graupner polaron ex
Шум никак не напрягает, потому что дома с 12 лет не работаю с самолетиками. Основное применение зарядника - в аэроклубе. Пока на 1 самолете летаю , второй заряжается. Второе применение - зарядка силовых батареек для F5D - непосредственно во время полетов. Алгоритм зарядки у него вообще один из самых совершенных, заряжает все очень точно и быстро . (в сравнении с зарядниками Гейперион двухпортовыми силовыми и с зарядниками с ХК).
Его самый главный недостаток, это цена. При сегодняшних курсах ни за что бы не купил😁
А я как раз за ним заметил то, что он не до заряжает аккумуляторы. Как только напряжение достигает нужного - он завершает заряд. Те же айчарджеры начинают снижать ток при достижения нужного напряжения на аккумуляторе. И завершают заряд тогда, когда ток снизится до значения, выставленного в меню ( к примеру 10 процентов от зарядного тока). Вот это я считаю правильно.
Забыл еще сказать. Заметил за ним то, что иногда он завершит заряд (достигнув порога напряжения) , выскакивает окошко, а на заднем плане, ток начинает плавно снижаться. Но такое бывает редко. Чаще всего завершает и на заднем плане ток равняется нулю. Разве это дело, для такого рода зярядника и за такую цену.
Нас похоже всего двое с этим зарядником. Меня алгоритм вполне устраивает. Ток кстати падает по ходу зарядки. Именно как Вы описываете, при достижении нужного напряжения начинает падать ток. За два года эксплуатации очень точно доводит все батарейки. А его алгоритмы (со слов понимающих в этом деле) являются самыми современными, правда совсем не уникальными. В общем полностью меня устраивает.
Я вот думаю, а у вас точно зарядник исправен?
Скоро трое будет. Взял в Японии на распродаже, с почти 40%скидкой. 250 баксов. www.aircraft-world.com/en/p1114833-gr-s2001
Пытаюсь прошить зарядник EX 1400. Мастер файл прошил, а на слейв файл программа ругается. Скачивал с сайта другую версию - тоже самое. Неужели никто не шил зарядник?
Я прошивал (Polaron EX). Два раза. Все делал по инструкции, все получалось с первого раза.
У вас прошивка для нужной модели (они моделезависимы)?
Инструкция говорит, что если процесс заканчивается с ошибкой, надо пробовать еще раз, пока не получится. Говорят (на РЦГруппс), бывает, что если во время перепрошивки зарядник питается от сетевого блока питания, то процесс может заканчиваться с ошибкой. В таком случае советуют запитывать от LiPO 3S.
Подтверждаю, у меня то же самое.
Для Turbo_E}|{uk: Для липо батарей там два режима зарядки CC/CV и FAST. Во втором заряд прерывается при достижении заданного напряжения. Может, у вас такой задан?
Попробую посмотреть режимы, возможно стоит режим фаст. Знали бы Вы, как удобно все это решено в айчарджере 4010 дуо))) Все эти режимы и настройки, причем это все сделано замечательно, не имея тач. панели. а тут можно было бы сделать вообще все волшебно.
Запитать от аккумулятора тоже попробую. Я и сам не пойму, почему так происходит. Масер файл залился, тут же выбираю слейв файл - а на нем ошибка. Файлы именно для 1400 модели выбираю.
Обратил внимание на “тут же выбираю”, поэтому на всякий случай уточню: заливка слейв-файла производится через отдельный пункт меню.
PS. iCharger’а не было, поэтому сравнить не могу. ИМХО, удобно-не удобно это вопрос привычки. Мне, например, телефон на андроиде после айфона поначалу казался жутко неудобным. Попользовался какое-то время, привык, стало ничего (хотя первый все равно лучше 😃).
Вот я тупанул)) Там же действительно есть отдельный пункт для прошивки слейв платы. Все сразу заработало когда выбрал этот пункт и прошил из него.
По поводу айчарджера и поларона. Как только побольше разберусь в нем, полажу по меню и т д. Сниму рядом два устройства и прям по пунктам на одном и на другом хочу показать навигацию в меню и все настройки. Но сначала надо изучить поларон, а потом уже подумаю, как лучше показать все минусы и плюсы одного и другого.
P.S. Ура, товарищи! После прошивки слейв файла зарядка стала молчать во время заряда. Ну наконец то, мои переписки с ними дали плоды!
Вот сейчас поставил на зарядку 7 Амперный свинцовый акб, для проверки. При заряде током 1,7А зарядка молчит. Но при достижении 14,4 вольта (конечного напряжения) она пиликает и завершает заряд (был выбран режим CC/CV). Если закрыть выведенное ею диалоговое окно о завершении заряда, то я вижу, как она еще продолжает его заряжать и ток постепенно снижается. Зачем выдавать это окно о завершении не понятно. Ведь аккумулятор еще не заряжен…эх… Ну хоть тихо и то хорошо))) Буду дальше им писать, может чего еще добавят))
Айчардер силовой зарядник, работающий от внешнего источника питания и сравнивать его надо с таким же по назначению, например с силовым двухпортовым Гейперионом.
