Качесто акумов с HobbyKing или как китаезы нас дурят
ОН автоматом редиректит, никак не могу вырубить.
Хоть через прокси выходи.
Эх, офтоп конечно, поменяй браузер, сотри куки те историю, вот щас на али на англ залез без проблем! Использую Хром.
в главном окне, справа наверху, кнопка ВЫБРАТЬ ЯЗЫК.
Там полно на выбор языков, но английского нет =)
вверху естьпанель от гугл. в ней можно отказаться от автоперевода
а если нажмете на эту ссылку www.aliexpress.com
будет на английском.
просто в адресной строке надо убрать лишнюю информацию - /ru_home.htm
от автоперевода
он не при чем.
дефолтный язык английский, все остальные подставляются после слэша.
История завершена , деньги вернули.
Не стал плодить темы , спрошу тут .
Кто нибудь юзал АКБ HRB от китайцев ?
Я взял на пробу два штуки , сегодня приехали . Оплатил 1.04.14 , забрал 24.04.14 , довольно быстро.
Первые впечатления : на ощупь и внешне придраться некчему .
На каждой банке строго 3.84V - приятно .
На зиппи , рХино или турниджи такой точности давно не наблюдаю .
Поюзаю , отпишусь , как себя ведут.
Если кто имел опыт общения , прошу отписаться .
Заказал еще несколько АКБ 4S/
hobbyking.com/…/__35970__Turnigy_3000mAh_4S_40C_Li…
эти акки заявлены как 3000мАч, а заливаются на 3300мАч, сопротивление 2.7-3.5 на банку, держат нагрузку хорошо , энергичные, проверял на багги 8Э, хватает на 10 минут по сухой трассе
В очередной раз улыбнуло.😃 Ну, взрослые же вроде все люди. Вы думаете, что китайца приврал емкость акков в меньшую сторону?😃😃😃 У этого “феномена” есть несколько объяснений. Зарядки, особенно бюджетные, считают залитые мАч просто как время умноженное на ток заряда. Из этого вытекает несколько заключений:
- вы переразрядили акк и зарядке потом тяжело его догнать до кондиций. Переразряд плохо влияет на долгожительство акков.
- зарядка плохо заряжает и балансирует, время зарядки увеличивается. Косяк зарядки.
- аккк плохо балансируется, время балансировки увеличивается. Вывод - хереновый акк.
вот вот, у меня 4шт 3000 4S синеньких турнижки.
“вылетываю” до 3,8 на банке без нагрузки
но что то ни разу не удалось залить в них больше 1800 мАч
есть 20С, 30С, 35С и 40С, они разные, типоразмер и соотв параметры, у вас тоже 40С?
зарядка была турниги 4 канала по 50 ватт\канал, на ней и показывало, но другие акки все показывали меньше, чем заявленная ёмкость, только этот больше показывало.
акк не разряжался ниже 3.4 вольта.
и по параметрам похоже, что не меньше 3000мАч, багги едет на соревах 7 минут и 2300мАч, в среднем съедает, если учитывать 10 минут и отсечку на 3.4 то очень похоже, что не 1800мАч, так точно!
Да ладно!
Сколько влилось ни о чем не говорит, поставьте полностью заряженный акк на разрядку, это и будет реальная емкость которую вы сможете снять.
у меня 35С на самолете, мотор примерно 1000Вт.
ток разряда пиковый 62А (по Ваттметру).
летаю до писка пищалки настроенной на 3,5В/банка, примерно 5-6 минут.
на выходе 3,82-3,84 В/банку.
ЗУ Турнига Аккуцел 8.
Если заряжаю в режиме заряд, заливается 1800-1900мАч.
Если в режиме балансировка 1900-2000мАч,
все в зависимости от конкретного АК.
Да ладно!
Да, точно.😃
Я собственно писал не про “сколько снять”, а почему при заряде якобы вливается больше номинала. Было 4 разных зарядки. Ими заряжались акки от одно до шести баночных, разных производителей и емкостью от 350 до 5000 мАч. Всего около 40 шт. Но! ни разу ни один акк не превысил своего номинала. Самые худшие результаты (заливалось около номинала) показывала Турнига Аккусел 6 и паки Турнига 3S 2200 двухгодичной усталости. Происходило это именно за счет балансировки, которая могла длиться часами. Т.е. - хреновый алгоритм балансира Турниги + уставший акк = заливка больше номинала.
