на это и рассчитывает, если бы аккум. отдавал максимальный ток очень долго, тогда бы всё поплавилось и сгорело, а так изоляция провода не успеет сильно нагреться и расплавиться.
В прерывистом режиме работы закручивания саморезов и сверления с перерывами, никаких проблем нет. Для теста, когда аккумуляторы только пришли, разряжал на галогенку 55 Вт. Нагрева проводов не ощутил. Замерил ток шуруповёрта : 1,6 А холостой ход, 5А при закручивании самореза 3,5х55, от 12 до 14 А - саморез 6х100 (напряжение при это проседает сильно).
Вот посмотрел на другом аккумуляторе, Turnigy 2200 мАч 35С. Провод 12 AWG(примерно 3,3 мм2), это тоже не достаточно для непрерывной работы, но при максимальном токе разряда (это 77А), аккумулятор продержится 1/35 (одну тридцать пятую) часа = 1 мин 42 сек.
Onik, я посчитал что если написано что lifepo4 для питания радиоаппаратуры то токи там мелкие и соединения банок между собой и наружу сделаны тонким проводом.
На аккумуляторе написано 20С, получается, допустим постоянный разряд током 32А, я не превышаю даже половины этого тока. Я, конечно, понимаю что параметры аккумулятора могут быть завышены, что он китайский или вообще брак попадётся, я рассказал как сделал я, пока доволен.
На счет тонких проводов: написано 20 AWG, мало это или нормально решает каждый сам, я доводы приводил. Если про потери на проводах, то при токе 14А теряется примерно 3,5Вт (Если в расчетах не ошибся. Брал длину провода 0,5м, не надо смеяться, округлил в большую до круглого, и сечение 0,5 мм2).
Так что дело хозяйское, можете собрать на оригинальных банках А123 или LiPo, плюс толстый провод с запасом, без вопросов будет очень надежно. Только вопрос с балансировкой надо решать обязательно: или разъём для балансировки, или плату защиты. Защита мне больше нравиться, вот вчера, перепутал тип аккумулятора в зарядке было LiPo вместо LiFePo, плата отсоединила аккумулятор по превышению напряжения, зарядник написал CONNECTION BREAK, соответственно заряд прекратился. Заряжал бы напрямую, испортил бы аккумулятор.
Onik вижу, что 20С но меня смущает, почему нет тонких проводки на липоли с токами 20С и нет lifepo4 в разделе “тяговых” батарей?
Мои предположения…
Тонкий провод только из-за разъёма JST, в него толще не влезет. Аккумулятор не под провод делают, а под емкость, и то что провод тонкий поставили от этого отдаваемы ток самого аккумулятора не уменьшиться, как был 20С так и останется, на проводах потери просто величаться.
А то, что на хоббикинге (или где там ещё) такой ёмкости только LiPo, так их в самолётки-вертолётки ставят в основном, а по весу литий-фосфат проигрывает литий-полимеру. Электровеликов на литий-фосфате полно.
Ссылочка - О ресурсе LiFePO4-аккумуляторов A123 ANR26650M1:
…bitcheese.net/…/о-ресурсе-LiFePO4-аккумуляторов-A…
с этой ссылочкой я знаком, поэтому для начала заказал lifepo4 в формате 18650 - на пробу для 12В шурика. другой 14В шурик хочу переделать на липоль. сравню заодно. трудно по размеру подобрать.
PS хотя видя в ютубе видео пожаров липолей… хочется тоже и 14В на lifepo4 переделать. на 5s.