Я буду сравнивать Polaron Ex 1400/ Думаю все же, что его можно назвать силовым. И я сравнивать буду не мощности по большей части. Я буду сравнивать технические и программные решения 😉. И да, кстати, не забывайте, они одной ценовой категории (Polaron EX1400 и ICharger 4010 Duo) 😉
Сейчас еще решил поставить цикловать старенький Ni-Cd аккумулятор от шахтерского фонаря (одну ячейку). Разработчики ограничили емкость кадмия зачем-то. Наверное все сейчас скажут, что свинец и кадмий давно уже ушел в небытие…
Но вот мне приходится зачастую восстанавливать данные АКБ. За такие то бабки, могли бы и сделать все по нормальному.
Понятно. Это просто ради спортивного интереса. Кому реально надо силовые батарейки заряжать, купит EOS 0720i SUPER DUO3 7S CHARGER за 196$ ИМХО😒
Искал в инструкции, не нашел упоминания про данный параметр. Кто-нибудь знает что означает, когда при завершении (для никель кадмия) зарядка выдает “END : FLAT”
Что это означает? По какому параметру она завершает заряд или разряд?
Приехала зарядка, обнаружил странность -тач на экране не всегда работает. Прошил 1 зарядку версии 1а407 вторая (slave) не прошивается той же версией. Что заливать во вторую?
Если во время заряда NiXX аккумуляторов напряжение на нем перестает расти и не сопровождается падением (дельта пик) какое-то время, то из соображений безопасности (для исключения бесконечного продолжения заряда) зарядник прерывает процесс с таким сообщением.
Какой ток заряда был выставлен? Как правило, дельта пик плохо определяется при зарядном токе меньше ~0.3C
Когда последний раз ставил, тоже обратил внимание, что номер slave-прошивки (1a405) ниже чем master (1a406). Поставил как есть, все работает.
А где вы взяли 407-ю?
на сайте граупнера от 18.02.16, залил в слейв 1а405
IgorG, я ставлю ток 1,5А, емкость у аккумулятора 10Ач. Поэтому и вызывает странность эта ошибка. Если тут не запрещено выкладывать прошивки, я могу выложить. Мне выслали на почту разработчики Master 1.407, Slave 2.002.
Спасибо! Слона-то я и не приметил 😃
Кстати, там слейв 1a40 6
Кстати, там слейв 1a406
Тоже хорош, папку ниже проглядел. Слейв файл общий для всех зарядников.
Ничего странного, у вас зарядный ток 0.15С, что мало для надежного определения дельта пика. Поднимите до 3-4 ампер, ошибки не должно быть.
Прошивку нашел по подсказке MiG77
Только я один уже третий год никакие прошивки не ставил. Наверное, зарядник откажет скоро?
Чем то аналогию с аппаратурами напоминает - есть таранис и турнига, владельцы которых вместо полетов раз в день, иногда чаще новыми прошивками занимаются, а есть верхние футабы, где это просто не нужно. Без прошивок по 10-15 лет народ летает. Только Поларон не аналог турниги… То есть можно и топовую футабу прошивать, но незачем, все и так отлично работает
Игорь, в прошивке функцию новую добавили. А прошивать я я начал из за того, что у меня тач зависает иногда.
Игорь, прошивать или не прошивать - вопрос лирический. Если вас устраивает то, что есть и работает, так это отлично! Но предположу, что у вас, например, нет хайвольтных липо-аккумуляторов, вы не заряжаете мелкие акки. А кому-то это нужно.
Для кадмия в принципе нормально 1/10 от емкости. Бывает, некоторые элементы от шахтерских фонарей (герметичные) пухнут от больших токов. Я попробую конечно, для эксперимента. Но вот айчарджер 4010 Duo и 3010B нормально заряжают данные, кадмиевые элементы.
P.S. Был как то глюк на 1400 модели, что левый канал отказывался заряжать любые аккумуляторы. Было сообщение, что напряжение не соответсвует паспортному диапазону (ну или что-то подобное). Хотя правый канал нормально работал))) Напряжение было 24 Вольта. Проблема решилась резетом))
Хайвольтных действительно нет, это точно. А мелких полно (борт для электрогонки F5D 130-170 мА полимерки и для Квиков 700 мА феррумы). С ними зарядник справляется на ура
Я правильно понимаю, что хайвольтные можно заряжать Поляроном? Устанавливаешь нужное побаночное напряжение и все?
Не хочется выглядеть как аптекарь из Неуловимых мстителей 😃