Очень даже говорит и говорит, в большей степени, о качестве аккума и в меньшей о зарядке. Хотя ПоверЛаб или айЧердж и уставшие акки нормально заряжают, но все равно балансируют дольше нормальных.
P.S. Разговор только за ЛиПо акки.😉
да, возможно старая зарядка именно и напутала с ёмкостью, сейчас показывает 3013мАч, что тоже не может не радовать, 6 циклов не показатель, но мне нравится пока!
аккумулятор был упакован в хардкейс, для удобства, от старых тургниг.
акки были разряжены током 5А, до 3.5 вольта и с этого напряжения заряжены,
П,С. в этой зарядке есть режим заряда до 4.4 вольта, я пробовал на 7.4 В акке, поставил 4.3В, добавляет примерно до 1А ёмкости, акк не грелся, но зарядка ругалась, потом прочитал, что от такого заряда акки могут воспламениться!
я до 4.16в всегда заряжаю, это примерно 95% от полной емкости.
5% погоды не сделают, но надеюсь что акки дольше проживут 😃
она вас очень сильно обманывает, или АК совсем не 3000
приеду сегодня с полетушек, специально один АК разряжу/заряжу, могу даже видео выложить, ускоренное, но больше 2000 в разряженный до 3,7В/банка, Turnigy 3000 4S не возьмет.
Gens берет 2200-2300.
сделают, не проживут
4,16В это не 95 процентов, гораздо меньше.
rcnfnb
кстати
на фото рядом с ЗУ лежат точно не Турниги.
синенькая упаковка от АК, это не хардкейс, это простая термоусадка.
да я вынул из термоусадки батарею и засунул в корпус от Нанотечей, hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah…, через центральное, увеличенное отверстие просунул провода, а синенькая упаковка-это бывшая термоусадка! просто на трассе, в термоусадку столько мусора набивается, что на 50 грамм веса наберётся.
термоусадка лежит только с целью идентификации батареи, у вас какая зарядка? на фото i-Charger 308Duo, она вроде не путает ничего! а была турнига 4 канала, вот на ней и было 3300 заряд, на этот акк.
я сам увидел потерю ёмкости, когда хранил акки полностью заряженными, когда стал хранить в стораже, акки перестали портится так быстро!
режим стораж , установленный на 3.85 вольта и отсечка на 3.6 вольта-это даст больше жизни акку, а заряд идёт всё равно до 4.2, и акки его не держат, а спускаются до 4.17-4.19
Сейчас пользуюсь Turnigy Accucel-8,
Раньше пользовался Imax B6 и Turnigy Mega 400W
Ни разу в разряженный АК не удалось залить больше 0,6-0,7 его емкости.
На днях заказал Hitec X4-Eighty 4-Port Multicharger
ну вы фото видели, я ничего не придумал, сам удивился, за 40 долларов, такая ёмкость и С-рейтинг!
этот акк 3000-мАч заряжал током 5А, думал не дотянет до полного…сопротивление показывало 13мОм на балансах, и 21мОм общее системы.
у меня была такая зарядка hobbyking.com/…/__16374__HobbyKing_ECO_4_x_6S_Lith…
50 ватт на канал, маловато
то что я заказал немного не НК )) (обшибка в ссылке постом выше)
там в отличии от НК честные (по крайней мере такие отзывы на забугорных форумах), 80Вт в канале или 6А (что наступит раньше)
для моих перспективных 3300 6S (на самолете 58" Edge 540 3DHS, уже лежит и ждет сборку) будет самое то что надо (3.3*22=70Вт).
а в ближайшем будущем, новая техника в моем парке не ожидается))
Уже летать на нем пора а он все лежит и ждет.
Потому, что ты разряжаешь только до 3.7в а если до 3.2-3.3в то по идее при зарядке должна залиться полная емкость.
ZC 1000 3S новая после отсечки Heperion заливал 1100, я даже кажется в проф ветке писал об этом, но было это только раз.
до отсечки летать не комильфо ))
есть шанс самолет уронить, да и тяги совсем нет, никакого кайфа.
сегодня попробую разрядить до 3,2, а потом залить под пробку и посмотрю, а для чистоты эксперимента заряжать буду 0,5С.
это точно, но пока ждал регуль и сервы, собрал 48 РА экстру-260, сейчас ее облетываю вместе со Сликом.
а сборку Эджа отложил до майских, там времени будет больше )
разряжая с 3.85, до 3.5 током 5А, зарядка показала 1100мА, на этом акке
