2а регулятора паралельно по шотке
Всем привет.Зреет грандиозный для меня проект,а именно су 30 2х импеллерная с кучей всяких управляющих плоскостей.так вот назрел вопрос такого характера,есть 2а таких регулятора banned link ,к ним есть 2а вот таких импеллера banned link ,плюс нужно повесить на эти вот регуляторы 8 сервомашинок и плюс еще и ретракты электрические.акб 4 банки.
Есть мнение,что один ВЕК не справится,может быть,поэтому решил их запаралелить,тоесть пустить через игрик оба регуля,не отрубая при этом ни на одном красные провода.Есть схема подключения rcopen.com/files/4e44f0859970730077f65b98 ,а вот опыта работы с электронникой ноль,хоть и руки прямые.Могу паять,резать,красить,шпаклевать,а вот в электроннике дуб дубом,поэтому и обращаюсь к вам за советом.помогите мне подобрать эти самые диоды,исходя из тех данных что я предоставил на регуль и импы.Ибо без вашей помощи самолет просто не поднять.
Это диоды Шоттки, сходите в магазин радиоэлектроники и они вам подберут по току и напряжению, это самый легкий путь.
По своей лени, подключал Оранж с внешнего и внутреннего бека, без диодов, летает без проблем.
Игорь,они там сегодня на меня глаза свои вытаращили как на какого то идиота,я им и показал регули с импами,и описание,и что мне конкретно нужно,и схему показал,а они мне заладили,это педалька от швейной машинки,я им говорю,ну принцип почти тот же,но не совсем,про бек начал обьяснять,про питание,в общем ушел нисчем.тяжело оленю обьяснить кто такой крокодил,когда олень всю жизнь ежей видит.
Скажите им заветное слово: 1N5821
platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=1n5821
О! Точняк, 3А 30В. А вообще странно, в радиомагазинах в которых я бываю в основном я выпучиваю глаза, все продавцы радиопрофи с большим стажем. Кстати их можно выковырять из какого нибудь ненужного блока питания.😉 Хотя не, надежнее купить!
скорей всего вы бываете в радиомагазинах в которых работают профи,а у нас в деревне за прилавком сидит бабушка,которая тебе может рассказать все что угодно,но только не то что нужно,а сам хозяин магазина чистой воды торгаш,возит все под заказ не вдаваясь в подробности что это и зачем оно надо,поэтому я к вам и обратился
Скажите им заветное слово: 1N5821 platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=1n5821
спасибо,его и буду искать
Точняк, 3А 30В.
Главного не заметили :3А/80А.
То есть , эти диоды способны кратковременно выдерживать ток до 80А!
Мне в двух магазинах отказали, т.к. в наличии не было. Дальше искать было лень, да и не срочно, так что я пошел на ebay. Взял вот этот лот, жду со дня на день:
уже купил:)
Сборка двухдиодная, из компьютерного БП. На ней два встречных диода исображено… С тремя ножками и одной дырочкой, чёренькая такая…
😁 Самое оно, на любой помойке, и забесплатно.
у меня в моем железе такой бп где то валялсо,метал принимаю,пошел искать
Жесть! заказывать с ибея выпрямительные диоды 😵 Этих шотки разных типов навалом и на 3 и на 5 ампер, только надо не полениться а набрать в поисковике. Тем более не поверю что в Москве их трудно найти…
Они прикручены к радиатору, к тому, который ближе к выходным проводам. проследи по дорожкам, к чему идут от пучка желтых проводов, через дроссель возможно, катушка такая, цилиндрическая, из толстой проволоки, а потом искомое. Толтко прозвонить оба диода, на всякий случай не забудь.
Удачи.
Хз, я не искал. Около дома нет и ладно. А так привезут на почту за 1,30$ 10 штук. Слабо найти аналог по деньгам в Москве?
К стати по моему у диодов из БП средний вывод это катоды, тогда один крайний вывод подрубаем к 1му регулю второй крайний ко 2му а со среднего снимаем напругу на питание борта.
а доставка? или там все такие добрые что с другой стороны шара бесплатно шлют?
вы бы хоть по ссылке сходили, чем судить сразу… доставка бесплатная
Дааааааааааааааа
Никак не думал что мою “шутку” на протяжении уже больше двух лет народ будет воспринимать в серьёз.
Вся хитрость в том что диоды тут не только не нужны, а в некоторых случаях даже опасны.
В конце концов если управление моделью требует ток который не может выдать бек то есть беки и пуэрбоксы всё это конечно стоит дороже но 100% работает.
Опасно такими вещами шутить!!!😁 Моего знания радиоэлектроники достаточно для того, чтобы предположить, что ESC и BEC можно включать без всяких заморочек, что и делаю, на трех самолях ESC и BEC питают Rx одновременно без диодов 😛 каких либо видимых намеков на отказы не возникало.😎
Советовать делать точно так не буду, не знаю почему но все производители ESC и BEC советуют все таки красный проводок вытянуть.😃
что я не понял,это сарказм или шутка?а какой еще нужно выдергивать?
Это не сарказм и не шутка. Тут разговор о том, что всё может работать вообще со всеми проводами подключенными, но производитель все же рекомендует… 😃
ну это я уже понял,принято решение обойтись вообще без диодов,так сказать разделить питание.один регуль будет как обычно питать приемыша и сервоприводы элеронов рв,рн, увт и пго,а второй регуль будет питать ретракты и возд тормоз.решение оказывается рядом лежало,а я его не видел ,пока носом не ткнули,а надо то было просто пуститть питание от второго регуля в обход приемыша,и все:)
Согласен.
Но думаю что ещё немало будет любителей усложнять и схему никому не нужными диодами.
100% верный ход.
+раздельно остальное в кучу через приёмник
100% верный ход. +раздельно остальное в кучу через приёмник
просто самолетку жалко будет,полукопия все таки,причем немаленькая,да еще и импеллерная
Если у регулей линейные беки, то можно без диодов - они нормально паралелятся, у моих ХК оранжевых регулей и так там два стаба запаралелены, прямо на плате. Но тогда не будет перестраховки при смерти одного регуля.
А если импульсные, как будет выглядеть проблема?
