Восстановление Lipo
Andy08
Возьмите зарядник от любого телефона.😃
wind7
ibn_duke:
У меня SkyRc E4, только для Липо и Лифе. Там срабатывает отсечка на минимальное напряжение в банке. Он не пускает ток.
Безмозглого источника тока с нужными параметрами (трансформатора) в доме не нашлось.
странно он как-то умер , обычно какие-то банки нулевые а какие-то заряжены , померить можно на разъеме балансира .
ibn_duke
wind7:
Я верх надрезал и пролез к спайке — замыканий нет, все чисто и красиво. Замерил каждую банку — они все почти равны, каждая по 1В с копейками. Удивительно синхронно разряжены.
Владимир#
Коллеги, подскажите, как вы разъединяете банки. Склеены очень прочно.
Mistel
Обычно разлипляются… если уж совсем не идут можно аккуратно погреть над газовой плитой феном 😃
kinshas
Пластиковой картой, вставляешь между банок и потихонечку как режешь.
Владимир#
kinshas:
Да не режет. Пробовал даже таким типа резака пластикового.
Mistel:
Как то боязно. А растворить ничем нельзя?
Николай76
Serpent:
при коротком замыкании полыхнёт
Отпаиваем один контакт, изолируем, потом второй, изолируем, на банке помечаем где + и где - …помоему если быть внимательным, то особо ничего не случится. Кстати у меня турнига 3с на 5000 мАп, средняя банка сдохла от того что заряжал абычёшной зарядкой, сдулась в нули. распаял…зачем-то, но если быть внимательным при разборке и соблюдать правила изоляции то можно и не распаивать… так вот, итог какой- сейчас этот аккум у меня работает, да, согласен что емкость теряется после этого в разы, но работает и не плохо. В данный момент, побаночно бытаюсь восстановить 3с на 3500 мАп, опять сдулась средняя банка, предварительно спустив воздух из крайних банок(опыт уже есть). В данный момент , после завода умной зарядкой до 1 вольта на режиме Ni-CD переключил на Li-Po, сейчас уже 2,9вольт на 0,5А гоню, иначе ненабирает, визуально и пробуя греется или нет, все это дело лежит в кастрюле естественно, мало ли)( все равно где то играет), идет по плану! банка начинает оживляться.
wind7:
Судя по показаниям на мультиметре, то они все ровные, по 1,2в на банку, думаю просто в непонятный режим его ввели чтоли, что он равномерно разряжается. …Странно все это, у Андрея, зарядка не видит, моя увидела с 1 вольта липошку…хотя и зарядка и аккум у меня из китая и не оригинал скорее всего, то возможно все))
Николай76
Интересно, сколько ампер в одной банке? …у мня уже за ночь залилось 5370 мАп в дохлую банку и еще идет зарядка
Mistel
Николай76:
А он и не остановит 😃 ток наверное 0.1А ?
Николай76
Нет, ток в 1.0 ампер выставлен
Если рассматривать как накопитель, тот же конденсатор, то соединив кандюки последовательно мы выигрываем в напряжении но проигрываем в токе, так и в паке банки, как прощитывается, сколько теряется в емкости если соединять последовательно, вы говорите что не остановит, так и будет набивать, тогда можно хотя бы примерно знать сколько в одну банку входит, по-любому больше чем в паке банки вместе
У меня был аккум на 2700, вышла из строя средняя банка, на тот момент у меня не было имакс и я банку просто отпаял и разобрал, оставшиеся подзаправил как мог поштучно, а потом на имаксе погонял, как зарядка появилась, так в каждую вылилось по 1400. Исходя из этого опыта, в мою банку от аккума на 3500 должно влится около 9000 мАп
Владимир#
Николай76:
Ерунду по моему написали.
Про кандюки в школу.
Было 2700 залилось раздельно по 1400, как исходя из этого, в 3500 зальется 9000. Бред.
Николай76
Если бред, то как сейчас там находится почти 6 ампер в банке, из пака на 3500???
