4 одинаковых акка.. (3s паралельно 3s)последовательно соединяем с (3s паралельно 3s)
Onik
Плюсовой вывод акка (пусть будет первый акк), который включается в разъём с тремя проводами, надо соединить с минусовым выводом другого акка (второй акк), который подсоединён к разъёму с четырьмя проводами. Силовой минус берётся от первого акка, силовой плюс от второго.
3 months later
DOBER
Можно ли в сборке 2200 40с 3s1p заменить одну банку на банку из сборки 3s1p 2200 20с ?
boroda_de
Можно в принципе, но токоотдача будет 20С (или сколько слабейшая банка отдавать может)
X3_Shim
DOBER:
Для питания передатчика или телевизора пойдет.
DOBER
хм, на 20с 3s1p летал импеллерный самолет, и нормально так летал
X3_Shim
DOBER:
проблема не в том что летать не будет, а в том что банки будут по разному разряжаться и сдохнет быстрее.
DOBER
вот, уже какая-то конкретика появляется.
Которая из банок сдохнет быстрее ?
X3_Shim
DOBER:
которая 20С конечно. Я лично _подозреваю_, что ее напруга будет падать быстрее чем на остальных под сильной нагрузкой, в итоге, при отлете аккума “до отсечки”, она будет страдать сильнее.
DOBER
вот.
Мнения расходятся, товарищ электрик утверждает обратное.
правда я тоже склонен к вашему мнению.
но при не сильной нагрузке, ампер в 30 - 40 на весь пак. думаю ничего страшного не будет
boroda_de
Если мне не изменяет мой склероз, то разбаланс должен быть в пределах нормы.
Ёмкость одинаковая а токоотдача (С) только на внутреннее сопротивление влияние имеет. Ток в любом участке цепи одинаковый.
X3_Shim
boroda_de:
он вам не изменяет, можете быть спокойны 😃
В теории, просто получим сборку с макс током 20C, а вот на практике боюсь будет слегка по другому, в случае нагрузок близким к 20С.
DOBER
boroda_de:
исходя из ваших слов - ничего критичного не произойдет ? я правильно понимаю ?
совсем запутался с этими С
boroda_de
Не грузите более, чем допускает слабое звено (банка с паспортными 20С или 44А)
DOBER
44 ампера я уже высчитал 😃
Спасибо за ответы 😃
X3_Shim
boroda_de:
Не так конечно. Мы же имеем 20С китайские обычно, обычно при 20С оно уже начинает вспухать по немногу, А в данному случае начнет пухнуть по разному. По этому я и говорил про “аппу или телек”.
Ну вот чисто умозрительно, если грузить его 5С, то проблем наверное не будет, а вот если 10, то слабая банка начнет пухнуть заметно раньше (цифры конечно от балды названы, чисто по ощущениям).
DOBER
погоняем на стенде, посмотрим что к чему
boroda_de
X3_Shim:
Абсолютно согласен. Просто китайские акку или нет, не видно. Поэтому и оговорка “паспортные” 20С
11 days later
Aite
boroda_de:
Если что, пользую сильноточные ЛиИон лет 10 уже. Но у таких ёмкость чуть меньше аналогичных по весу ЛиПо. А уж токоотдача…
Юрий, токоотдача меньше значительно? Если собрать вместо полимерки, видится вес увеличится , но и общая емкость - тоже. “Пустой бак” у ионок как проявляется - резко, или успеваю по ослабевающим оборотам вырулить?
Вобщем, какой эффект от использования ионных сборок? (кроме безопасности)? Какие плюсы?
P.S.вопрошаю, т.к. видел в продаже на митино 6амперные баночки ионные (там в весе еще и выигрыш приходит) по цене соизмеримо.
boroda_de
В основном ионки 1-2С.
Редко до 5-6С, например Sony VT1, но у них и ёмкость раза в два-три ниже (1100-1200mah)
Выигрыш только в надёжности и в возможности засунуть в тонкий фюзеляж.
Aite:
Если баночки 18650 (18мм в диаметре и 65 в длинну), то это фейк. Более 4400 в свободной продаже не видел.
Panasonic 18650 , на которых собран аккумулятор электромобилей Tesla, имеет 3700mAh номинально и даёт 2С max.
