graupner polaron ex
Хотел спросить владельцев Поларона, есть ли режим циклования свинцовых АКБ в ваших зарядках? И есть ли какой-нибудь режим десульфатаии в них? Кому не сложно полазить в меню и посмотреть. Буду очень благодарен.
Я в своей, режим циклования, не обнаружил, не активна кнопка выбора режима. Режим десульфатации, (45 сек. заряда+15 сек.разряда) очень не помешал бы.
Прошивка 1.403, режим циклирования (C->D, D->C, D:C->D) свинцовых батарей есть (до 10 циклов).
Десульфатации нет.
Десульфатации нет.
Спасибо! А у Вас какое зарядное устройство?
Polaron EX Combo
Понятно, тоже самое, что я и присматриваю. 10 циклов для свинца, да и для кадмия в принципе в большинстве случаев хватает для восстановления. Но могли бы сделать конечно побольше)))
Какие глюки, недостатки, недоработки заметили владельцы этих зарядных устройств?
Игорь, а вы сами прошивку обновляли или купили с такой? У меня, если не ошибаюсь, 1.332
Сам обновлял. Взял отсюда - www.graupner.co.kr/downloads/4054
Глюков каких-то пока не заметил. Напрягает иногда шум вентилятора, который вдруг начинает громко верещать. Благо это происходит редко и длится недолго.
А долго вы ее уже используете и как часто? Что заряжаете?
Купил полгода назад (были хорошие скидки). Летом пользовался постоянно, сейчас в основном периодическая проверка заряда батарей. В пользовании батареи всех типов. Больше, конечно, липошек, но мелких - 2/3S, до 2500 мач.
Пользуюсь Polaron AC/DC полтора года, в сезон непрерывно. Задачи у зарядки две - постоянно заряжать бортовые батарейки LiPo 2S (2х3700) для больших бензинок, и заряжать силовые батарейки для электрогонок F5D и тренировочных электоквиков. (Липо 4-5S 2000-4000 мА). Зарядник используется в режиме полной мощности, на токах 7-8А, работает идеально.
Думается, ничего лучше сейчас на рынке и нет. Основной недостаток по сегодняшним меркам - цена…
Лучше на рынке есть Icharger 4010 Duo. Если бы он еще не горел …с…ка)))
Ну вот как перестанет гореть, может и будет. А пока горит,…😁😁😁 При том у него нет встроенного БП от 220 В, получается что это просто дорогой китаец, для меня беспонтовый
К тому же я специально искал относительно мощный двухпортовый зарядник с прецизионным алгоритмом зарядки с со встроенным БП от 220 В. Просто от 12-28В двухпортовых зарядок приличного качества полно, например Гейперион.
А со встроенным БП по большому счету Граупнер сейчас один. Хотя при сегодняшних курсах кто его купит…
Я пропустил, что у Вас со встроенным БП, теперь понятно. Для меня не проблема заказать на али БП на любое напряжение, но нужна бОльшая мощность на разряд, поэтому присматриваюсь к серии EX. Буду разбираться, почему он горит, раз производитель не хочет, чтобы таки он был лучшим, так как его мощность просто зверская)) А мне она нужна для замеров емкости литиевых аккумуляторов.
Купил я версию Polaron EX 1400. Что я хочу сказать, юзаю один день и меня не покидает мысль, что люди, которые его спроектировали либо еще мало имеют наработок либо…короче очень сырой он еще.
Icharger. хоть и горел (сейчас я выпаял силовые транзисторы с левого канала и сейчас правый канал работает без проблем, тьфу , тьфу) но он на голову а то и две выше.
Из недостатков:
- Включается куллер, причем включается очень бестолково. Нет нормального управления по температуре. То включится, то выключится. Причем это все в режиме заряда одного элемента Ni-Cd. током 3А. Что там может так греться, что надо тут же включать куллер? Мне это не понятно.
Странные режимы заряда и разряда. Заметил это на литие. Разряжаю один аккумулятор 18650 Samsung INR18650-25R. током 10 ампер. Напряжение по мере разряда падает, как только достигает установленного, минимального значения 3В - зарядка выдает, что разряд закончен. Похожая ситуация и с зарядом. Во всех ICharger и подобных им, есть процентное соотношение конечного тока от начального, когда процесс заряда или разряда заканчивается. Может я конечно не разобрался еще и где-то это можно все выставить…лазил по меню и не нашел ничего такого.
Как по мне - сырой девайс.
Согласен!
Вообще блин не реально его использовать в домашних условиях, шумит жестоко. Не говоря о том чтобы на ночь оставить. У меня складывается ощущение, что, ICharger`ы проектировали инженеры, так как много очень настроек разного типа - подход инженерный и по меню ходить намного круче. Тут же имея тач дисплей, сделать настолько неудобное меню в управляемости…жесть… Четкое ощущение, что Polaron проектировали дети, которым просто нравится красивое меню.
Жесть…
Жесть…
Зато честно))
Да я не про это…
Да я не про это…
А про что?
Кто-нибудь уже сам прошивал зарядник? Мне тут прислали новую прошивку для нескольких моделей, там убрали кое какие проблемы и в том числе решили (как написали) проблему с “дурным” вентилятором)
Пытаюсь прошить зарядник EX 1400. Мастер файл прошил, а на слейв файл программа ругается. Скачивал с сайта другую версию - тоже самое. Неужели никто не шил зарядник?
так то я им давно уже пользуюсь, как только они появились, почти сразу и купил. С той поры только заряжаю, нужды в прошивках не возникало, меня все устраивает на самом деле
Неужели шум при заряде не надоедает? Ладно бы он грелся при заряде. Так он даже при самых мизерных нагрузках на заряд включает свой гребаный куллер. Пока меня это сильно напрягает. А еще что он раньше времени завершает заряд, не снижая ток, то есть не переходит в режим постоянного напряжения.