При соединении кандюков последовательно, емкость теряется насколько мне известно, только во сколько раз? , вот в чем вопрос
А почему у меня залилось по 1400, так потому что банки были просевшие и старые, но если бы были новые, как этот аккум, то уверен, что туда бы вошло не 1400 а гораздо больше
Mistel
Николай76:
в нагрев всё уходит…
Николай76
Нагрев какой-то …он холодный имеет комнатную температуру. После ночи ниграмма не нагрелся.
Serpent
Николай76:
Mistel:
Пока в нагрев, потом пойдёт в расширение (Бууммм!).
Отключите нафиг и отнесите в мосорку (желательно разрядив).
Никакая батарея не стоит и 1% сгоревшей квартиры.
Как по мне, так запретил бы обсуждение ремонта сдохших ЛиПо_шек вообще, под страхом бана…
Николай76
Ох…я незнаю откуда берутся видео по взрывам, сколько я их не пробивал, были у меня всякие, и хоть бы один рванул или загорелся.
Я не сын миллионера на мусорку выносить вполне рабочие вещи
Расширение лечится протыканием наружной оболочки, очень аккуратно, и выпусканием скопившегося газа, а потом наклеивается простым скотчем очень плотно, а что бы выпустить газ, надо сдавить между плоскостями, соответственно, прокол делается где то скраю.
Народ, кто не рискует- не пьет шампанское!
Я не говорю про ремонт безнадежным аккумов
Serpent
Николай76:
Автомобиль страхуете? А квартиру?
Соотношение между стоимостью страховки и автомобиля значительно ниже, чем между стоимостью выброшенного б/у акка и квартирой.
Считайте выброс акка страховкой от неприятностей.
Но дело ваше - кто не рискует… 😃
Удачи!
P.S. Где можно - начал отказываться от ЛиПо в пользу ионок (18650). Там химия другая, более безопасная.
И корпус покрепче.
Serpent
Николай, отстаёте от прогресса, снять 20-30А с батарей весом в 200грамм уже не проблема.
Для гонок, хотлайнеров и вертолётов - да, пока не тянут.
Коптеры в режиме спокойного полёта на них летают, причем дальше и дольше, чем на липошках.
ФПВшники скоро на них начнут переходить поголовно - соотношение Энергия/Вес там явно в пользу ионок.
Я уж молчу о всякого рода питаниях для аппы, наземок, шлемов и так далее…
P.S. И основное - безопасность значительно выше.
Николай76
Видимо отстал)! Так то понятное дело , безопасность. Я говорил про токоотдачу, а не объем…буду изучать дальше, а пока полимеры для меня актуальней
Прогресс- это конечно хорошо, но на мой взгляд там где прогресс, практичности становится все меньше и меньше.
Мда, ионный акум весит тяжелее, потому как там жидкий электролит залит, а в полимерных твердый электролит…похоже вы что то путаете вес - емкость
Serpent
Самодельный акк 4S 3000Мач из элементов 18650 весит 217 грамм (без разьёма).
Сравните с липошкой (минимум 300+)…
SAN
Николай76:
Эти имеем ввиду?
Кстати, к вопросу о предельном напряжении разряда.
Обратите внимание на пдф от производителя с параметрами.
Емкость акк. нормируется при разряде акк.
Номинальная емкость - 3350 мАч (разряд током 0,2С до 2,75 В, 25 ºС)
А графики\характеристики разряда и вовсе до 2,5 вольт приводятся.
Хорошо заметно, что чем выше ток, тем позже наступает перегиб характеристики.
Serpent
Николай76:
www.chipdip.ru/product/robiton-pan3400-18650/ Эти имеем ввиду?
По типу акка - ДА.
Но как всегда, среди изделий есть хорошие и не очень, иногда даже не потому, что качество подкачало, а просто изделие создано для другого применения.
Поэтому если будете что то предпринимать, перечитайте тему про литиево-ионные акки на этом форуме.
Как вариант акка для модельных целей - вот эти.
