Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
roba14
я такому мультиметру не верил бы! малая точность у него.
day-by-day
Можно ли как-то вытянуть лог файл из зу? Просто не хочется оставлять рядом пк с включеной программой logview. Операция хоть и разовая, но с другой стороны, на кой черт он тогда имеет свой лог файл, который не прочесть?))
Andy08
day-by-day:
А, откуда инфа, что зарядка имеет свой лог файл?😃
13 days later
day-by-day
Andy08:
В инструкции написано.
Так и не разобрался я… Все время пишет что о файлов…
Andy08
day-by-day:
Можно ссылку где конкретно?
day-by-day
Andy08:
Руководство от реактора, 23-я страница.
Если руководство выброшено, то тут www.progressiverc.com/…/iCharger 206B Manual.pdf 26-я страница.
А так разобрался я…
Щелкаем стрелками влево-вправо до надписи Log files. Далее щелкаем (не зажимаем) Start/Enter > входим в подменю логов. Нифига не нажимаем!!! Видим, что логов 0/0. Зажимаем Inc/> создается файл со названием Logfile1. Емкость этого файла 36 часов.
Файл для логов нужно создавать до начала зарядки/разрядки!
Файлы можно переименовывать, если вдруг кому надо. Хотя это та еще забава.
Если предполагается зарядка/разрядка дольше 36 часов - попробуйте создать 2-3 файла. Вроде как запись логов идет по очередности, а не во все файлы сразу.
Файл логов удаляется сочетанием зажатых клавиш Batt type/Stop и </Dec на 3 секунды.
Передача лога осуществляется зажатием Start/Enter.
Файл можно “очищать” зажатием </Dec и Inc/>.
Andy08
Интересно. Только некоторые ЗУ не имеют выхода УСБ. Непонятно как смотреть на таких файл лога.
day-by-day
Ну на нашем реакторе он есть. В теме же его обсуждаем.
Andy08
Если мне память не изменяет, то были партии и без.😃 Экономили братья китайцы.
3 months later
Remlen
Форумчане, прошу помощи в ремонте нашей зарядки.
Служила она мне верой и правдой уже больше трех лет наверное.
И вот сегодня что-то пошло не так.
При зарядке очередного аккумулятора зарядное устройство выдало ошибку балансировочного порта.
Также что-то подгорело внутри, но не сильно. Слышен только запах.
Визуально все компоненты платы целые.
Зарядное устройство включается, но с балансировкой заряжать соответственно ничего не хочет. Выдает ошибку балансировочного порта.
В режиме быстрой зарядки , без подключения балансира все работает.
Подскажите пожалуйста куда смотреть, какие компоненты на плате проверять и менять?
Remlen
Нашел решение проблемы с ошибкой балансировочного порта.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24331154&po…
Все оказалось банально просто.
Под гнездами балансировки на плате просто перегорают дорожки.
Выпаял плату с гнездами балансировки (можно было не выпаисать) и отпаял пару гнезд на 2 и на 3 банки.
В моем случае перегорела первая дорожка с выхода гнезда на 2 банки , которая шла дальше на гнезда 3, 4, 6 банок.
В общем перемычка из обычной проволоки решает проблему.
9 months later
virustas87
Всем привет. Приобрел обсуждаемую зарядку, прочитал ветку и выявил несколько досадных несовпадений.
  1. внутренности моего экземпляра не такие как у обычного клона 206b, фото прилагаю.
  2. нет опции записи логов.
  3. прошить на 3.14 206b не удается
  4. USB распаян сразу на STM, при подключении к компу обнаруживается как USB-HID совместимое устройство(COM порт не появляется).
  5. feedback разрядка не работает(в настройках опция есть, но ток на разряд выше 7.9А не подымается)
Собственно вопрос возможно ли вообще прошить на что-то вменяемое, чтоб заявленные функции работали?
Moonlight_Dreamer
Вы покупали чтобы батарейки заряжать или в софте копаться и фишечки-рюшечки реализовывать?
Если заряжать, то Реактор это делает очень неплохо.
virustas87
Moonlight_Dreamer:
Мне нужна заявленная функция feedback, и заряжает она не так хорошо как могла бы. Например заряжая 18650 inr18650-25r током 4 ампера отсечка происходит на токе 0,4А, а нужна отсечка на токе 0,1А и никак это не поправить.
Moonlight_Dreamer
virustas87:
Может быть у каких нибудь зарядок это и возможно менять, но я об этом не слышал. Стандартный алгоритм окончания балансировки 1/10 от выставленного пользователем.
После отсечки перезапустите процесс током 1.0А и получите отсечку на 100 мА.
virustas87:
Ткните ссылкой на мануал, чтобы почитать?
virustas87:
Сколько банок последовательно в сборке?
Гена_Большой
  1. это не 206b а его клон, достаточно хороший.
  2. эту функцию в ЗУ некто не обещал, прога LogView умеет.
  3. прошивки iCharger не подходят, получите кирпич.
  4. программа LogView видит ЗУ и прекрасно с ним работает.
  5. зависит от состояния “приемника” энергии. в полностью заряженный Pb АК вы не сможете сливать энергию током выше 1-2А
и вообще, Вам правильный вопрос задали, "вам шашечки или ехать"©
virustas87
Гена_Большой:
“приемник” у меня сборка 3s1p из пакетов NMC 20Ah(на заряд она 20A переваривает вообще без нагрева), она конечно же не полностью заряженной подключается, но как я уже писал выше 7,9А не идет. Это как раз те самые 30w максимально доступные на разряд без функции feedback при разряде одной банки 3,7В. Подскажите мне алгоритм действий при использовании feedback, может я что-то делаю не так? У меня LogView не видит мой экземпляр, я уже писал что COM порт не появляется при подключении.
virustas87:
Moonlight_Dreamer:
мануал
1 банку высокотоковую INR18650-25r подключал
Aiwan
Reaktor v2 это уже другое зарядное и полностью уже не клон, а переработанный девайс. Что-то убрали, допилили. Встречал обсуждение по реакторам, в следствии чего не стал покупать, что бы не ошибиться. Взял стопроцентный клон Charsoon Antimatter.
virustas87
Aiwan:
Что там улучшили не понятно, но вот как она заряжает током 4А и током 1А. И там и там отсечка происходит на 0,4А
chem
virustas87:
По просьбам трудящихся добавили LiHV и NiZn аккумуляторы.
При этом поменяли прошивку и железо, перестав быть клоном iCharger.
В теме было.
Бегло глянул инструкцию, там про отсечку не нашел информацию.
кстати она гораздо короче, чем у айчаджера и клонов.
А что будет с отсечкой при токе меньше 0,4 А? Например 0,1 А.
virustas87
chem:
В теме было.
Попробовал, ощущение как будто отсечка по достижению напряжения 4,22в происходит.
заряд током 0.3А, между попытками разряжал током 3А на 200мАч.
10 months later
day-by-day
Что-то или я не могу найти, или этой опции нет. Никто не в курсе? Верхний порог напряжения при зарядке можно отрегулировать в меню, а вот нижний порог напряжения при разрядке можно где-то менять?
